Важно! Шасси телевизоров. Фото, состав,пульт!
  • Автор темы холявщик
Виктор Александрович
  • 6 Дек 2010
Luma stereo LF56M57 text, шасси bs665.2-110
Процессор MAB8420p c026, память MCM2802p, драйвер дисплея L203B.
Кинескоп A56-701x фирмы Videocolor, FBT 37028 (HR6156), Hot-BU508A
TDA4601, ВU508A блок питания. +B=142V.
SAB3035-сопроцессор, тюнер PLL и радиоканал:SDA4042-предв. делитель
частоты, TDA2545A,TBA120T,TDA4440.
TDA1670A ------------------------------------ кадровая развертка
TDA2595 -------------------------------------- синхропроцессор
TDA4950 -------------------------------------- E/W
TDA3562P ------------------------------------ видеопроцессор
TEA2014 -------------------------------------- видеокоммутатор
TDA4292, TDA3800, MC14066BCP, LM358 ----------- стереодекодер
TDA2006-2 шт -------------------------------- УНЧ стереофонический
TDA3592A--------------------------------------дополнительный модуль SECAM.
SAA5020,SAA5030,SAA5042,SAA5052,MSM2128,TEA2014 ------ телетекст.
Пульт управления на SAA3004, кварц 500кГц. (Пульт самодельный)
Количество программ 29+AV, при установке дополнительной памяти MCM2802P
количество программ 59+AV. 5 кнопок управления: М, Гр.+-,Р+-
Монтаж - навесные элементы + smd. (R и С -диаметр 2,5мм, длина 7 мм).
Особенности: настройка только пультом,
Запись в память после команды «разрешение Записи» (одна из кнопок ТТХ), место для хранения ДУ, хороший звук, благодаря деревянному корпусу. При ремонте можно пользоваться схемой Seleco BS665.3-90,
отличается только ВКСР и E/W.
М
Макс_
  • 30 Дек 2010
Sansui CT-2104SS.
Шасси IVPH-002/21 VER1.1(2).
проц - TDA11136PS/N3/3 (NT11136PC354AG)
память - FT24C08A
ШИМ - 5Q0765RT
кадры - STV9325
звук - TDA7266SA
тюнер- ET-5K1E-EV100K
FBT - BSC25-0230S
HOT - 2SC5296
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Шасси телевизоров. Фото, состав,пульт! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Владимир1234
  • 21 Янв 2011
Finlux obc satellite 9670 RC
Блок управления – TDA2010
Тюнер - SALCOMP CATV 032DKC
Модуль цветности - TDA3300B\ TDA3030B
Видеоусилители - BF881
УНЧ - TDA2006
Модуль строчной развертки - BU208A\ TDA2594\ BG 2097-642-322 (умножитель)
Блок питания - BU208A\ AZ1-56260A
Кинескоп - 67OCWB22-TC03 HITACHI
Пульт на фото неродной…
Э
Эфир
  • 6 Фев 2011
Toshiba 14cj1RS ch. S1
TMP87CK38NG - 1D77
24C04
TB1254ANG
TC4052BP ------------------------------- комм. стандартов звука
TDA2611A ------------------------------- унч
TA8403K
TFB4122CY + 2SD2599
ECA14XA --------------------------------- тюнер
STR G6653
СТ-90229 ---------------------------------- пульт(неродной, не работает в Меню)
PP=ДР= +116в
MUTE, MUTE + MENU на локалке. Выход - Pwr off.
П
Пантелеймон
  • 11 Фев 2011
VESTEL (MEDION......SEG)
11AK28 шасси
SDA5275-3S
SDA30C264M
AT24C32W
M5M444OOCJ
TDA16846
TDA4472
TDA6111Q - 3ШТ
TDA6415C
TDA7285
STV9379FA
MSP3411G
1372.0045C - тдкс
CTT5020F - тюнер
W76EGV023 - кинескоп
Режим БП
РР = ДР = 143 вольт.
Service:
Menu + 1675
П
Пантелеймон
  • 14 Фев 2011
DAEWOO DSC-3270
SC-130 шасси
DPL3519
DDP3310B
VCP3215
CIP3250
MSP3410G
TDA4470
TDA6111Q - 3шт
TDA8172
KIA8256 - 2шт
STRS6709 - (БП основной)
TNY253P - (БП дежурного режима)
FFA65039L = HR80079 - ТДКС
DT5-BF18D -- ТЮНЕР
W76ERF042X044 ---КИНЕСКОП
БП (основной) - 143 вольта.
Service
1) - 91 канал...
2) - резкость - минимум
3) - выйти из меню ИЗО
4) - быстро нажать кнопки: красная(red)---зелёная(green)---меню(menu)
П
Пантелеймон
  • 15 Фев 2011
PHILIPS
A8.0E шасси
P87C770
MSP3410G
TDA6107J
TDA8172
TDA8563AQ
TDA8844
STRF6654
1372.0011D -----ТДКС
TELE9-087A-----ТЮнер
A68ESF002X----Кинескоп
Режим БП.
Д.Р. = Р.Р. = 142 вольта
Service:
1) - Включить ТВ,удерживая замкнутыми перемычки 9041 и 9040......войдём в режим SDM
2) - На панели управления нажать и удерживать более 5 секунд кнопки Vol- & Vol+
П
Пантелеймон
  • 9 Мар 2011
PHILIPS
CP-110
шасси
TMP47C432AP-8189
TDA2541
TDA2579A
TDA3566
TDA8190
TEA1039
UV617 - тюнер
37055 - ТДКС
A66EAK - кинескоп
Режимы БП
ДР = 60 вольт
РР = 140 вольт
Вариант пульта -----RC-5 с прямым выбором функций
  • 4 Апр 2011
Orion TV2195MJ - Шасси TM7397B
Проц - OEC6047B TMP87CM38N3519
EEPROM - 24C04
ИБП - TDA4605-3 + 2SK2651
В/п - TB1226CN
ИМС КР - TA8403K
IF Signal-Processing - LA7565B
ТДКС - FCM-20B042 Samsung
HOT - 2SD2499
П
Пантелеймон
  • 8 Апр 2011
PHILIPS 21GR2751/02B
G90
шасси
TMP47C634N-2475
TDA1521
TDA2549
TDA2579A
TDA4565
TDA8153
TDA8390
TDA8405
TDA8425
TDA8451
TDA8452
TDA8490
UV816 -------- тюнер
TR1043 -------- ТДКС
БП Р.Р = 100вольт
П
Пантелеймон
  • 8 Апр 2011
SCHNEIDER STV9570.8
TV-8 шасси
MC44007P
MC44140P
TDA4605
TDA7057
TDA8170
TDA9840
TDA9800
TEA5101
40330-14 ------ТДКС
A66EASxxxx - кинескоп
Режимы БП
Д.Р.=142вольт
Р.Р.=122вольт
Service:На родном пульте нажать последовательно (и быстро) красную и синюю кнопки и тутже на панели ТВ Volume(+) и Prog(-)
П
Пантелеймон
  • 11 Апр 2011
SHARP 32JW-76E
GA-200 шасси
SDA6000
MSP3410G
VSP9402
TDA6111Q - 3шт
TDA7480 - 3шт
TDA9886
UV1316/A - тюнер
W76ESF031XA4 --кинескоп
HR8375 --- ТДКС
Режимы Б.П.
Д.Р.= 125вольт
Р.Р.= 150вольт
Service;
Удерживая на передней панели кнопки Volume(-) и Program(+) включить ТВ кнопкой ("Сеть")
Кнопки удерживать до появления сервисного меню на экране
borek
  • 18 Май 2011
Akai 29CT42FSN
шасси PX20045
UOC : TDA9381PS/N2/3T (наклейка NTDA9381-7NA 041117 1#)
Memory : 24C08A
SMPS: 5Q1265RF
TR Chopper : BCK-1254-01
SAW : KF2966KM +K9260M
Vertical : STV9302A
Sound: AN17821A
Stereo : TDA9859
Tuner: TCL79107B5B3
Tube :A68QCU259X 550 + 6150Z-1240C
FBT : TF0079----0U BSC26-01N4004F
HOT :TT2140
RGB Amp : 2SC2688
borek
  • 19 Май 2011
Karat CK5099
шасси SW-91
Micom : CD99A
Memory : 24WC04P
Tube : A48JLL90X
SMPS : TDA4605 + SSS6N70A + SE120
TR Chopper : SWT-1825
Video : LA76810A
Secam : LA7642N
Vertical : LA7841
Sound : LA4270
Tuner : DT5-BF14D
SAW : SF6366
FBT : FCA37026M
HOT : 2SD1878
RGB Amp : 2SC1507Y
Пульт :
IC remote - DHR-2011-NM
Other ICs - KA7631-TS
У
Упимец
  • 2 Авг 2011
Эфир сказал(а):
PANASONIC TC-21FX20TS сh.GP41
VCT49X3F PZ F1000 --- UOC
L16 6T23W
Дополню информацию по шасси GP-41
Panasonic TX-29FX50T шасси GP-41
ТВ отключался через 5 секунд после включения, установка прошивки от panasonic_21fs10t решило проблему с отключением, но регулировкой в сервисе не удалось устранить "подушку", та же ситуация возникла при установке прошивки от panasonic_tc-29fx20r, правда попытка регулировки в сервисе больше не применялась. Было решено сохранить заводские регулировки геометрии из неисправной прошивки что и получилось, причина сбоя прошивки оказалась в адресах 00000-0001F.
прошивка Panasonic TX29FX50T.rar
П
Пантелеймон
  • 5 Авг 2011
UNIVERSUM FT42102
E9A шасси.
SDA5553-004A
TDA4605
TDA6107J
TDA7057Q
TDA8351
TDA8540
TDA8843
MSP3411G
ENV57D72G3 - Тюнер
HR7939 - ТДКС
A66EHJ13X01 - КИНЕСКОП
РР=ДР= 150 вольт
ПУЛЬТ.....родной - разыскивается
MAK2006 -------------------------kod 1273
MadeForYou ---------------------kod 592
SERVICE:
В течении 5 секунд после перевода ТВ в РР нажать на оригинальном пульте (TV).....(i).....(Stop)
На показанных здесь заменниках,кнопки и порядок включения отмечены цифрами
Для включения DK:
1- отсоединить от корпуса (убрать перемычку) 49 ногу SDA5553
2- подключить через 4.7 кОм к шине 3.3 вольта
В меню настройки появится строчка sistem BG/DK
RC
  • 5 Авг 2011
Пантелеймон сказал(а):
...ПУЛЬТ.....родной - разыскивается
BOBI
  • 9 Дек 2011
DENVER TVD-1401MK2
он же AMSTRAD TX-1435
IC101 - SAA5532PS/M4/0993 processor
IC102 - 24C08 EEPROM
IC201 - TDA8842/N2 ( or OM8838PS ) Video
IC301 - TDA9830A IF
IC302 - 4052 switch
IC401 - TDA8357J vertical deflection
IC402 - 7808
IC701 and IC702 - TDA1013B audio ampliefers
IC901 - 7806
IC902 - 7805
SERVICE:
Пульт MAK 2002 код 1051: в рабочем режиме нажать кнопку "AV", запоминание -- "OK".
http://www.radikal.ru]
[/URL
RC
  • 10 Дек 2011
BOBI сказал(а):
DENVER TVD-1401MK2
он же AMSTRAD TX-1435...
Оригинал пульта этот:
валентин-сибиряк
  • 27 Дек 2011
PANASONIC TC-21 M2RD
Z-4 шасси
MN1872419TZA-3 процессор управления
24C02 CB1 память
AN 5603K видео.процессор
AN 5633 K секам
M 51362SP радиоканал
AN 5265 у.н.ч.
STR 54041 s мсх блока питания
LA 7837 кадровая
2SD 1541 транзистор строчный
M 52317sp,AN 5421,AN 5860,AN 5862,AN 5650
ENV 57888 F1 тюнер
ТДКС-нет подписи
A51JXS95X кинескоп
ETS 42K440A т.п.и.
TNQ8E0445 пульт оригинал
1994г. год выпуска
Деж.режим+В =0v.
Раб.реж. +В =122v.
+ на В.У. =198v.
Сопротивление О,С.-ки
Кадровая-12ом
Строчная- 3ома
Прошивка
http://master-tv.com/proshivki/tv/Panasonic-eeprom-memory-dump.html
Схема
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-chassis-z-4-tc-21m1r-download-6793.html
Вход в сервисный режим-одновременно нажать Таймер на пульте и -Volum на передн.панели.Через 2 сек.появится тестовая таблица,как дальше рулить неисвестно.Выход -выключить с пульта.После этой операции на ВСЕХ каналах нужно устанавливать звук в Д.К.! Фото таблицы на фотографии.
При замене У.Н.Ч.AN 5265 ставить только такую же,с другой формой гребешка идёт 5 минут!
Прошивка-оригинал TC-21m2rd.rar
MASTER+
  • 11 Янв 2012
Toshiba 2125XH - 21system / Karaoke
TMP47C834N-R122 -------- процессор управления
TC89110P --------------------- память
TA8659AN --------------------- видеопроцессор
AN5515 ------------------------- кадры
TDA2611 ----------------------- УНЧ
TFB4101AH-------------------- ТДКС
2SD1427 ------------------------ транзистор СР
2SС3927 ------------------------ транзистор БП
T51496, TA8615N ------------ радиоканал
EG444X5 ------------------------- тюнер
TA8628N, L78R05, 2 оптопары
БП Д.Р. = 62V
БП Р.Р. = 110V
Пульт по каталогу CT-9565, оригинал имеет слева вверху кнопку Karaoke
* На плате установлено 2 предохранителя, один на +В.
* Настройка каналов, переключение систем цвета и стандартов звука с пульта или панели ТВ.
borek
  • 20 Янв 2012
Waltham WT821OC
СОСТАВ ШАССИ:
Main : 0-6421-557-00-07
Micom : SAA1293A-06
Memory : MDA2062
SMPS : TDA4601 & BU508A
TR Chopper : 0-5110-134
SAW : K2954
PAL/Secam : TDA4556
Video : TDA3506
VIF : TDA4437
Timing Processor : TEA2029CV
Vertical : TEA8170
Sound : TDA2006
SIF : TBA120U
Tuner : 0-2220-346
TV/AV : TDA5850
Tube : 54HGB99X-TC
FBT : DST286B243C 47802300
HOT : BU508D
RGB : BF883S
Other ICs : CD4053BCN
MASTER+
  • 30 Янв 2012
Daewoo KR20U2T chassis CP-002
DW195B-C83 (SMD) -------- процессор управления
24LC16 (DIP8) -----------------память
STV2238 (SMD) ---------------видеопроцессор
TDA1771 ------------------------- кадры
TDA7267A ----------------------- УНЧ
FSA37012M -------------------- ТДКС
2SC5386 ------------------------- транзистор СР
2SС2271+ DPM001TIA ----- БП
STV8131, KA7805
DT5-BF18D ----------------------- тюнер
БП Д.Р. = 133V
БП Р.Р. = 132V
Пульт R-40A01
Вход в сервис
nikolay62
  • 9 Апр 2012
Эфир сказал(а):
SATURN ST2102
ETA-1 --------------------- шасси
8891CSBNG6KF8 --- UOC
AT24C16A -------------- память
TFA9842AJ ------------- унч
LA78040N --------------- кр
TAF5-C4I23 ------------- тюнер
STR G5653 -------------- ибп
BSC60J + TT2140 ---- вкср
54SX503Y22-DC01 --- элт
Р.р+131в. Д.р+71в.
1. Громкость на 0.
2. Зажать на пульте MUTE и нажать на локалке MENU. Появится S.
Выход → Stby.
валентин-сибиряк
  • 18 Май 2012
HORIZONT 14A01-Шасси ШТЦ 739 М 1
Проц. TDA 9381PS/N3/1803
Память 2408WP
И.Б.П. 3842F+STP4NK60Z
Звук ILA 7056B
Т.Д.К.С. тдкс31-05К Horizont
HOT ST1803DFH
Тюнер KS-H-148EA
Кинеск. A34KPU02XX
Пульт RC 7-9
ТПИ-670-7-2, ТМС-670,Число прогр.-90.
в Д.Р.-120v, в Р.Р-115v.
Стартует с чистой памятью и без неё.Вход в сервис:1способ-замкнуть техн.перемычку XN 102, 2 способ -в Д.Р. нажать на пульте последовательно кнопки Display-SL-Mute-Power.
В.У.-185v.
О.С.-а узкогорловинная.Сопротивление:К.К.-16 ом.Стр.К.-4,6 ом
Инициализация м.сх.памяти:Войти в сервис,на любой строке сервисного меню нажать и удерживать SL на пульте.Красная вначале строка станет зелёной,затем-белой.Прописываются все параметры .В сервисе AV-ход назад,TV-выход с сохранением параметра.На родном пульте кнопки TV-нет!
СХЕМА http://monitor.net.ru/forum/horizont-14a01-download-5127.html
