Postal2
- 26 Дек 2009
Тема создана для разработки и поддержки программ собственного изготовления. Все функции будут описываться, баги разруливаться.
Программа пока одна. Она работает с I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) и SPI девайсами, используя LPT-порт. То есть можно в принципе поддержать любой девайс, зная его протокол ( а мы его всё-равно узнаем ).
Сообщение от администрации !
Для ленивых, шибко занятых, или просто не желающих читать всю тему.
Инструкции по применению программы для разных типов микросхем , можно прочитать здесь ссылка скрыта от публикации и здесь ссылка скрыта от публикации И заодно ознакомиться со схемами и печатками джигов которые поддерживает сия программа .
Вопросы по сборке и настройки девайсов , можно и НУЖНО задавать здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3444083
Проблемы кривых рук, неисправных компов и последствия обычной безграмонтности в данной теме НЕ обсуждаются!
ФАРТ
ФАРТ
Для работы программы нужно установить драйвер от "микронаса".
Поскольку писал прогу я, то мне всё в ней кажется интуитивно понятным.
Также можно управлять "классическими" PLL-тюнерами от Philips. Установка "IF freq" меняет только расчёт для показа частоты. Порты "P7-P0" управляют соотв. ножками переключения диапазона м/сх - можно узнать из даташитов, пресеты пока не сделаны. То есть, подключившись к порту (пину м/сх), можно быстро определить его исправность. При работе с процессором VCT сначала нужно, нажимая кнопочку "version", добиться, чтобы что-нибудь она показала. Нажимая кнопочку "scan" в свойствах еепром, надо учитывать, что некоторые мсх (напр., 24С16) ответят по нескольким адресам. SPI Flash обрабатываются универсальным "чипонезависимым" алгоритмом - только размер имеет значение
Чекбокс "auto" позволяет при нажатии "write" сначала стереть, потом записать и проверить, сверяя чтение с исходным файлом. При нажатии "read" с "auto" будет сделано повторное чтение со сравнением. При проверках используется наипоследнейший файл.
Вобщем, что непонятно - спрашивайте.
А что непонятно мне - я буду спрашивать здесь.
Новость от 08/05/2015
Последняя на данный момент прошивка Великого Девайса (для Меги 8, 88, 168, 328). Поддержка Микрочипа, i2c-scan, уточнение для IR-box, скорость soft для ATMEL понижена в 6 раз для прошивки целевого Атмела с кварцем 32768.
Скачать PostalAVR_v3b_lice
Postal2, Postal3 - конвертер HEX в BIN.
После открытия файла с расширением .HEX файл конвертируется и в каталоге c программой создается одноименный файл с расширением .BIN
********************************************* Предназначение Postal3 **************************************************
Postal3 поддерживает девайсы:
1. EEPROM
2. 3-Wire Serial EEPROM
3. SPI
4. MSTAR
5. MICRONAS
6. KB9012, KB9022
7. Atmel AVR
8. Эмулятор ИК-ДУ
9. RF-ID
10. eMMC
Программа работает под Windows 2000, XP, Win7(32/64), Win8(32/64)
********************************************Предназначение Postal2****************************************************
Postal2 поддерживает девайсы:
1. Tuner PLL
2. EEPROM
3. 3-Wire Serial EEPROM
4. SPI Flash
5. VCT MICRONAS
6. HERCULES (PHILIPS UOC)
7. GENESIS
8. TRIDENT
9. REALTEK
10. NOVATEK
11. MYSON
12. WELTREND
13. MSTAR
14. SAMSUNG S3C866B
15. Atmel AVR
16. FIRMWARE HUB FLASH
17. KB9012, KB9022
18. Dallas EEPROM
19. Эмулятор ИК-ДУ
20. RF-ID
21. В программе имеется встроенный анализатор шины
Программа работает под Windows 98, 2000, XP, Win7(32/64)
********************************************JIG, поддерживаемые Postal2**********************************************
Postal2 поддерживает джиги:
1. VCT Jig (Микронас);
2. 74HC05 (AOC) ;
3. 74HC244 (для SPI, или JTAG);
4. MTI-2059;
5. Orange-2;
6. LG Jig;
7. MSTAR Jig
8. Trident IAP
* для HUB : Микронас с "насадкой" для HUB Flash,
* для AVR : Микронас с "насадкой" для AVR. Схема в файле header_atmega.rar
Распиновка для адаптеров http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4581647#4581647
********************************************Схемы и драйвера **********************************************************
Прошивки Atmega для Postal3 в файле postalavr_v2_atmel_lic_03-04-2014.rar
Базовая схема программатора для Postal3 в файле Postal_AVR_device.rar
Базовая схема VCT Jig в файле circuit_micronas_jig.rar
Базовая схема насадки для SPI Flash в файле Jig_ADDON.rar
Базовая схема для программирования ATMEGA в файле header_atmega.rar
Базовая схема насадки для FIRMWARE HUB FLASH в файле fwh_addon2.rar
Базовая схема для работы с RF-ID в файле postal_rfid_sch
Схема VCT Jig от fsem в файле VCT Jig_fsem.rar
Печатная плата VCT Jig programmer в файле Печатная плата от ФАРТ.rar
Драйвер порта LPT в файле Setup_LPTDrv.rar , или ссылка скрыта от публикации
Драйвер порта LPT для Win98 в файле setup_lptdrv_postal2_9x_driver.rar
Драйвер порта USB для Postal3 смотреть здесь https://monitor.net.ru/forum/threads/436716/
*********************************************Инструкции по работе*****************************************************
ttps://yadi.sk/d/QQj4OqPSYr8dy ссылка скрыта от публикации ссылка скрыта от публикации
Инструкция по работе с EEPROM, SPI Flash (Postal3) от fsem http://monitor.net.ru/forum/postal-avr-download-35368.html
ссылка скрыта от публикации ссылка скрыта от публикации Пользователям IE8 кликать по открытой ссылке
Инструкция по работе с процессорами Philips серии UOC III типа TDA12xxx http://monitor.net.ru/forum/postal2---uoc-iii-download-35488.html
Инструкция по работе с процессорами MICRONAS http://monitor.net.ru/forum/postal3------micronas-download-36069.html
Инструкция по работе с процессорами WELTREND http://monitor.net.ru/forum/postal2-------weltrend-download-35500.html
Postal3. Инструкция по работе с AT24RF08 от fsem http://monitor.net.ru/forum/postal3-----at24rf08-download-36610.html
ссылка скрыта от публикации https://monitor.net.ru/forum/threads/317755/ ссылка скрыта от публикации
ссылка скрыта от публикации ссылка скрыта от публикации или тут ссылка скрыта от публикации
*********************************************Примечание******************************************************************
Самая свежая версия ПО в последнем по дате файле!
**********************************************Купить Postal2 и Postal3****************************************************
Продажа программаторов от Фёдора https://monitor.net.ru/forum/threads/317755/ ссылка скрыта от публикации
Продажа программаторов от Михаил__ https://monitor.net.ru/forum/threads/434754/
Файлы, прикрепленные ниже, недоступны незарегистрированным пользователям. Для их просмотра следует зарегистрироваться на Форуме в качестве Участника.
► Setup_LPTDrv.rar
► Jig_ADDON.rar
► JIG_74hc05.rar
► postal2_06-07-2013.rar
► circuit_micronas_jig.rar
► header_atmega.rar
► fwh_addon2.rar
► Переходник_DB9-DB15_от LG.rar
► VCT Jig_fsem.rar
► Печатная плата от ФАРТ.rar
► Postal_AVR_device.rar
► setup_lptdrv_postal2_9x_driver.rar
► postalavr_v2_atmel_lic_03-04-2014.rar
► postal3_12-08-2014.rar
► postal2_28-03-2015.rar
► postal3_28-03-2015.rar
► PostalAVR_v3b_lice_08-05-2015.rar
► postal3_18-04-2016.rar
► postal_rfid_sch.rar
► spi_1v65-1v95.rar
► postal3_irdec2.rar
► Postal3_10.10.2017.rar
► 45DBxxx.rar
► postal3_10.01.2019.rar
postalavr_v4b.rar14,1 КБ · Посмотрено: 1.605
USBXpress_SDK.part1.rar1,9 МБ · Посмотрено: 1.365
USBXpress_SDK.part2.rar1,9 МБ · Посмотрено: 1.169
USBXpress_SDK.part3.rar1,8 МБ · Посмотрено: 1.219
Postal3_emmc_v3.rar412,4 КБ · Посмотрено: 1.832
postalavr_v4c.rar14,1 КБ · Посмотрено: 1.641
postal_ftdi_prealfa5.rar348,8 КБ · Посмотрено: 343
