Решено Усилитель ФЕНИКС 50У-008С - искажения
roman12
18 Окт 2009
Усилитель Феникс 50У-008С, колонки Амфитон 100АС-022, 4 ом. При увеличении громкости примерно на 75% ,в такт с басами слышны
щелчки,которые усиливаются при дальнейшем увиличении громкости. На колонках S-30B, 8 ом таких искажений не было.
Електролиты заменил, кроме большых в блоке питания. Режимы проверил,вроде в норме. Может кто знает, в чем может быть проблема? Заранее благодарен.
    Ответ в тему Усилитель ФЕНИКС 50У-008С - искажения как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Buslik
18 Окт 2009
замени электролиты в БП обязательно,а потом проверь
roman12
18 Окт 2009
да у меня тоже на них подозрения были, да вот никак не заменю,
я на них напряжение проверял,при "хорошем" звуке, проседало где-то на 4 вольта.
Куплю,поменяю, потом напишу результат. У меня там на 15 тыс мкф, может взять большей емкости?
pavel-pervomaysk
18 Окт 2009
22000uF 63V можно найти много где , и запас никогда не мешает
Серж66
18 Окт 2009
pavel-pervomaysk, ты забыл дописать взять импортные которые в несколько раз меньше размерами СССР ностальжи.
vlade
18 Окт 2009
А проверить усё это осциллографом не судьба? Или ESRом?
Е
елисс
18 Окт 2009
А это искажения или динамик стучит о переднюю решотку ?
GruVital
18 Окт 2009
roman12, Обрати внимание на динамики ! Бывает что от старости , клей(момент теряет свои свойства) которым они заклеины, "отваливается" :)
Nobody
18 Окт 2009
75% громкости! У автора перегруз идёт (он же не Моцарта слушает), которого не было на высокоомных колонках, а вы его конденсаторами лечите. Автор неадекватен, не надо его в этом поддерживать.
roman12
18 Окт 2009
Уважаемый Nobody,что-то вы очень бысто судите,кто адекватен а кто нет,может лучше на себя посмотрите.
И какой ето вообще перегруз?! 75% написал образно, если быть точным то их уже слышно при 60%. Почему тогда Амфитон,такой же мощности работает на такой же громкости с етими колонками прекрасно?
Кстати колонки проверял на разных усилителях,они тут нипречем
GruVital
18 Окт 2009
roman12, Опиши , как по твоему выглядят эти щелчки? (в виде треска, всплесков, и т. д ) :)
roman12
18 Окт 2009
да что-то похожее на треск....
pabel
18 Окт 2009
roman12, Пора уже осциллограмму сюда на форум прикреплять.В усилке ,может быть, в одном из плеч(не обязательно оконечные) транзистор с утечкой и одна из полуволн принимает прямоугольную форму при большой амплитуде.
Е
елисс
19 Окт 2009
А глюк по одному каналу или по обоим? может питалово по предваку?
Jorik3
19 Окт 2009
Попробуйте подключить одну колонку. И еще попробуйте соединить последовательно две колонки на один канал.
roman12
19 Окт 2009
За схему конечно спасибо,но я ее скачал уже давно. Искажения идут по обеим каналам.
Одну колонку пробовал подключать - тоже самое. Вот надо попробовать соединить их последовательно, когда проверю - напишу результат.
GoldMAN
19 Окт 2009
Аналогичная проблема была когда подключал 35АС-008 Корвет 4Ом к усилителю Электроника У-043. Ярковыраженные щелчки в высокочастотных динамиках на громкости больше половины. Еще больше громкости и включается индикация перегрузки. Подключаю 15АС-109 Вега 4Ом - все прекрасно работает. Ручку вправо до упора - колонки хрипят, диффузоры готовы выпрыгнуть, но щелчков нет.
Я думаю проблема roman12 в перегрузке.
trojan-krichev
19 Окт 2009
roman12, для начала вычисли где появляются щелчки в предваре или ум
GoldMAN, положи прокладку под вч и сч динамики, на большом звуке при воздух вырывается через малейшие щели из под динамиков, для проверки убери нч на половину
Morozov
20 Окт 2009
Согласен с GoldMAN,. При перегрузке ВЧ динамики у колонок KENWOOD LS-170F при заявленной мощ. 130W щелкали, а подсоединив INFINITI SM-155 щелчков не было. Зависит от констр. ВЧ динамиков. Пробуйте др. колонки.
GruVital
20 Окт 2009
Ну, а всетаки хочется узнать , что при щелчках показывает осциллограф ?
pabel
21 Окт 2009
Хрен ты узнаешь..Потому что кто спрашивает помощи,не кто иной как дармоед,с большой буквы.
roman12
21 Окт 2009
да ето тут причем? я не "дармоед", ето точно :)
просто сейчас времени нехватает на усилок, наверно на выходных буду его "мучать".
щелчки слышно не только из ВЧ динамика,а из всех. наилучшее их слышно из СЧ динамика.
осциллографа просто дома сейчас нету, на выходные с работы притяну буду заниматся.
я думаю что ето что-то в предваре
pabel
22 Окт 2009
Пока на работе ,собери генератор прямоугольный импульсов на одной микрухе,килогерц на 10,потому что по синусоиде можешь и не увидеть что происходит.
Выбирай любой ,отталкивайся в выборе от от источника питания.
Т
Телефункенн
23 Окт 2009
закороти все резист в эмиттерах выходн тр-ов и слушай
