Программатор транспондеров
  • Автор темы andrew76
Komi
  • 20 Апр 2010
andrew76, не кидалово. Заказывал у него тоже, все дошло быстро. На счет цен пиши ему в мыло.
Diman-spec
  • 20 Апр 2010
Это не кидалово. Постоянно у него беру всякие деталюшки. Прайса нет, и написано почему его нет. Также написано что торговля - это не средство заработать денег, а просто помощь нуждающимся.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Программатор транспондеров?
    Ответ в тему Программатор транспондеров как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
andrew76
  • 20 Апр 2010
Тогда тоже закажу там.
Много чего накопилось , а микросхем на замену нету и боялся заказать в незнакомом месте.
Спасибо за инфу!
pavel-pervomaysk
  • 20 Апр 2010
Я у Андрея пару заказов делал уже , не кидалово , подтверждаю. У него в разы дороже чем у Видака эти микросхемы , но зато написал - отправил бабки и он выслал.
Видак же кормит завтраками и посылает к диллерам нашим , которые морозятся сцуки и говорят что таких позиций под заказ нету. :mad:
Komi
  • 20 Апр 2010
C видаком ну его нафиг дело иметь. тоже пару раз пытался кое чего заказывать, отвечает раз в неделю.
Petro
  • 20 Апр 2010
andrew76, давай мыло.
Taras+
  • 20 Апр 2010
Продаю гамбит,кому надо пишите... :)
Petro
  • 21 Апр 2010
andrew76, наконец-то софт уехал на твое мыло. Что-то инет барахлит 2 дня.
andrew76
  • 21 Апр 2010
Petro, Спасибо! софт получил.
Komi
  • 21 Апр 2010
Русскоязычный сайт поддержки танго -  ссылка скрыта от гостей /
Не реклама, может кому пригодиться :)
Г
Гоблин
  • 22 Апр 2010
Я тоже его уже нашел.
andrew76
  • 7 Май 2010
Я так понял KMRW способен работать автономно?
А какой там индикатор? 2-х, 4-х строчный? символов в строке? Какой брать?
И ещё не понял для чего там на схеме управление реле? Для чего релюшка в схеме? Катушку переключать?
Микросхемы мне пришли - буду собирать.
Petro,
Софт сюда выложу?
Diman-spec
  • 7 Май 2010
Индикатор двухстрочный (символов в строке для таких LCD помоему у всех одно количество). Реле переключает только катушки. По мне дак LCD не нужен вообще. Есть сейчас мастеркей, он также с LCD. Но ниразу даже не смотрел зачем он и что может.
Komi
  • 7 Май 2010
Diman-spec, каково мнение сейчас о мастеркее? Нормально работает? Софт скачал, но там без железа не поймешь что и как, интерфейс какой то аляпистый показался :)
Diman-spec
  • 8 Май 2010
Прибор работает. Интерфейс меня как то не волновал особо. Баги есть и хи много на мой взгляд. Ну например из того что было.
Кальк форд фокус2 (4D-63). В дамп прописал ID правильно, номер ключа. Вот только в транспондер криптокей не вписал (а я голову выносил почему не пашет). Вписал вручную криптокей и авто поехало с третьим ключем :) . Далее Ниссан Альмера Классик. Калька там нет. Работал просто с Hitag2. Вписал то что нужно. Жмакнул кнопку записать все. Написал что ОК. Но на самом деле совсем не ОК. То ли нарушен порядок записи страниц, то ли после записи криптокея, прогер использует старый ключ и естественно не может запсать остальные страницы. Опять таки в ручную все сделал.
Добавлено 08-05-2010 07:06
Также не уверенно читает некоторые трансы. Там есть какаято крутка с боку прогера. Тоесть нужно искать место где прочитает. Хотя может быть пролема с USB на компе.
pavel-pervomaysk
  • 17 Май 2010
Получил микрухи , играюсь с катушкой , пока тишина , даже чтения нету. Пробую читануть PCF7935.
Пробовал обновить версию - болт вам.
Серийник тоже все фф.
Diman-spec
  • 17 Май 2010
А накачка на антенне есть?
puss5
  • 23 Май 2010
Парни а может отдельно открыть тему по программаторам ключей типа "что мне нужно для работы с ключами" я тока раз эту тему прорабатываю,в мыслях занятся ключиками,включая нарезку болванок,и программирование чипов, или здесь писать?
Taras+
  • 23 Май 2010
puss5, Как вам удобно так и делайте, я шапку всегда привесить могу. :)
Komi
  • 24 Май 2010
Наконец то засунул свой гамбит в корпус :) А то сколько времени он у меня работал, плата с катушкой только на проводах держалась. Заодно и катушку переделал.
Кстати, для тех кто ломает голову из чего сделать катушку, можете сделать как у меня, из горлышка с крышкой от баклажки из под масла. Идея не моя, подсмотрел на окте.
 ссылка скрыта от гостей   ссылка скрыта от гостей   ссылка скрыта от гостей
puss5
  • 24 Май 2010
Petro сказал(а):
Думал выложить софт KMWR да что-то затупил не смог архив порезать по 500. Если Гоблин, не положит то попилю архив еще может распилю на куски :)
я же как-то писал, как разбить архив,надо не сам архив разбивать
а то что предпологается архивировать,
1.выделяешь неархивированную папку-файл правой кнопкой, нажав ее один раз
2.в появившейся таблице нажать левой кнопкой один раз на "добавить в архив..."
3 в появившемся окне слева внизу где написано "разделить на тома размером (в байтах)"поставить (1024 байта умножить на 500кб
= 512 000 байт) берем и ставим 510 000 байт это будет 498кб так как
500 уже не примет
4.нажимаем ОК, и из папки где хранился файл, берем готовый разбитый архив
главное не пытаться разбивать готовый архив RAR , если есть архив ,который надо разбить,его надо вскрыть, а затем снова заархивировать,как написано выше :)
Komi
  • 24 Май 2010
Вот софт для kmrw, если будет ругаться установить это -  ссылка скрыта от гостей
codereader+1.72.part2.rar
codereader+1.72.part1.rar
andrew76
  • 27 Май 2010
На кой хрен в схеме КМРВ отдельный стабилизатор для PCF7991?
Можно ли всё питать от одного?
Или это как то скажеться на чтении\записи?
andrew76
  • 28 Май 2010
Кто собрал KMRW ?
У меня нет связи с компом. Пишет ошибка связи.
При этом оссцилографом смотрю сигналы RXD TXD - есть они.
Индикатор прицепил. На индикаторе в момент включения загораеться S.N. потом квадратики и в конце еденица и потом через секунду загораеться 000000000000000 и на второй строке TYP: .
Может FUSE неправильно запрограммировал?
Вектор сброса проца какой должен быть?
Я выставил в ноль только CKOPT, SPIEN, OCDEN, JTAGEN остальные в еденицу.
Киньте пожалуйста прошивку у кого работает, желательно в HEX чтобы с фьюзами уже была.
Добавлено 28-05-2010 19:23
И у меня ещё не собранны схемы чтения/записи на PCF7991 и TMS3705. Это может как то влиять на связь с компом?
Komi
  • 28 Май 2010
andrew76, по какой печатке собирал? Или на макетке делал?
По этой печатке кто нибудь собирал?
KMRW.rar
