Решено Motorola D812 DECT, отвязать трубку
mikros
2 Ноя 2009
К базе привязано две трубки. Подвязаны они оби под одним номером "Handset 1". Проблема в следующем: при нажатии кнопки разговор "Talc" связь с базой не происходит и на дисплее отображает “ вызов завершон 00:01”. При попытке отвязать одну из трубок с помощью другой, в меню "отмена регистрации" пишет "недоступно". Трубки по локатору пингуются, т е база их видит. Так же отказано в доступе, в меню, к настройкам базы. Предполагаю, что проблема с прошивкой базы.
Кто может поделится прошивкой или подсказать откуда скачать???
    Ответ в тему Motorola D812 DECT, отвязать трубку как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
mikros
4 Ноя 2009
Может у кого-то есть такие аппараты и возможность с читать рабочую прошивку??? Очень прошу, если кто-то может поделиться прошивкой, пожалуйста выручите)))
mikros
24 Мар 2011
Наконец то удалось решить эту проблему!
Решение:
Необходимо перепрограммировать EEPROM базы. Пере прошил микросхему памяти 24АА128 и аля все стало на свои места! Зарегистрировал трубки на базе, им присвоено номера "Handset 1","Handset 2" соответственно. Теперь обе работают отлично и есть доступ к настройкам базы. Отдельное спасибо rommy за прошивку :)
Добавлено 24-03-2011 21:17
Но случилась вторая проблема. Снимал с базы FLESH AT45DB081D, для чтения прошивки, хотел оставить себе весь комплект прошивок. После установки флеши назад в аппарат - работает, но автоответчик не включается и нет индикации на семи сегментном индикаторе базы. Не приложу ума, как, но каким то образом за портилась прошивка. От статики что ли :( Есть у кого то считанная прошивка флеши на эту модель или на D811, полагаю взаимозаменяемые?
Прошивку брал эту:
Фаил с розширением Bin, архивирован в 7-Zip
rommy
24 Мар 2011
А флеш с базы считалась нормально?Отпаивал-припаивал феном,если да может перегрел?Посмотри может криво припаял.
Я не рискнул её отрывать ради бекапа,изза того что была приклеена.
Хотя,в 90% случаев автоответчик клиенту не нужен. :)
tritel
25 Мар 2011
mikros, у этой флеши ноги легко отрываются. Посмотри, может пока паял уже лопнуло. Если считалась в программаторе, то можно залить в любой другой корпус.
mikros
28 Мар 2011
rommy, да феном, но при чтении первый раз прошивка начиналась с первых адресных строк. Но по скольку? я с начала выбрал не правильные параметры чтения - 3.3V, чтение происходило с ошибками. Я мучил флешку два дня, на второй день заметил, что вдруг неожиданно первые страницы, начиная с первых адресов флеши стали пустыми :shocked: Потом я добился стабильного чтения при номинальном напряжении чтения 5.0V Но это уже произошло после повреждения содержимого флеши. Соответственно повышение напряжения или перегрев отпадают. Вот я и подумал от статики рук или при подключении к программатору в очередной раз. Перед этим я читать пытался при напряжениях 2,0-3,0V это точно не выведет эту микросхему.
tritel, ноги целые я их не изгибал. Программатор показывает контакт ножек, если они оборвутся, хоть от кристалла или плохой контакт, это отображается на экране - думаю дело не в этом.
Нужна прошивка живая, сто процентов!!! А если не найду на верно так и сделаю rommy, отдам людям без автоответчика.
rommy
28 Мар 2011
Тритон читает-пишет при 3V.У тебя какой программатор?
tritel
29 Мар 2011
mikros, в даташит хоть иногда заглядывать надо прежде чем с питанием играться. У нее максимальное напряжение питания 3,6. Если читается с ошибками пробуй ставить конденсатор на питание.
mikros
30 Мар 2011
rommy, у меня программатор УниПрог на офисе есть и Тритон. Кстати Тритон читать не хочет - читает как пустую микросхему! А Унипрог читает нормально, если выбрать номинальное напряжение чтения 5В, что характерно для AT45D081D!
tritel, даташит на AT45DВ081D читал. Говорю же, что по началу игрался в диапазоне питания до 3.0В : "Перед этим я читать пытался при напряжениях 2,0-3,0V". А потом заметил что первые страницы ячеек не ожидано стали пустые :shocked: Потом я выбрал тип микросхемы AT45D081D и чтение стало безошибочное, но к этому я пришел позднее :( Кстати с трубок данной модели читал флеши, и не один раз, и все было гуд - работают. А за кондер спасибки, обязательно как то попробую!
Если, кто читает эту тему и может поделиться прошивкой на флешь базы, выложите пожалуйста сюда.
rommy
30 Мар 2011
А в хелпе про это написано.Надо сместить микру в панельке на два вывода,и обязательно это же самое сделать в программе (вверху микросхема-параметры,переместить мышкой микру).
И всё будет читать.
mikros
31 Мар 2011
От как :shocked:, интересно - во примочка) Попробую, как выпадит такой случай. Предпочтение отдаю программатору УниПрог.
VIT_AL
31 Мар 2011
Удерживая кнопку пейджинг на базе, втыкаешь б/п в розетку и удерживаешь кнопку до короткого сигнала. Потом повторно нажимаешь и удерживаешь кнопку пейджинг, пока база не даст три коротких сигнала. Всё, можешь регить трубы заново.
mikros
2 Апр 2011
VIT_AL, это вы к чему? "Удерживая кнопку пейджинг на базе, втыкаешь б/п в розетку и удерживаешь кнопку до короткого сигнала." - это рестарт базы, мне известно. Повторное удержание кнопки приведет базу в режим регистрации. А у меня слетела флеша в базе! Трубки работают нормально, с этим уже разобрались. Или VIT_AL, по вашему при повторном нажатии восстановятся данные флеши в базе???
VIT_AL
2 Апр 2011
Ну если уверен что флешь, тогда вперёд. Тем более, что мой пост тебя ни к чему не обязывает. Я же указал, три коротких сигнала, а не два (режим регистрации). Получается, вошёл в режим дефолта базы и не завершил его.
tritel
2 Апр 2011
Решение:
Вот эта проблема и решается тем способом, про который говорит VIT_AL, без перешивки.
mikros
30 Мар 2012
Прошивка, пока, не у кого не появилась в базу на AT45DВ081D???
mikros
9 Дек 2013
Наконец то удалось и это горе перебороть. Раздобыл долгожданную прошивку и успел оживить парочку аппаратов! Аппарат может работать и с испорченными данными флешь памяти базы. Но в таком случаи - глючит.
Например: при входящем вызове,если трубку не снимать, может сработать автоответчик. В результате займет линию, в таком состоянии и зависает. При повторном до звоне абонента, линия уже будит занята. И только в ручную пока не положишь трубку, линия не освобождается!
Вот только руки, все не как, не доходили отписаться и закрыть тему :)
vsky
7 Окт 2015
mikros, могли бы Вы поделиться содержимым микросхемы AT45DB081для базового блока Motorola D811(2)?
Спасибо.
mikros
7 Окт 2015
В обмен на прошивку базового блока Motorola L803! Далие писать в личьку!!!
Kelly_Johnson
3 Окт 2018
mikros, доброго времени суток!
Если у Вас сохранилась прошивка микры AT45DB081b для базового блока телефона Motorola D812, можете ли поделиться ее содержимым?
Заранее спасибо!
