Важно! Газовые котлы MORA
  • Автор темы karel 4
karel 4
  • 7 Ноя 2009
Сообщение Администрации:
!!! Предложенная тема не для вопросов , а для накопления информации по газовым котлам MORA Сюда складываем схемы подключения , ссылки на инструкции, фотографии узлов , плат , описываем характерные неисправности и методы их устранения.
Винни Пух
  • 8 Ноя 2009
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Dok1986
  • 29 Июл 2011
мора- метеор с закрытой камерой сгорания: Отключается при длительном нахождении в режиме ожидания. Вентилятор не работает, насос тоже, запальник же продолжает гореть, в результате этого срабатывает датчик безопасности по перегреву. И котел отключается. Решение: 1)выставлять температуру как можно меньше на регуляторе; 2) вывести на минимум возможного давление газа на запальнике;
ВладИг
  • 29 Июл 2011
Dok1986, что то я не встречал турбо котлов с вечным пламенем на запальнике, с пилотной горелкой - да, но пламя должно появиться в момент розжига котла и исчезнуть по окончанию процесса работы котла. Возможно я ошибаюсь, но пламени не должно быть тогда когда котёл стоит в режиме ожидания.
Unimag
  • 12 Ноя 2011
Доки и запчасти  ссылка скрыта от гостей /
