Важно! Газовые котлы RINNAI
  • Автор темы studentVA
studentVA
  • 10 Дек 2009
Инструкция по монтажу и наладке Rinnai RB 6 серия
http://monitor.net.ru/forum/rinnai-manual-rb-smf-6-standart-seria-download-26963.html
Частые проблемы возникающие с котлами Rinnai
http://monitor.net.ru/forum/rinnai-download-26981.html
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Cesar
  • 25 Дек 2009
Как собрать мануал:
Скачать все части в одну папку и переименовать получившуюся абракадабру например так:
парт 1: RINNAI.001
парт 2: RINNAI.002
парт 3: RINNAI.003
парт 4: RINNAI.004
парт 5: RINNAI.005
парт 6: RINNAI.006
парт 7: RINNAI.CRC
Затем собрать части в один файл с помощью Total Commander , получим RAR , распаковываем , получаем PDF
svorgo
  • 25 Дек 2009
 ссылка скрыта от гостей /
Bodro
  • 8 Фев 2013
в так же вопросы на megawatt@ukr.net
edeg
  • 31 Авг 2013
А на 7-ю серию не ожидается сервисмануала?
alex-jim
  • 19 Ноя 2013
Инструкция по монтажу и наладке Rinnai RB 107-367 EMF
Инструкция по эксплуатации RB 107-367EMF
Инструкция по монтажу и наладке Rinnai RB 167-367 RMF
Инструкция по эксплуатации Rinnai RB 167-367 RMF
s316
  • 29 Янв 2014
Перезалейте, пожалуйста, "Инструкция по монтажу и наладке Rinnai RB 167-367 RMF", - ссылка нерабочая.
