илнур
- 1 Апр 2010
помогите найти схему в/домофона HYNDAI TELECOM H-200.не работает монитор НЕ проходит питание на плату
Ответ в тему Домофоны, видеонаблюдение и все с ними связанное как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
в поиск отправить.Виктор_А_Н сказал(а):как поступим?
повторяюсь с вопросами - что НЕ работает монитор - БП?илнур сказал(а):не работает монитор НЕ проходит питание на плату
просят все.Виктор_А_Н сказал(а):только пришёл и уже просит.
