Вязальная машина SHIMA SEIKI. При попытке загрузки с дисковода сообщение Serial error
  • OlegMDP
Y
yazovskikh-nikolay
  • 9 Сен 2018
Доброе утро страна. IMT2 это плата с номером S546? Проверь в первую очередь микросхемы, которые отвечают за цикл обмена данными.
petruha1965
  • 22 Окт 2018
Всем доброго дня. По поводу платы IMT3 : После замены ПЛМ U11 и U12 ( KCXK0068 и KCXK0067 ) проблема ушла. Замена в Турции , мы не нашли их , а донора забрали ( на IMT2 они присутствовали). Если интересно кому , то были следующие признаки неисправности : при старте в reset машина резко стартовала влево до механического ограничителя не реагируя на датчики. Выдавала ошибку : абнормальная скорость.
Добавлено 22-10-2018 14:29
Или стартовала медленно в левую сторону , проезжала до ограничителя механического ( не реагируя на датчик ограничительный ) , ударялась об ограничитель и выдавала ошибку :MAIN MOTOR SERVO ERROR. Вот как то так.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Вязальная машина SHIMA SEIKI. При попытке загрузки с дисковода сообщение Serial error?
    Ответ в тему Вязальная машина SHIMA SEIKI. При попытке загрузки с дисковода сообщение Serial error как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
7
777Misha77
  • 14 Ноя 2018
Всем доброго дня. Помогите разобраться с проблемой. Машина Shima seiki New ses 122CS 3G, после того как мигнул свет, на сервопаке главного двигателя начала высвечиваться ошибка AL 20 (неисправность энкодера). Двигатель с датчиком поменяли с заведомо рабочей машиной. Ошибка ушла, но появилась другая: каретка упорно не хочет ехать вправо :( И слева и справа домашнее положение видит (клацает)
Если ее передвинуть руками вправо, то влево она едет, если каретка стоит в левом положении, то при команде движения вправо, задумывается на секунду и выдает ошибку 100-0000-0000 MAIN MOTOR POSITION ERROR OVER
Сервопак с другой машины ставили, изменений не было
Y
yazovskikh-nikolay
  • 26 Ноя 2018
Добрый день страна. Не ужели трудно указать тип сервоблока. По идее должен стоять Mitsubishi ? Не понятно описание проблемы. Датчики счета игл у вас стоят? Как вас понять:"И слева и справа домашнее положение видит (клацает)"?
Risheng rish
  • 14 Дек 2018
День добрый, машинка 236s с нижним монитором, долгое врем стояла, сегодня пробовал ее запустить, установил кучу заведомо рабочих запчастей.(шлейф флоппи привода, флоппи привод, сервопак главного мотора, мотор сдвига фонтуры, батарейки) При попытке включить загорается лишь подсветка монитора и разные датчики, однако загрузки ОС не происходит. В шиматронике со стороны плат на главной плате (материнской?) горит красным диод. При выключении динамик издает короткий противный звук. Никогда с подобным не сталкивался.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 15 Дек 2018
Доброе утро страна. Во первых, сними фото с другой стороны шиматроника процесс запуска, плату S518 или аналогичную ей, (стоят четыре сфетодиода). Затем сфоткай заднюю часть процесс включения пускателей.
Risheng rish
  • 15 Дек 2018
С правой стороны на плате загораются 3 левых, 4й крайний правый не загорается вообще. Включается только первый в очереди пускатель. Остальные молчат. Фото выложу чуть позже.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 15 Дек 2018
Как 3 светодиода загораются, одинаково светятся. На всех светодиодах рядом есть маркировка, то-же самое относится к пускателям. Как мы должны тебе помогать? Если ты ничего не указываешь. Замерь напряжения на платах; 5; 12; 30 вольт. Укажи все напряжения точно, до одной десятой.
Risheng rish
  • 17 Дек 2018
Добрый день, На плате S518 напряжения: 4,46 12,09 11,90. Пускатель дающий питание на блок питания с 30 вольтами не запускается.
Может быть виноват 5 вольтовый блок питания?
Y
yazovskikh-nikolay
  • 18 Дек 2018
Доброе утро страна. Если бы внимательно читал первые посты, то я там писал про 5 вольтовый блок питания. Мы всегда выставляем 5,1 вольт. Но обязательно нужно ремонтировать прежде его, проверить на предельной нагрузке, а уже затем ставить в шиматроник.
Risheng rish
  • 19 Дек 2018
Добрый день, спасибо за совет. Действительно виноват был 5в блок питания. Под нагрузкой он выдавал лишь 4,7в. Заменил его на рабочий с другой машины и все запустилось.
 ссылка скрыта от публикации  к слову стоял какой то китайский. Есть смысл ремонтировать его или лучше заказать оригинальный?
Y
yazovskikh-nikolay
  • 19 Дек 2018
Добрый день страна. Конечно нужно ремонтировать, если по шильдику-то это шикарный блок питания. Если можно фото блока лицевой части, где стоят элементы.
petruha1965
  • 20 Дек 2018
Добрый день. Посмотри осцилографом что у тебя на выходе блока питания. Проверь для начала электролитический конденсатор фильтра выпрямленного напряжения во вторичной цепи. Как вариант может быть снижение номинала емкости , увеличение esr.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 8 Янв 2019
Доброе утро страна! Поздравляю с Новым Годом, годом 2019! С Рождеством Христовым! Пожелаю всем, чтобы в место твари, что изображена на фото, попался поросеночек для закусочки. Эта тварь попалась в Shima с верхним монитором, в трансе между фазами.
Вот если бы поросеночек?
Алексей Петренко
anatoly_k_57
  • 8 Янв 2019
yazovskikh-nikolay, было, только давненько...
Привезли чех (SPR), токарный, стоял пару лет, надо оживить.
Половина автоматики не работает. причём системы никакой!
Через неделю поисков нашли кабель, проводов 60, выгрызено
примерно 5 см, а огрызки в кучке в углу шкафа с какашками вперемежку!!!
Жопу что-ли крысы вытирали!? :lol:
Андрейкак
  • 29 Янв 2019
yazovskikh-nikolay сказал(а):
Доброе утро Стана. Кажется нашли мы неисправность на SFF152T, оказалась дохлая программируемая логическая матрица GAL20V8 c программой KCXK0019 для правой каретки на плате S550. Ищем эту микросхему.
Скажите, как вам удалось определить неисправность GAL20V8 ?
Я замеряю сопротивление между ножками и выводом 12 (GND). На одной микросхеме некоторые ножки показывают 1..4 МОм, на остальных микросхемах бесконечность. Является ли это неисправностью этой микросхемы? Между выводами питания 24 (Vcc) и 12 (GND) у всех микросхем 6,7 кОм.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 30 Янв 2019
Добрый день страна. Через сопротивление неисправность Галы не определишь. Только через тестирование, то-есть переборкой кодов на входах и проверкой выходных состояний, и сравнивание с рабочей микросхемой. Процесс длительный.
Андрейкак
  • 31 Янв 2019
Рабочей микросхемы нет, станок старый. Предполагаем, что режим работы у нее задан сложный (Complex Mode). Как понять каким пинам назначен вход, а каким выход?
Получается надо узнать про пины 16...21, т.к. в этом режиме пины 15 и 22 только выходы, а 1 и 13 входы.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 2 Фев 2019
Добрый день страна. В Pdf файле на GAL20V8 расписаны назначение ножек, например, 1 пин- это Синхронизация, подается обычно частота 1 Мгц. Из опыта могу сказать одно, в основном на старых машинках GALы выполняют роль дешифраторов.
Андрейкак
  • 6 Фев 2019
Там стоят ПЗУ с УФ стиранием 27512, а выходы с GAL20V8 идут к входам "Chip Enable" этих ПЗУ. Подскажите, какое напряжение Vpp оптимально для чтения и записи GAL20V8, программатор TL866 позволяет выбрать вручную от 10 до 21 Вольта. По умолчанию стоит 16 Вольт.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 7 Фев 2019
Доброе утро страна. Может быть я ошибаюсь, нужно искать старые записи, но по-моему, должно 6,5 вольт для записи. Для считывания нужно пять вольт. У меня программатор SuperPro 500. "Там стоят ПЗУ с УФ стиранием 27512, а выходы с GAL20V8 идут к входам "Chip Enable" этих ПЗУ."-это как раз подчеркивает, что GAL используется как дешифратор Старших разрядов.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 31 Май 2019
Доброе утро страна. На SWG ver 22 постоянно пищит шок и перед и зад (по английски: shock F B). Определили неисправную плату FPU1. Кто-нибудь сталкивался с этой платой?
Y
yazovskikh-nikolay
  • 4 Июн 2019
Доброе утро страна. На SWG ver 22 появляется ошибка 0009 - shock F B. Плата FPU1 неисправна, однозначно. Нашли исправную плату FPU1, немного ведет себя по другому. Ошибка появляется только, если включаешь тест, или тестируешь только активаторы в режиме Set/Reset. Провозились пол дня и ничего не нашли.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 25 Июн 2019
Доброе утро страна. Оказалось, все на столько прозаичнее, на плате DPD отсоединен заземляющий провод, такой зелено-желтый. Ошибка 0009 исчезла, осталось только в регулировке Shock разобраться, один канал не регулируется совсем, ждем микросхему.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 3 Июл 2019
Добрый день страна. Получили микросхему на плату FPU, заменили и все заработало. Теперь регулируется shock и спереди F и сзади B.
