Важно! Домофоны, видеонаблюдение и все с ними связанное
  • Автор темы lee
vladimir1980
  • 19 Фев 2010
Подскажите видемонитор VIZIT-MT460CM для координатного домофона фирмы Визит... на второй канал можно повесить JSB-v05 PAL без всяких дороботок? или нужно брать именно визитовскую панель?
ОТВЕТ: НЕЛЬЗЯ :no:
    Вопросы по Домофоны, видеонаблюдение и все с ними связанное Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Домофоны, видеонаблюдение и все с ними связанное?
    Ответ в тему Домофоны, видеонаблюдение и все с ними связанное как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Kotykan
  • 5 Мар 2010
Универсальных ключей нет,ключ прописывается в памяти домофона или контроллера. У производителей домофонов конечно имеются так называемые офис ключи но не каждому продадут и цена хорошая
Васисуалий
  • 5 Мар 2010
Верно! Но есть откровенные "дыры" в ПО замков...
Kotykan
  • 5 Мар 2010
100% гарантии все равно нет
Said+
  • 6 Мар 2010
ROST9084 . Может быть не установлена перемычка между третим и четвертым выводами разъема подкл. блока памяти ?
Pavel NPF
  • 6 Мар 2010
Васисуалий, Прошу Вас помогите скачать схемку видеодомофона COMMAX. За ранее благодарен. Pavel NPF. мой E-mail pavel_nughnyi@mail.ru. Большое спасибо, за помощь.
mmmmmc
  • 8 Мар 2010
подскажите у COMMAX DVP-4MTN нормально работает одна вызывная панель (кажется 305) и замок, на будущее понадобится подключить вторую с вторым замком, предварительно пробовал подключить- видео со второй панели идет только пока на ней нажата кнопка вызова, только отпустишь сразу видео идет с первой. Что-то думаю не так
Виктор_А_Н
  • 8 Мар 2010
Провод видео должен быть подтянут к земле резистором 1 - 2 кОм. В стандартных панелях он уже есть.
mmmmmc
  • 8 Мар 2010
спасибо, обязательно проверю
Pavel NPF
  • 9 Мар 2010
Большое человеческое спасибо, Дедушке и Васисуалию за помощь людям. Таких отзывчивых и добрых людей я не встречал даже на службе ВС СССР. Там дедушка, кроме дедовщины, был наставником для молодых, начинающих солдат. Я только сейчас осваеваю компьютер, может что-то неправильно сделал при регистрации, что просмотреть схему злочастного домофона не могу обратился за поиощью к данным "товарищам" и получил помощь. Если они такие то наверное и форум Ваш такой. Слишком высокомерный. Еще раз спасибо, сам буду опходить десятой дорогой, и другим буду говорить что бы не унижались.
Васисуалий
  • 9 Мар 2010
Pavel NPF, что случилось?
Разобрался - в профиле статус - наблюдатель! Проблема не в компьютере! Проблема в незнании ответов на вопросы, предлагаемые при регистрации. Между прочем вопросы уровня школьника примерно восьмого класса, так что можно было бы и ответить! На крайний случай есть интернет, в котором можно найти эти ответы не напрягая себя чтением заумного учебника физики... Одного не пойму, во-первых причем тут я? И во-вторых, зачем Вам схема?
Dedushka
  • 10 Мар 2010
не хотелось бы флудить, но......Pavel NPF, стопудово согласен с Васисуалий,
в конце концов мог бы письмо на мыло написать, рассмотрел бы.
Pavel NPF, и еще - "Чтоб не били, учите матчасть" :umnik:
Zagra
  • 10 Мар 2010
Уважаемые Знатоки помогите пожалуйста! Можно ли видеофон COMMAX DPV-4MEN подключить с БЛОКОМ ВЫЗОВА и с замком Цифрал?
Виктор_А_Н
  • 10 Мар 2010
без дополнительного устройства - адаптера или переделки монитора - нельзя.
Монитор уже приобретён? Если нет, можно поискать модифицированный под координатный домофон монитор.
Zagra
  • 10 Мар 2010
Монитор от видеофона COMMAX DPV-4MEN уже работает в паре с видеоглазком, а домофон Цифрал работает в паре с аудиотубкой ЦИФРАЛ КЛ-2 (получается видеофон висит на стене с двумя трубками). Хотелось бы совместить.
Dedushka
  • 10 Мар 2010
Zagra,
Zagra
  • 10 Мар 2010
Я могу поменять внутренности трубки, но хотелось бы меньшими затратами!
Dedushka
  • 10 Мар 2010
Zagra, вообще понимаешь о чем речь? Еще раз говорю - нужен адаптер. Без него никак.
Zagra
  • 11 Мар 2010
Где взять его схему?
Виктор_А_Н
  • 11 Мар 2010
Zagra, что ты подразумеваешь под словом "видеоглазок"?
Zagra
  • 11 Мар 2010
Есть рабочая видеокамера подключённая к COMMAX DPV-4MEN и рабочий аудио двухпроводный домофон с тубкой ЦИФРАЛ КЛ-2. Хотел бы их объединить,т.е. убрать тубку ЦИФРАЛ КЛ-2 и открывать и слушать трубкой от COMMAX DPV-4MEN
Виктор_А_Н
  • 11 Мар 2010
DPV-4MEN одноканальный, к нему может быть подключено только одно вызывное устройство. Если речь именно о камере, а не индивидуальной вызывной панели, то при использовании адаптера можно обойтись и одним входом. При вызове с домофона будет включаться камера у квартиры.
А если браться за переделку, то придётся, как минимум, достаточно серьёзно изучить устройство монитора и назвать это "меньшими затратами" уже не получится.
Потратившись на адаптер. ты решишь свои проблемы за 10 минут.
Zagra
  • 11 Мар 2010
А где его приобрести и как он работает?
Виктор_А_Н
  • 11 Мар 2010
это уже перебор
Zagra
  • 11 Мар 2010
Спасибо за информацию!!!
