Домофоны, видеонаблюдение и все с ними связанное
  • lee
lee
  • 25 Окт 2009
В связи с увеличением колличества тем, связанных с ремонтом домофонов и систем видеонаблюдения, предлагается в данной теме собрирать полезные наработки в ремонте, ссылки и т.п. Если есть у кого наработки, документация, ссылки просьба поделиться.
Вопросы в теме приветствуются, по мере накопления информации тема будет чиститься.
Приятного общения!
Dedushka
  • 30 Окт 2009
Домофонные системы VIZIT, инструкции, схемы -  ссылка скрыта от публикации
Домофонные системы CYFRAL, инсрукции, принципиальные схемы, схемы подключения -  ссылка скрыта от публикации
книга В.С.Лаврус. Охранные системы -  ссылка скрыта от публикации
Схемы в нашем обменнике:
Схема основной платы видеодомофона - DPV-4LH http://monitor.net.ru/forum/commax-dpv-4lh-download-26165.html
COMMAX DRC-4CM Панель вызова видеодомофона цветная - http://monitor.net.ru/forum/commax-drc-4cm-download-26166.html
COMMAX DRC-4BH/4CH вызывная видеопанель - http://monitor.net.ru/forum/commax-drc-4bh4ch-download-26167.html
COMMAX DRC-DW2 вызывная панель - http://monitor.net.ru/forum/commax-drc-dw2-download-26168.html
Ссылки по видеорегистраторам:
Firmware на видеорегистраторы AVTech -  ссылка скрыта от публикации  в самом низу после картинок.
на этом же сайте можно найти информацию о том, как сделать HARD RESET в AVTech.
adin сказал(а):
китайские видеорегистраторы D2213T и подобные в случае блокировки либо несанкцианированной смены пароля разблокировать очень легко - достаточно после загрузки (включения) нажать 10 раз кнопку "пауза". этим вы вернете "заводские установки по умолчанию"
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Домофоны, видеонаблюдение и все с ними связанное?
    Ответ в тему Домофоны, видеонаблюдение и все с ними связанное как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Dedushka
  • 3 Ноя 2009
lee, согласен. Эта в принципе одна сфера.
Только что бы тут вопросы не задавали или как?
Просто мне наример не очень нравится https://monitor.net.ru/forum/threads/149413/ - видеонаблюдение, эта тема в том смысле, что туда с разными вопросами и по разному поводу пишут, потом невозможно будет разобраться в чем либо. ИМХО: думаю, что от туда ценное перенести в новую, а ёё отпустить..... :)
S5555erg
  • 5 Ноя 2009
Поставил вместо сгоревшего SJF-A02A-(DPV-4mtn )-----------------DFT-11(vd-811) Теперь не хватает фокусировки и изображение вверх ушло,Вопрос следующий это нехватает высокого или накала и вообще как с высоковольтными трансформаторами??
Dedushka
  • 6 Ноя 2009
S5555erg, напряжение фокусировке какое? DFT-11-это название тдкс?
S5555erg
  • 6 Ноя 2009
Напряжения на D8- 480v?D5-96v
По идее должно быть 750в,питание после кренки 10,5,-значит всетаки транс не подходит
Dedushka
  • 6 Ноя 2009
S5555erg, да, напряжение малое. скорее всего - "транс не подходит"
что за домофон? после какой кренки 10,5? Выражайся яснее...
S5555erg
  • 6 Ноя 2009
Это названия транса с донора китайского зовут его vd-811) а похож внешне на DPV-4mtn,
было 480в,поднял питание (перемкнул стабилизатор -12,5------10,5,
Даже при 12,5 общего питания напряжение фокуса стало-625в,картинка стала получше,но и поднялось напряжение на-D5=120в,а там эллектролит стоит на 100в,может взорваться,убрал щас все к бабушке обратно,Кстати в нормальной панели какие должны быть штатные напряжения,Другого транса нет,поэтому прийдется дотачивать этот(он даже по ножкам совпал,только в доноре не использовали 1,2 ножку для накала,брали откудато с другого места,пока не разбирался,всервно ДОНОР :gigi:
Добавлено 06-11-2009 01:02
Стабилизатор обычный с тремя ногами,слева вход справа выход,посредине корпус или как в некоторых домофонах,могут через резистор посадить на корпус для поднятия напряжения на выходе.
Добавлено 06-11-2009 01:09
Да ещё вот что немаловажно,кинескоп в доноре тоже немного другой(сопротивление накало,толще горловина-XING-LONG CO,LTD
DDY-0402B-19E) ЕСЛИ БЫ ПО ОСКЕ И ПАНЕЛИ КИНЕСКОПА ПОДОЩЁЛ,Я БЫ ЕГО ПОДКИНУЛ)
Добавлено 06-11-2009 01:26
Крутилками на горловине кинескопа изо-е отцентровал,теперь жду вашего предложения по выходным штатным напругам для COMMAX DVP-4MTN
Буду доробатывать донорский ТТДКС,
Dedushka,к вам особый вопрос,был на вашем сайте,увидел что вы занимаетесь ЖКИ,матрица LC300W01 lg-philips куплю,есть в покупках такая тема,посмотрите всё что я разыскиваю,может у вас в Киеве это есть,у меня там друг живёт недавно уехал с Днепра,он бы помог с доставкой.
S5555erg
  • 6 Ноя 2009
d3=-52v,d4=20v это при напряжении питания 10,3в
Виктор_А_Н
  • 6 Ноя 2009
750V на выходе выпрямителя. На самом фокусирующем электроде обычно не более 600V. Напряжения на D3 и D4 обычно бывают несколько меньше. Так что, дело, возможно, не в напряжении фокусировки, а в кинескопе.
S5555erg
  • 8 Ноя 2009
Точно в кинескопе,но другого нет клиент согласен на такое изо...
А я вообще давно не делал домофоны вот и хотел получить картинку как в плвзме :gigi:
Parafin_07
  • 11 Ноя 2009
За последнее время пришлось ремонтировать две вызывные панели с одинаковыми симптомами - самопроизвольный вызови эффект капанья (Gardi v12 и VR5- упрощенная v305 ). Стандартный подход (проверка и замена электролитов + проверка полупроводников) не дала результатов. После долгих поисков у Gardi v12 оказался сифонил резистор 560К (на схеме которую качал здесь R16 56к ) который соединяет кнопку и коллектор транзистора Q2.
С VR5 проблем больше - на нее нет схемы :cry: :cry: . Но проблема была найдена. СМД конденсатор без имени и отчества - впаян напрямую между входом на панель и ключом на реле и идет на корпус. Если кому то поможет буду рад. :)
Р
радиофан
  • 11 Ноя 2009
Новая тема. Видеодомофон kocom kvm-624.(схема есть в сайте) Сгорел строчный транзистор BY 942 и кадровый KSE 200.
Только про них нет никакой информации и продаже их нет.Может кто подскажет как быть? Чем заменить?
Jenecs
  • 13 Ноя 2009
KSE200  ссылка скрыта от публикации
Н
нато1с
  • 18 Ноя 2009
господа,подскажите пожалуйста где есть схема панели видеодомофона vpm-05 ?
Pointer
  • 22 Ноя 2009
Нужна схема панели VR-5. Подскажите, где найти?
Parafin_07
  • 24 Ноя 2009
Опиши проблему! Схем нет, но я их ремонтировал, может смогу помочь!
Pointer
  • 24 Ноя 2009
Скажи, какой у неё ДОЛЖЕН быть выход управления замком? просто релейный, или +12? Если +12, то минусовой провод розвязан с общи панели? Просто возникла проблема с подключением БУЗа каштановского. Пришлось релюшку прикрутить. А шеф грит, ненада там релюшки, всегда без неё обходились...
Добавлено 24-11-2009 19:52
P.S. Это мой первый установленный домофон :crazy:
Parafin_07
  • 25 Ноя 2009
Управление замком в основном +12, но бывают исключения. Проверяется просто - тестер на концы управления замка и на + (красный) панели , Если короткое, то выход +12, если нет, то просто реле. Прерывается ноль!!! ( но была одна панель, на ней прерывался плюс ) :cry: :cry: :cry: .
gray serg
  • 5 Дек 2009
есть вызывная видеопанелька от домофона falcon eye вроде похож на SD-880R12T у него было много проблем камера имела дохлые cxa1310,lm3480im3-5,0. не могу опознать звуковую микросхему трансмиттера, унч на mc34119. все что смог на ней прочитать это -324 и JFC , A5011g все затерто так что возможно где то ошибся, греется сильно, и естественно ни звука. что за чудо может кто знает?
Добавлено 05-12-2009 13:38
Вызывная панель JVCOM VPD-05 так ее удалось идентифицировать. микросхема -324 и JFC , A5011g в корпусе so-14
Добавлено 05-12-2009 13:45
домофон опознан окончательно как SD-880R301A но к нему пока вопросов нет
gray serg
  • 9 Дек 2009
в общую копилку в SD-880R301A поменял Q4 (BR корпус SOT-32), Q201( A733 корпус TO-92) без него не было сигнала вызова, в вызывной панели JVCOM VPD-05 на голосовой плате LM324 (LM2902D) звуковой тракт, на плате видеоглаза CXA1310AQ уже не первый раз попадается такой труп, дохнет по кз ноги 32, при этом 31 нога +5в коротит на землю и в худшем случае (как сейчас) мрет LM3480IM3-5.0 корпус (SOT-32) и еще сгорел чип резистор включенный последовательно с электролитом подключенным к ноге 32
SergeyXXX
  • 28 Дек 2009
Есть домофон Commex DPV-4MTN и вызывная панель. У видеодомофона нету возможности подключения аудиодомофона(по инструкции), но очень надо. Есть 4-х проводный аудиодомофон DP-4VR. Схемы на DP-4VR так и не нашел. Как их совместить?(можно ли просто паралельно подключить к 12в, аудио и общему проводу? )
К
Крипус
  • 12 Янв 2010
Здрастуйте Виктор! Помогите если есть.
Нужна прошивка на домофон Hyundai HA-300
Зарание блогодарен!! :)
rost9084
  • 12 Янв 2010
Здраствуйте ! Подскажите пожалуйста. Видеопанель V-305.Реле срабатывает при включении (подачи 12 В) иногда не срабатывает. Но непрерывно работает после первого нажатия "ключик". что это может быть? Зарание спасибо.
