Nachalnic74
- 15 Ноя 2009
Сильно греется транзистор КТ825 в управлении двигателем подачи проволки и через 15-20 минут сгорает.Все перепахал незнаю в чем дело
Ответ в тему Сварочный полуавтомат ПДГ-240-1 Титан как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
