lapot2
- 1 Фев 2023
Хоть плачьте, но хрюшей пользуетесь тока вы втроем тут или скока, и больше никто
___Это наглая ложь.lapot2 сказал(а):и больше никто
Не включается | Данный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы или пульта. Так же периодически отключается. | ||||
Полосы на экране | Неисправность связана с матрицей или электроникой управления матрицы (ЖК панели). Может быть рябь, мерцание. | ||||
Затемнение экрана | Если темнеет экран, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы. | ||||
Слет прошивки | Обычно, проблема в микросхеме памяти, накоплением программных ошибок или ошибок управления. Требуется перепрошивка. | ||||
Негативное изображение | Вызвано сбоем встроенного ПО, неисправностью матрицы или неисправностью соединительных кабелей. | ||||
Нет звука | В этом случае часто неисправна основная плата (Main Board), усилитель или обрыв динамиков |
LVDS | Low-voltage differential signaling - Стандарт для передачи низковольтных дифференциальных сигналов |
Panel | LCD (ЖК) панель - Жидкокристаллический экран (матрица, дисплей) |
T-CON | Timing Controller - Плата контроллер панели (матрицы) |
PWM | Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) |
Ужас какой. Вот для CH549 можно переключатель сделать, для CH552 проблематично - он совсем хилый при 3-х вольтах, у него старт по умолчанию на 6(!) МГц.DIMM_bl4 сказал(а):Извинений не надо
Возможно. Я же и писал, что не силен в китайской азбуке. Но что-то же там написано про 3,3 и 5,0 Вольт.Postal2 сказал(а):ФАРТ, на вход где 3 вольта - нельзя подавать 5.
"если подаёте 3.3V на VCC, соедините вместе VCC и V3.ФАРТ сказал(а):что-то же там написано про 3,3 и 5,0 Вольт.
- и есть упрощённая финальная версия (с условием переподключения ноги VCC), за которую я получил фонтан возмущения и упрёков.ФАРТ сказал(а):взять обычный джампер и установить его в стандартное положение 3,3 - 5,0?
Стало интересно, посмотрел на рабочем ноуте "выездном" - 20 виртуалок, из них 8 XP. Практически рыдаю.lapot2 сказал(а):Хоть плачьте, но хрюшей пользуетесь тока вы втроем
lapot2 сказал(а):жидомасоныавтодиагносты
В смысле - припаять конденсатор? Чего еще проще? Так он и так по схеме в наличии.DIMM_bl4 сказал(а):если подаёте 5V на VCC, подключите к V3 блокировочную ёмкость"
О придирке и речи не было. Исключительно о способе подключения +5В - о том, что данные инструменты вроде как и не нужны для решения этой задачи.DIMM_bl4 сказал(а):К монтажу и инструментам придираться не стоит, документ привёл только в качестве схемы.
та выйди посмари в окно - 90% мастеров сюда заходить то брезгуют или ссут шо их тут обоссутkin369 сказал(а):___Это наглая ложь.lapot2 сказал(а):и больше никто
так эти не в счёт даже. ты порт лтр нашоль? а то ваши там ищут его периодическиDIMM_bl4 сказал(а):Да, я из этих -
хочешь помочь старому - сделай за него.DIMM_bl4 сказал(а):Не вижу смысла разгонять это всё дальше
Владимиру не понравилась принципиальная возможность попалить 3-вольтовый контроллер maxtouch, потому что даже обезьяна догадается, что при прошивке CH552 шлейф остаётся воткнутым, и контроллер maxtouch подключен к 5-вольтовым ногам CH552.DIMM_bl4 сказал(а):(Владимиру не понравилось с коммутацией)
Я пользуюсь хрюшей, точнее это одна из систем. Например AVR910 не работает, неподписанные драйвера и много чего не работает из самопала.lapot2 сказал(а):Хоть плачьте, но хрюшей пользуетесь тока вы втроем тут или скока, и больше никто
это вообще шо за срань? какойто убогий прошиватор из палеозоя? купи дурдуинку, там свой естьalex01981 сказал(а):AVR910 не работает
Дурдуинки не работают напрямую не с кодевижен не атмел студией. На вкус и цвет фломастеры разные, вам нравится шить через 33 пи.. вокруг земли, мне нравится работать напрямую программатором из софта где пишется код, особенно когда идёт отладка какого-либо устройства. А извините тестовым режимом пользоваться, нахрен он мне нужен когда есть хорошо отлаженные механизмы.lapot2 сказал(а):это вообще шо за срань? какойто убогий прошиватор из палеозоя? купи дурдуинку, там свой естьalex01981 сказал(а):AVR910 не работает![]()
Так лежат же...new_lexx сказал(а):заполучить исходники прошивки FX2LP
нам нравится писать в микроц под пик и шить пиккитомalex01981 сказал(а):Дурдуинки не работают напрямую не с кодевижен не атмел студией. На вкус и цвет фломастеры разные, вам нравится шить через 33 пи.. вокруг земли, мне нравится работать напрямую программатором из софта где пишется код, особенно когда идёт отладка какого-либо устройства. А извините тестовым режимом пользоваться, нахрен он мне нужен когда есть хорошо отлаженные механизмы.lapot2 сказал(а):это вообще шо за срань? какойто убогий прошиватор из палеозоя? купи дурдуинку, там свой естьalex01981 сказал(а):AVR910 не работает![]()
Ну, он пропустил функцию шифрования с высоким уровнем безопасности, и основной элемент управления автоматически связывает идентификатор чипа после доставки количества.Postal2 сказал(а):cgs168888, 809H do encrypt some data to prevent other hardware using. I will not fix it.
"Ext_CSD" need only 3 bytes to copy. You can load it from page:cgs168888 сказал(а):раздел ext-csd.
