Программатор Postal 3; Postal 2 - свой софт для работы. Поддержка и сбор инфы
  • Postal2
PETR-VERA
  • 26 Фев 2023
А что это за прогер « изю »......
DIMM_bl4
  • 26 Фев 2023
PETR-VERA сказал(а):
прогер « изю »
Изя. Вероятно - уничижительное обозначение ENTT (Easy Nand Tiny Tools).
Postal2, игрушки приехали, блинкаю потихоньку... Ошибок, конечно, просто вагон.
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Postal2
  • 26 Фев 2023
DIMM_bl4 сказал(а):
блинкаю
Исходник fx2lp туда прекрасно переносится, если про mcu-51. Единственное неудобство, чтобы без драйвера на Win XP сразу работало как COM-порт - существует единственный удобный идентификатор для USB. Странно, что его никто не использует. В англоязычном интернете намекнули, что можно втихаря использовать - ну да, он есть. Наши-то олухи любят неподписанный inf-файл присобачить (ни ухом ни рылом в течение 20-и лет).
Попробую ещё и на атмеле с usb провернуть, на каком-нибудь старом и дешёвом.
DIMM_bl4
  • 26 Фев 2023
Postal2 сказал(а):
про mcu-51
Не, это про F205RBT6
Запустил пока CDC из HS примеров. Не без танцев. Ещё и ограничение 3Mbaud/s, такое ощущение, что от драйвера.
Времени не особо много, поэтому - "потихоньку".
32U4? )
Так тоже улетела в космос. Есть таких парочка, былая роскошь.
Начинал было портировать на "пилюлю" систему команд postal, так же, под видом CDC. Бросил )
Postal2
  • 26 Фев 2023
Надо заставить его прикинуться Cypress-ом - попробуй. Я начну с этого.
Ну конечно, там не будет скорости, но сам факт запуска на любом ведре - очень неплохо, я сделаю попозже, в первую очередь будет скриптовая система, причём самодокументированная (если забуду что к чему).
lapot2
  • 27 Фев 2023
Postal2 сказал(а):
Ну если тупой - то хочется оправдаться покупкой штуки, решающей проблемы ума.
как было сказано - в первую очередь этим зарабатывают.
это только у пенсионеров есть время на всякую фигню
Postal2 сказал(а):
Но что мешает сделать утилиту для работы с дампами?
скока надо времени на получение такого навыка? чем в это время зарабатывать, если ты не пенс?
любой просто купит то, что сделает его работу проще.
скажи вот нахрена ты купил себе миксиг и кучу других приблуд, если мог собрать их сам?
головастег
Г
головастег
  • 27 Фев 2023
lapot2, зачем он с нами поделился великим девайсом? Пусть бы мы сами себе программаторы разрабатывали )
lapot2
lapot2
  • 27 Фев 2023
вот тоже интересно
  • 27 Фев 2023
потому что молодой был и мог горы ворочать. Постарел, стал прагматиком, забуксовал.
Теперь за флуд: надоело. Буду раздавать :cc9: не обижайтесь потом.
Postal2
  • 27 Фев 2023
lapot2 сказал(а):
это только у пенсионеров есть время на всякую фигню............скока надо времени на получение такого навыка? чем в это время зарабатывать, если ты не пенс?
Так ты это время потратил на быструю ходьбу, что в твоём случае оказалось эффективнее. Теперь ты специалист по быстрой ходьбе, можешь открыть тему тут повыше "быстрая ходьба для работы, советы и инфа." У тебя уже есть последователи - тема будет популярна.
Оцени сам свой вопрос, сравнив его например "почему ты покупаешь ботинки, если можешь сделать сам лапти?"
Морозик, Eugeniy и win266
myth
  • 27 Фев 2023
vaso5 сказал(а):
скока ты изей будешь вычитывать 16 гигов по времени?
для этих случаев есть z3x. Слить/залить, со всеми логами и прочим. Для работы с разделами entt
А какие логи чтения/записи даст картридер? Сбойная микросхема не обязательно имеет плохой смарт
lapot2
lapot2
  • 28 Фев 2023
Стрелочник с горящей жёпой:lol:
ИМС2
kalala
  • 28 Фев 2023
hello friends
I want this scheme ft232h tu yf08e
    182,5 КБ · Посмотрено: 120
thphuong1978
Postal2
  • 2 Мар 2023
kalala сказал(а):
yf08e
Лучше LSF0204:
А FT232H удобно ставить на универсальную плату:
Также на фото "minpro", для которого будет разработана прошивка, которая будет проверена на питании 3.3 в том числе. Точнее, прошивок будет 2 - одна под WinXP и вторая под Win10 в режиме CDC.
kalala и thphuong1978
И90
  • 5 Мар 2023
kalala сказал(а):
hello friends
На фотке моя поделка, изготовил для сэбэ ещё парочку.
    254,7 КБ · Посмотрено: 169
kalala
  • 5 Мар 2023
И90 сказал(а):
kalala сказал(а):
hello friends
In the photo is my craft, I made a couple more for sebe.
thank you
I want a scheme
М
Морозик
  • 6 Мар 2023
Про чтение User области EMMCс помощью картридера полная инструкция....А вот про запись чего-то не встречал.
Нашел дамп
Расширение USER заменил на bin
Ругается Postal2 Может галочку где надо..
File over 2048MB !
Changes canceled .
И90
  • 6 Мар 2023
Морозик, ограничение в проге на максимальный размер 2048 мегабайт, писать можно кусками, но это долго. Для твоего случая, да бы лишний раз не трахаться, используй картридер.
Если вхожь на ремауднет, то рекомендую к прочтению эту тему -  ссылка скрыта от публикации
Grishanenko
  • 7 Мар 2023
Postal3 (MEGA328P, прошивка postalavr_v4c_191221.rar)
Оболочка 08.03.2020
PIC12F683 шьется без ошибок, но не стартует.
Для проверки написал примитивную "моргалку" светодиодом - прошился, не моргает.
Решил попробовать вместо встроенного генератора подключить кварц.
Вот здесь и вылезла ошибка при записи конфигурации.
Странность 1: В логе:
Verify Config ...
Start at 0x0000400E
Config data not match !
Diff at : 0x0000400E
Chip = 3CD4
Buffer = 3CD1
Config 2 OK
Хотя, по даташиту конфиг расположен по адресу 2007h, а калибровка 2008h.
Настройки - Other - Open тоже вижу что Config по адресу 0x0000400E, а Calibr. 0x00000FFE
Посмотрел "PIC12F6XX/16F6XX Memory Programming Specification"  ссылка скрыта от публикации  - там тоже указаны 2007h 2008h
Странность 2: В настройках (other) вижу Buffer Size 4096, при чтении "Main Code 4096". У этого микроконтроллера память 2048.
Eeprom в логе тоже значится как удвоенный (512 вместо 256).
Возврат к странности 1: Если умножить адрес конфигурации 2007h на 2, то получится как раз 400E, а вот с калибровками такой номер не проходит.
Удалил файл postal3_cfg.ini
Вкладка other - PIC12F683 - Open.
Config по адресу 0x0000400E, а Calibr. 0x00004010
Если разделить на 2, то все верно.
Выбрал PIC16F84
Снова выбрал PIC12F683
Теперь и у него Config по адресу 0x0000400E, а Calibr. 0x00000FFE
Похоже что в оболочке Великого Девайса что-то не так с адресами после смены контроллера в списке.
С ..надцатой попытки (стирал, прошивал), конфиг изменился, но не так, как я хотел.
Странность 3:
Читаю адрес 0x0000400E
Rcv CfgData = 3AAB 3FFF
Читаю адрес 0x00004010
Rcv Data = 3AAB
Выходит что калибровка читается как и должна читаться калибровка (3AAB), а конфиг читается как калибровка + конфиг (3AAB 3FFF)?
Аналогично получается и с записью.
Postal2
  • 7 Мар 2023
Там галка есть "full size", по умолчанию снята. Когда галка снята - используется режим Windows 98. При установленной галке будет обрабатываться весь размер, в этом случае используется режим работы с большими файлами от Windows XP.
Надо будет поправить инициализацию параметров, а то TNM5000 плохо с pic работает. Но pickit 3 в режиме mplab работает хорошо, поэтому в Великой Проге всё осталось так, как было сделано 10 лет назад. Поправлю.
Rcv Data = 3AAB
Вроде задумано так. Установлены пределы, если вплотную подойти - меньше прочитает. Что толку читать undefined-байты.
Нужно, чтобы параметры встали строго под используемый чип. Метод записи разный.
cgs168888
  • 21 Мар 2023
Postal2,
Postal2, Здравствуйте, как работает формат emmc postal3? Я не совсем понимаю.
И90
  • 21 Мар 2023
cgs168888 сказал(а):
Postal2,
Читайте тему и обрящете
cgs168888
  • 22 Мар 2023
Postal2,
Форматирование чипа Emmc, как работать
И90
  • 22 Мар 2023
eMMC в форматировании не нуждается.
Postal2
  • 22 Мар 2023
Это будет сделано через поддержку скриптов, пока никак (разбивка на разделы GP1..X).
