Siemens Gigaset 3015, сбрасывает линию
  • Автор темы IDM
IDM
  • 4 Ноя 2009
Привезен из Германии Siemens Gigaset 3015 Comfort.
При звонке с аппарата и подъёме трубки абонентом с другой стороны
сбрасывает линию. При подключении через миниАТС Panasonic - работает нормально. Похоже имеем дели с серийным дефектом. Есть несколько одинаковых аппаратов с этой проблемой.
Может кто сталкивался с этой проблемой - подскажите в чем прикол.
    Ответ в тему Siemens Gigaset 3015, сбрасывает линию как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Serg_KHTW
  • 30 Мар 2018
Прошло почти 9 лет, а ответа нет.
Такая же проблема у меня. Поднимает абонент трубку или сам поднимаю трубку при входящем звонке - сбрасывает линию.
Решение так и не нашлось?
rommy
  • 30 Мар 2018
Какое решение.Проверять всё по линии.
может при звонке что пробивает.
от миниатс нормально,потому что ниже напряжение на линиях.
