myth
- 20 Фев 2023
конечно. Z3X, UFPI, ENTTcgs168888 сказал(а):Есть ли сейчас хорошее решение для чтения и написания emmc?
Питание лучше от внешнего бп, но в большинстве случаев хватает того, что вырабатывает материнка, правда бывают исключения, когда нужно костыли ставить. Это всё касается плат от ТВ.Морозик сказал(а):Утешил.А 3.3 вольта брать из внешнего БП? Или допустимо с 16 pin (C6) ?
Не включается | Данный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы или пульта. Так же периодически отключается. | ||||
Полосы на экране | Неисправность связана с матрицей или электроникой управления матрицы (ЖК панели). Может быть рябь, мерцание. | ||||
Затемнение экрана | Если темнеет экран, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы. | ||||
Слет прошивки | Обычно, проблема в микросхеме памяти, накоплением программных ошибок или ошибок управления. Требуется перепрошивка. | ||||
Негативное изображение | Вызвано сбоем встроенного ПО, неисправностью матрицы или неисправностью соединительных кабелей. | ||||
Нет звука | В этом случае часто неисправна основная плата (Main Board), усилитель или обрыв динамиков |
LVDS | Low-voltage differential signaling - Стандарт для передачи низковольтных дифференциальных сигналов |
Panel | LCD (ЖК) панель - Жидкокристаллический экран (матрица, дисплей) |
T-CON | Timing Controller - Плата контроллер панели (матрицы) |
PWM | Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) |
Кстати, информация к размышлению. ENTT hw2.x собран на том же, что и postal3_fx2lp, cy7c68013a. При штатном подключении 4bit (средняя скорость в панели статуса 2Мб/с) читает 4-х гиговую eMMC за 35 минут. При использовании с базой на spartan6 заявлена скорость до 39Мб/с. Postal3_fx2lp читает ту же eMMC где-то за 2,5 часа.myth сказал(а):конечно. Z3X, UFPI, ENTTcgs168888 сказал(а):Есть ли сейчас хорошее решение для чтения и написания emmc?
20 минут ридером против 35 ENTT, но без перекоммутаций и с дополнительными плюшками от его оболочки. И кто тогда мазохист?И90 сказал(а):radiofan72, юзер вычитывается картридером, остальное для мазохистов.
20 и 35 это все равно уже соизмеримо. И Postal у меня давно с коммутацией, в предыдущих постах есть фото. Придут Спартаны, тогда еще раз сравню. Все эти микрухи были заявлены здесь как перспективная элементная база, плюс планы по развитию самой программы. Понятно, что здесь решение, в отличии от ENTT, бесплатное. Но речь была именно о характеристиках, которые вполне реализуемы на этом железе.И90 сказал(а):Ну как бы разница по скорости почти в два раза. Ради скорости можно и передёрнуть или кнопку нажать, такие решения тожа есть. И да, на передёргивание уходит максимум минута.
Исходник fx2lp выложен, укажите, где что не так. А со "спартаном" я сделаю конечно, но это в практическом плане не имеет смысла.radiofan72 сказал(а):Но речь была не об этом, а о возможностях киприса даже в "голом" виде.
Те, которые вы упомянули, имеют открытый исходный код. Их проще использовать. Есть ли такой, как 809, который можно массово производить для основного управления шифрованием?myth сказал(а):конечно. Z3X, UFPI, ENTTcgs168888 сказал(а):Есть ли сейчас хорошее решение для чтения и написания emmc?
Здравствуйте, учитель, можно ли добавить почтовое программное обеспечение для проверки жизни emmc?Postal2 сказал(а):
Тема создана для разработки и поддержки программ собственного изготовления. Все функции будут описываться, баги разруливаться.
Программа пока одна. Она работает с I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) и SPI девайсами, используя LPT-порт. То есть можно в принципе поддержать любой девайс, зная его протокол ( а мы его всё-равно узнаем ).
Сообщение от администрации !
Для ленивых, шибко занятых, или просто не желающих читать всю тему.
Инструкции по применению программы для разных типов микросхем , можно прочитать здесь ссылка скрыта от публикации и здесь ссылка скрыта от публикации И заодно ознакомиться со схемами и печатками джигов которые поддерживает сия программа .
Вопросы по сборке и настройки девайсов , можно и НУЖНО задавать здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3444083
Проблемы кривых рук, неисправных компов и последствия обычной безграмонтности в данной теме НЕ обсуждаются!
ФАРТ
Для работы программы нужно установить драйвер от "микронаса".
Поскольку писал прогу я, то мне всё в ней кажется интуитивно понятным.
Также можно управлять "классическими" PLL-тюнерами от Philips. Установка "IF freq" меняет только расчёт для показа частоты. Порты "P7-P0" управляют соотв. ножками переключения диапазона м/сх - можно узнать из даташитов, пресеты пока не сделаны. То есть, подключившись к порту (пину м/сх), можно быстро определить его исправность. При работе с процессором VCT сначала нужно, нажимая кнопочку "version", добиться, чтобы что-нибудь она показала. Нажимая кнопочку "scan" в свойствах еепром, надо учитывать, что некоторые мсх (напр., 24С16) ответят по нескольким адресам. SPI Flash обрабатываются универсальным "чипонезависимым" алгоритмом - только размер имеет значение.
Чекбокс "auto" позволяет при нажатии "write" сначала стереть, потом записать и проверить, сверяя чтение с исходным файлом. При нажатии "read" с "auto" будет сделано повторное чтение со сравнением. При проверках используется наипоследнейший файл.
Вобщем, что непонятно - спрашивайте.
А что непонятно мне - я буду спрашивать здесь.
Новость от 08/05/2015
Последняя на данный момент прошивка Великого Девайса (для Меги 8, 88, 168, 328). Поддержка Микрочипа, i2c-scan, уточнение для IR-box, скорость soft для ATMEL понижена в 6 раз для прошивки целевого Атмела с кварцем 32768.
Скачать PostalAVR_v3b_lice
Postal2, Postal3 - конвертер HEX в BIN.
После открытия файла с расширением .HEX файл конвертируется и в каталоге c программой создается одноименный файл с расширением .BIN
********************************************* Предназначение Postal3 **************************************************
Postal3 поддерживает девайсы:
1. EEPROM
2. 3-Wire Serial EEPROM
3. SPI
4. MSTAR
5. MICRONAS
6. KB9012, KB9022
7. Atmel AVR
8. Эмулятор ИК-ДУ
9. RF-ID
10. eMMC
Программа работает под Windows 2000, XP, Win7(32/64), Win8(32/64)
********************************************Предназначение Postal2****************************************************
Postal2 поддерживает девайсы:
1. Tuner PLL
2. EEPROM
3. 3-Wire Serial EEPROM
4. SPI Flash
5. VCT MICRONAS
6. HERCULES (PHILIPS UOC)
7. GENESIS
8. TRIDENT
9. REALTEK
10. NOVATEK
11. MYSON
12. WELTREND
13. MSTAR
14. SAMSUNG S3C866B
15. Atmel AVR
16. FIRMWARE HUB FLASH
17. KB9012, KB9022
18. Dallas EEPROM
19. Эмулятор ИК-ДУ
20. RF-ID
21. В программе имеется встроенный анализатор шины
Программа работает под Windows 98, 2000, XP, Win7(32/64)
********************************************JIG, поддерживаемые Postal2**********************************************
Postal2 поддерживает джиги:
1. VCT Jig (Микронас);
2. 74HC05 (AOC) ;
3. 74HC244 (для SPI, или JTAG);
4. MTI-2059;
5. Orange-2;
6. LG Jig;
7. MSTAR Jig
8. Trident IAP
* для HUB : Микронас с "насадкой" для HUB Flash,
* для AVR : Микронас с "насадкой" для AVR. Схема в файле header_atmega.rar
Распиновка для адаптеров http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4581647#4581647
********************************************Схемы и драйвера **********************************************************
Прошивки Atmega для Postal3 в файле postalavr_v2_atmel_lic_03-04-2014.rar
Базовая схема программатора для Postal3 в файле Postal_AVR_device.rar
Базовая схема VCT Jig в файле circuit_micronas_jig.rar
Базовая схема насадки для SPI Flash в файле Jig_ADDON.rar
Базовая схема для программирования ATMEGA в файле header_atmega.rar
Базовая схема насадки для FIRMWARE HUB FLASH в файле fwh_addon2.rar
Базовая схема для работы с RF-ID в файле postal_rfid_sch
Схема VCT Jig от fsem в файле VCT Jig_fsem.rar
Печатная плата VCT Jig programmer в файле Печатная плата от ФАРТ.rar
Драйвер порта LPT в файле Setup_LPTDrv.rar , или ссылка скрыта от публикации
Драйвер порта LPT для Win98 в файле setup_lptdrv_postal2_9x_driver.rar
Драйвер порта USB для Postal3 смотреть здесь https://monitor.net.ru/forum/threads/436716/
*********************************************Инструкции по работе*****************************************************
ttps://yadi.sk/d/QQj4OqPSYr8dy ссылка скрыта от публикации ссылка скрыта от публикации
Инструкция по работе с EEPROM, SPI Flash (Postal3) от fsem http://monitor.net.ru/forum/postal-avr-download-35368.html
ссылка скрыта от публикации ссылка скрыта от публикации Пользователям IE8 кликать по открытой ссылке
Инструкция по работе с процессорами Philips серии UOC III типа TDA12xxx http://monitor.net.ru/forum/postal2---uoc-iii-download-35488.html
Инструкция по работе с процессорами MICRONAS http://monitor.net.ru/forum/postal3------micronas-download-36069.html
Инструкция по работе с процессорами WELTREND http://monitor.net.ru/forum/postal2-------weltrend-download-35500.html
Postal3. Инструкция по работе с AT24RF08 от fsem http://monitor.net.ru/forum/postal3-----at24rf08-download-36610.html
ссылка скрыта от публикации https://monitor.net.ru/forum/threads/317755/ ссылка скрыта от публикации
ссылка скрыта от публикации ссылка скрыта от публикации или тут
*********************************************Примечание******************************************************************
Самая свежая версия ПО в последнем по дате файле!
**********************************************Купить Postal2 и Postal3****************************************************
Продажа программаторов от Фёдора https://monitor.net.ru/forum/threads/317755/ ссылка скрыта от публикации
Продажа программаторов от Михаил__ https://monitor.net.ru/forum/threads/434754/
Файлы, прикрепленные ниже, недоступны незарегистрированным пользователям. Для их просмотра следует зарегистрироваться на Форуме в качестве Участника.
► Setup_LPTDrv.rar
► Jig_ADDON.rar
► JIG_74hc05.rar
► postal2_06-07-2013.rar
► circuit_micronas_jig.rar
► header_atmega.rar
► fwh_addon2.rar
► Переходник_DB9-DB15_от LG.rar
► VCT Jig_fsem.rar
► Печатная плата от ФАРТ.rar
► Postal_AVR_device.rar
► setup_lptdrv_postal2_9x_driver.rar
► postalavr_v2_atmel_lic_03-04-2014.rar
► postal3_12-08-2014.rar
► postal2_28-03-2015.rar
► postal3_28-03-2015.rar
► PostalAVR_v3b_lice_08-05-2015.rar
► postal3_18-04-2016.rar
► postal_rfid_sch.rar
► spi_1v65-1v95.rar
► postal3_irdec2.rar
► Postal3_10.10.2017.rar
► 45DBxxx.rar
► postal3_10.01.2019.rar
I told, all you need is get file ext_csd.bin to bin-viewer and see what you want, If you don't know how - you potentially buyer of paid solutions for children.cgs168888 сказал(а):для проверки жизни emmc?
вот игрища с картридером как раз для мазохистов и естьИ90 сказал(а):юзер вычитывается картридером, остальное для мазохистов.
регулируемые уровни, стабильность, возможность настройки рабочей частоты, сигнализация об ошибках записи/чтения. Нет пердолинга с переключениями. Чем из перечисленного обладает картридер?И90 сказал(а):myth, и чем тебе картридер не угодил?
myth, если б ты УМЕЛ пользоваться картридером - то ты бы им и пользовался. А ты купил однокнопочное решение для школьников - ну и работай с ним, раз оно такое хорошее.myth сказал(а):Чем из перечисленного обладает картридер?
Не забывай про стоимость POSTALа и любого другого программатора emmc.myth сказал(а):регулируемые уровни, стабильность, возможность настройки рабочей частоты, сигнализация об ошибках записи/чтения. Нет пердолинга с переключениями. Чем из перечисленного обладает картридер?И90 сказал(а):myth, и чем тебе картридер не угодил?
при всём уважении ты тут никуя не прав. это зверская экономия времени.Postal2 сказал(а):А ты купил однокнопочное решение для школьников - ну и работай с ним, раз оно такое хорошее.
только вот изза всей этой ебливости никто из мастеров им еммс не шьет и шить не будетnach сказал(а):Не забывай про стоимость POSTALа и любого другого программатора emmc.myth сказал(а):регулируемые уровни, стабильность, возможность настройки рабочей частоты, сигнализация об ошибках записи/чтения. Нет пердолинга с переключениями. Чем из перечисленного обладает картридер?И90 сказал(а):myth, и чем тебе картридер не угодил?
Верно. Это как раз и говорит, что железка ничего не стоит.lapot2 сказал(а):снова же просто шить их мало, нужны возможности работы с дампами, которых нет
тоесть те же самые ключи выдернуть будет проблема, без ключей тв кирпич или полукирпич
а платные железки и это часто с одной кнопки делают
Ну если тупой - то хочется оправдаться покупкой штуки, решающей проблемы ума.lapot2 сказал(а):а то он тут не понимает![]()
Их запросто можно привязать к RPMB - и тогда их не "выдернуть". Сделано для дураков - так они и этого не сделают, а будут коробочки для этого покупать.lapot2 сказал(а):те же самые ключи выдернуть будет проблема
а мы тут вроде деньги зарабатываем, а не яйца чешем?nach сказал(а):Не забывай про стоимость POSTALа и любого другого программатора emmc.myth сказал(а):регулируемые уровни, стабильность, возможность настройки рабочей частоты, сигнализация об ошибках записи/чтения. Нет пердолинга с переключениями. Чем из перечисленного обладает картридер?И90 сказал(а):myth, и чем тебе картридер не угодил?
lapot2 сказал(а):ни девайс, ни даже вот эти все адаптеры для согласования уровней никто сам собирать не будет, тк время затраченное на сборку дороже
три собравшие калеки отсюда снова же не учитываются, тк у них масштаб работы нифига не коммерческий даже, и могут себе позволить неделю-две епстись с одной еммс, потягивая бояру через трубочкуот тормозов
___Деньги вы зарабатываете у себя в мастерской, а тут тема конкретного программатора. И с понтами тоже можно поскромнее.myth сказал(а):тут вроде деньги
светодиоды в подсветке менять? Сгоревшие перемкнул да отдал.И90 сказал(а):Нах мне
И90 сказал(а):получается вполне приемлемо по скорости.
И90 сказал(а):Нах мне сотку на икса выкидывать
есть оба. Каждый хорош по-своемуИ90 сказал(а):про изю, даже заикаться не буду
