Решено Усилитель ФЕНИКС 50У-008С - искажения
3
3dnow
29 Окт 2009
Щелчки бывают при появлении импульсов постоянки.
Добавлю к вышеописанному.
Проверь контакты предохранителей F1, F2, диоды VD1-4, провода (просадку напряж. на них).
Добавлено 28-10-2009 23:36
Проверяй диоды VD1-4 только заменой!
Ремонтировался ли усил до тебя?
При большом токе нагрузки и/или самовозбуждении может срабатывать защитный каскад-ограничитель тока VT17-VT20.
Проверь цепи защиты, датчики тока R53-56, VT17-VT20.
    Ответ в тему Усилитель ФЕНИКС 50У-008С - искажения как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
roman12
6 Ноя 2009
усилитель попал ко мне уже поломаным,выходных транзисторов в одном канале вообще не было,
кто-то пробывал ремонтировать :)
3dnow,спасибо за советы,на выходных попробую.
roman12
16 Ноя 2009
ура! :) наконецтво я нашел проблему, а была она в токовой защите на VT17-VT20.
транзисторы и их обвязку я проверил-все норм, тогда я рискнул просто выпаять VT17-VT20, и все заработало прекрасно.
конечно теперь у меня нет защиты по току, да и ладно. усилитель проверял почти час на максимальной мощности-искажений нет, дифузоры прям выпригивают.
спасибо всем за советы, а особо 3dnow за очень "точную" подсказку
3
3dnow
16 Ноя 2009
"очень "точную" подсказку"
:agree: :beer:
O
otoocey
11 Янв 2010
закорачивать сопротивления не вкоем случае можно если нежалко транэисторов. И пожалуста если вы непонимаете зачем стоят сопротивления то не советуйте другим.
Добавлено 11-01-2010 10:07
да работает прекрасно но при пробое выходных каскадов вы рискуете потерять акустику
Sergej
11 Янв 2010
Сейчас уже точно не вспомню, надо примерно вдвое уменьшить токоограничительные (они ещё в защите от перегрузки при включении!) резисторы (0,33 Ома?) в эмиттерах и увеличить резисторы, идущие с них в схему (что-то типа 470->620 Om).
Электроника УК043 при этом 35ас201 (4 ома) раскачивала, и откуда что брала? :upset:
Deneb-80
8 Окт 2010
Конечно тема уже решена (хотя и не совсем правильно :)) , но все же может пригодится кому-нибудь в дальнейшем, чтоб не выпаивать нужные элементы. Был такой опыт. Попался в руки усилок с таким же заболеванием - щелчки при увеличении громкости на колонках S90. Вскрытие показало, что в схеме уже кто-то ковырялся и поменял выходные транзисторы на 8101, 8102, а также зачем-то увеличил токоограничительные резисторы R57-R60 до 0.5 Ом.(по схеме они 0.3 Ома!) При замене последних на 0.2 Ом, усилитель стал работать как надо: и играть громче, и никаких щелчков не слышно
Реакции: Antoha230710
Antoha230710
1 Апр 2020
это ты про феникс написал?
Sergej
1 Апр 2020
Antoha230710, Deneb-80 крайний раз в 2013-м году заходил, сейчас 2020-й...:gigi:
Antoha230710
1 Апр 2020
я позно посмотрел,когда он заходил последний раз
