Решено кто волокет в ISP?
  • Автор темы Dedushka
Dedushka
  • 3 Ноя 2009
Мужики, есть девайс на контроллере SM5964, на плате имеем внешнюю флеш память и разьем Vcc / Rx / Tx / Vss, все вроде понятно. Класика апдейта ДВД, но к этому процу нужен свой софт я так понимаю. МТК ТУЛ не канает. Не занимался ли кто этим процем. Нужно перешить флеху.
Ф
ФАРТ
  • 3 Ноя 2009
А если всеже перешить флешь? :)
    Как мне дополнить свой вопрос по теме кто волокет в ISP??
    Ответ в тему кто волокет в ISP? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Dedushka
  • 4 Ноя 2009
Vitaly, да, это оно. спасибо. :)
Добавлено 04-11-2009 00:25
ФАРТ, ты что имеешь ввиду, перешить старым добрым способом с помошью МТ проца? Можно конечно, но дело нудное....
кстати, у вас есть под них панельки, если уж делать проггер на МТ, то тогда без впаиваний/выпаиваний.....
У нас на рынке видал панельку, но в еденичном экземпляре и то в наличии небыло. стоила 30 баксов..
Vitaly
  • 4 Ноя 2009
Dedushka, сейчас качаю файлы, что-то не совсем ясно, что к чему... Наверное, надо скачать это:  ссылка скрыта от гостей
Потом это:  ссылка скрыта от гостей  судя по названию, это демка, написано в ассме. Нужен полный даташит на серию SM59xx микроконтроллеров...
Добавлено 04.11.2009 00:30
 ссылка скрыта от гостей  что-то есть. Надо поискать.
Добавлено 04.11.2009 00:34
3. In-System Programming (ISP) Function
The SM5964 can generate flash control signal by internal hardware circuit. User utilize flash control register, flash address
register and flash data register to perform the ISP function without removing the SM5964 from the system.
The SM5964 provides internal flash control signals which can do flash program/chip erase/page erase/protect functions.
User need to design and use any kind of interface which SM5964 can input data. User then utilize ISP service program to
perform the flash program/chip erase/page erase/protect functions.
3.1 ISP Service Program
The ISP service program is a user developed firmware program which resides in the ISP service program space. After user
developed the ISP service program, user then determine the size of the ISP service program. User need to program the
ISP service program in the SM5964 for the ISP purpose.
The ISP service program were developed by user so that it should includes any features which relates to the flash memory
programming function as well as communication protocol between SM5964 and host device which output data to the
SM5964. For example, if user utilize UART interface to receive/transmit data between SM5964 and host device, the ISP
service program should include baud rate, checksum or parity check or any error-checking mechanism to avoid data
transmission error.
The ISP service program can be initiated under SM5964 active or idle mode. It can not be initiated under power down
mode.
3.2 Lock Bit (N)
The Lock Bit N has two functions: one is for service program size configuration and the other is to lock the ISP service
program space from flash erase function
Ну не гады? :)
Y
YuriV
  • 4 Ноя 2009
Dedushka, дык вроде как пытаются здесь:
Только SyncMOS не даст...впрочем, если у них купить на 100000 USD...
SV
R. I. P.
  • 4 Ноя 2009
А при помощи программатора не судьба?
Ф
ФАРТ
  • 4 Ноя 2009
Вот именно этим способом. Всего-то 8 выводов паять. :) Кстати, надо попробовать "прищепкой".
Dedushka
  • 4 Ноя 2009
SV, ФАРТ, если бы 8, это флеш - EN29LV160AB-70BC- 44 вывода, SMD монтаж. TSOP корпус...
8 выводов это вы про 24ххх - так это вобще не флеш - еепром.
Добавлено 04-11-2009 08:16
YuriV, мне нужно перезалить не внутреннюю флеш, а наружную....
Ramil
  • 4 Ноя 2009
А что за девайс если не секрет?
ISP (загрузчик, bootloader) у этого проца не хардварный, и стандартный поддерживает только прошивку внутренней флеш памяти. А так ISP код может быть написан самостоятельно(это написано и в цитате Vitaly) производителем девайса и этот производитель может включить туда поддержку прошивки внешней памяти а может и не включить. Поэтому тут нужен софт от производителя твоего девайса.
Dedushka
  • 4 Ноя 2009
Ramil, это видеорегистратор для систем видеонаблюдения.
Спасибо. концепция ясна. Буду пробывать.....
Vitaly
  • 4 Ноя 2009
Dedushka,  ссылка скрыта от гостей  есть тут и панельки такие. Дороговато для одного экземпляра, но если будешь серийно заниматься, то пригодится.
Добавлено 04.11.2009 20:57
 ссылка скрыта от гостей  а это сойдет для разовой операции, хотя, я на таком штук двадцать перешил.
Ф
ФАРТ
  • 4 Ноя 2009
:gigi:  ссылка скрыта от гостей  Есть и попроще.
Dedushka, сразу бы говорил, что Flash Memory.
Serial Flash Memory (ISP) на рисунке
Vitaly
  • 5 Ноя 2009
ФАРТ, Виллем дешевле и надежней. После того, как разобрался с проблемами - пользуюсь очень давно. Уже три версии разные купил, посмотреть. Последний самый лучший. Панельку для TSOP не покупал - обходился дешевой платкой. Цена у Виллема просто смешная, но окупился раз этак в сто, причем за год.
Добавлено 04.11.2009 23:20
ФАРТ, SPI memory у тебя на рисунке.
Ф
ФАРТ
  • 5 Ноя 2009
Vitaly, да у меня самого Виллем (5.3), вот только с переходниками - все не то шлют. :( А панельки есть. Кстити, какой последний софт?
Dedushka
  • 5 Ноя 2009
ФАРТ, сорри, сбил с толку.
Vitaly, хорошь переходник, да дорог.
хочу сделать девайс от LG-savikdvd, https://monitor.net.ru/forum/threads/52629/ она как раз нормально будет, тока ZIF - панельку саму купить нуна.
это выход, но вот раздуплиться бы с прошивкой через процессор, как на мтк процах.
Ф
ФАРТ
  • 5 Ноя 2009
Может и так... "...лишь бы в печь не сажали" :)
Vitaly
  • 5 Ноя 2009
ФАРТ, 098D5.
