Решено KAV убил вечный триал?
Porter
Сегодня заметил у клиентов, а потом проверил и у себя, что при попытке активации пробной версии антивируса Касперского по методу вечного триала происходит ошибка:
- Активировать пробную
- Соединение с сервером - Ок
- отправка кода - Ок
- Получение ответа от сервера - ключ или код активации заблокирован
Сталкивались ли с подобным? Знаете ли чтото по этому поводу?
Ну и просто имейте ввиду возможные проблемы с данным софтом в блиском будущем...
    Ответ в тему KAV убил вечный триал? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
похоже дело в инном:
"Поддержка 7-й версии прекращена. Дата окончания поддержки версии: 11.01.2010 "
Обновляем версию софта
Вано
Porter, у меня уже и 8 заблокировали. я уже полгода ставлю то 7 то 8.
7 работал 2 обновления нормально а неделю назад тоже так написало код активации заблокирован а в 8 при активации вечного триала просто нет строки пробная версия
счас поставил 8 и 10 дней прошло думаю что дальше делать
да при первой установке 7или 8 есть эта строка придется каждый месяц ставить :shocked: конечно обновлется зараза долгловато первй раз :mrgreen: буду наверно искать ключ а что делать
Porter
Ой, забыл отписаться... Вопрос давно решен.
Пользуюсь 9 -тым каспером и системой спроса триала. Только теперь ето не смена ключа в реестре а маленькая прога (32,6 кб) - KasperskyTrialReset.
Единственное отличие от старых способов - необходимо отключать самозащиту каспера перед выходом. А так - всё гуд.
trojan-krichev
Porter, а я только что скачал Kaspersky 2009 Trial Reset_2.2V.exe 980 kb . Если не лень скинь мне свою, почитал тему и подумал о замене своего кис7
Porter
Очередной ход конём. 19-я версия не сбрасывается триалресетом последним.
Последний триалресет таки последний. Проэкт закрыли. Новый ресетер распространяется в закрытом клубе. Но и в паблик просачивается. Удалось найти KRT_CLUB_2.1.2.69
trojan-krichev
Porter, я мучаю kis16.0.1.445 со сбросом триала и ключиком на 90 дней
Если чего есть поновей стукни в личку
trojan-krichev
Бля... сглазил
Обновился автоматом до 19.0.0.1088, че делать???
Добавлено 27.12.2018 22:00
снес 19 вместе с лицензией, перезагрузка, начинаю ставить 16, а хер там щемится в инет и качает 19.
Если рубануть инет, пишет , что нет соединения или отменить установку
Porter
Кав ресет уже не работает и не обновляется. Они в клуб свалили...
Гугли KRT_CLUB_2.1.2.69 - работает. Уже, может, и по новее есть.
trojan-krichev
Porter, спасибо, нашел уже, все работает :gigi:
Успел уже очкануть и начал цены смотреть на лицензию .Впринципе и не дорого, на 2 компа 20 баксов. Может когда нибудь... :mrgreen:
Secure connection противный впихнули, втихаря сам ставится и еще одно соединение создает- удалил...
Porter
есть у КАВа тупо бесплатный вариант ;) официально бесплатный.
trojan-krichev
Porter, никогда не видел бесплатное- хорошим :gigi:
платное, пробная версия но полнофункциональное -да.
да он тупо висит и ждет когда ты попробуешь немного халявы, потом попросит денех дать на полную версию. Мне в работе не мешал.
Фришка в принципе работает, но рекомендую натравливать ее на диски. Сама (все подряд) не ищет и не надоедает. Если копировано мимо нее, то не отлавливало (кроме системных разделов).
Что касаемо инета - Фришка работает. Жужжит когда тянешь на себя вирус.
trojan-krichev
Все... Снова зал...па , нужен KRT CLUB 3.1.0.24
Porter
Не нашёл новой версии :(
trojan-krichev
та же жопа.
Поставил кис18.0.0.405) и ключик на 90 дней. KRT_CLUB_2.1.2.69 не сбрасывает, хотя продукт видит
Пока3 месяца в запасе
Добавлено 29.03.2019 21:11
не пойму одного, или касперов пропатчили от сбрасывалок или сами сбрасывалки перестают работать, через некоторое время, ибо просят обновить версию. Если откатываешь дату, то обновиться не просят, но и не работают :cry: :cry: :cry:
Возможно в реестре чет прописано, ибо отключение интернета ни чего не дает
Porter
А фришная версия каспера не вариант? Чем она от платной отличается?
Аваст Авира и прочее пропускает всякую муть :( Нод не люблю и лень ключи гуглить постоянно.
MGL
Porter, не знаю по каким помойкам ты лазишь, но у меня Аваст ничего не пропускает. Ставил Авира неоднократно друзьям, чтобы не доставал предложениями обновиться до платного, тоже проблем нет.
Porter
MGL, зачем сразу на личности? :p Не я лажу, чищу на юзерских компах.
MGL
Porter, если юзверь туп, то ему не поможет никакой антивирус, даже платный KIS на максимальных параноидальных настройках. :p :gigi:
Porter
Вот прям сейчас, ноут с Авирой на последнем обновлении - не выключается и не перезапускается с меню , нету рекакции на контрол+альт+дел. Каспером вирусяку грохнул - норма. А авире похер было....
Пробовал гуглить ключи на КАВ, как на НОД - фиг там :( всё что в паблике уже заблокировано.
А руками в реестре триал сбрасывать никто не умеет? Для себя лично вполне бы устроило.
MGL
Porter, Авира уже была, когда тупой юзверь триппер подцепил, вот он Авиру и выключил. Если бы изначально стоял Касперыч, то и его тоже выключили бы. Если юзверь упрямо игнорирует предупреждение, то никакой антивирус не поможет.
Porter
авира была включена, обновлена и активна. Но не видела зловреда (не знала о нём из последней базы).
MGL
Porter, это только видимость. Большинство вирусов первым делом деактивируют антивирусную защиту, оставляя при этом внешние признаки её активности. Ты разве не знал об этом?
trojan-krichev
Короче прыгаю на пробной 90 д между 2018 и 2019 пока катит :gigi:
Убираем при деинст сохр лиц., затем активир пробн.
