Предложенная тема не для вопросов , а для накопления информации по газовым котлам Thermona . Сюда складываем схемы подключения , ссылки на инструкции, фотографии узлов , плат , описываем характерные неисправности и методы их устранения.
ссылка скрыта от гостей ссылка скрыта от гостей
СвятослаВ
9 Июл 2010
Обучающее видео: ссылка скрыта от гостей ссылка скрыта от гостей ссылка скрыта от гостей ссылка скрыта от гостей
не включается
тухнет газовая горелка
не набирает температуру
не выполняет команды управления
слабое пламя
свист и шум в котле
в системе холодная вода
проблема циркуляционного насоса
Ремонт газовых котлов и колонок
Диагностика
Определение неисправности
Методы ремонта
Поиск запчастей
Обслуживание
Установка и настройка
Диагностика газовых котлов
Замена отдельных компонентов
Замена платы в сборе
Замена узлов
Настройка узлов
Где скачать схему газового котла ?
Какие марки рассмотрены
