Решено Расходомер воздуха для Discovery1,2; Range Rover.
  • Автор темы Consult
Consult
  • 17 Ноя 2009
У меня Discovery 1: - бензин, 92 года.
С приходом зимы вышел из строя расходомер воздуха. Проверка его кстати очень проста, (не нужен другой расходомер) и не требует супер знаний, не смотря на уверения работников Автосервисов.
Проверяется он так (это я подсмотрел у Мастера, который делал его мне): там 4 провода (масса, +12 вольт, выход датчика расхода воздуха 1.2-3.0 вольта, выход датчика температуры забираемого воздуха 0.5-3.2 вольт), подключаем тестер (лучше стрелочный) и замеряем, если все нормально - проверяем простукиванием (показания при этом менятся не должны).
Как чинится - не знаю, (мастер секрета не раскрыл) но он сказал, что их ремонтопригодность 90%.
В этом я воочию убедился (мой неисправный расходомер, стоящий б/у 10т.р. - чинится в течение суток за 2 т.р.).
Друг отдал ему несправный расходомер с Range Rovera (тоже 92 года)....он и его починил.
    Ответ в тему Расходомер воздуха для Discovery1,2; Range Rover. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Komi
  • 17 Ноя 2009
Ну так вроде это и не секрет :)
Качай базы, например автодату и смотри
Consult
  • 17 Ноя 2009
Э нет! Это не то! По этой методике - он у меня проходил как рабочий! А вот в работе - выдавал не те напряжения.
Тут тупо проверяется напруга питания и отклик выходного каскада (причем только почемуто одного из - датчиков).
А вот сколько должно быть на холостом ходу, сколько на 2000 оборотов/мин - нету, сколько при 25 градусов по Цельсию (сколько при -25 ) - тем более не сказано.
Komi
  • 17 Ноя 2009
Ну и чем отличается метода с автодаты от той что ты описал? Разве только постукиванием :)
Сашок
  • 17 Ноя 2009
Если сильно интересует можно почитать тут  ссылка скрыта от гостей
Из личного опыта уходит термоанемометрический измеритель .. пробывал поднимать дурная трата времени..
Komi
  • 17 Ноя 2009
Сашок, полезная ссылка для общего образования.
Там картинки только для зарегеных пользователей доступны или там их уже нет?
Добавлено 17-11-2009 20:09
Здесь с картинками :)  ссылка скрыта от гостей
Consult
  • 17 Ноя 2009
Komi,
Если честно - я не увидел в "автодате" величины напряжений при работе двигателя (только в статике) (выход датчика расхода воздуха 1.2-3.0 вольта, выход датчика температуры забираемого воздуха 0.5-3.2 вольт).
Почитал - грамотная метода, не спорю (скачал себе, а картинки, почему-то не загружаются). Но мастер, делавший расходомер, немного посмеялся и сказал, что датчики в Роверах почти никогда не выходят из строя. А истинная причина отказов в расходомерах Lucas другая. Но какая, зараза - не говорит.
Просто все считают, что у владельцев Роверов денег не мерено и подсовывают им замену расходомера. Вот я и решил написать эту тему.
Consult
  • 18 Ноя 2009
Посмотрел ссылку с открывающимися картинками...и слегка опешил (похожего типа датчика не нашел). У Роверов датчики другие (фоток не делал), но, на мой взгляд уж больно простые. Выглядят они так: На 2 - электродах - приварен элемент очень похожий на резистор, на другие 2 - элемент похожий на диод. И все, а они позолоченными нитями на плату обработки.
Это тогда какого же поколения стоят датчики на старых Роверах?
Komi
  • 25 Фев 2010
Вот еще инфа по maf HFM 6
358_Плёночный расходомер воздуха HFM 6.part4.rar
358_Плёночный расходомер воздуха HFM 6.part3.rar
358_Плёночный расходомер воздуха HFM 6.part2.rar
358_Плёночный расходомер воздуха HFM 6.part1.rar
Consult
  • 12 Авг 2019
Решил (через столько лет) закрыть тему, как решенную.
Восстановленный расхомер работает до сих пор! Восстановил его мастер пропаиванием всей платы расходомера
(метод бульдозера).
