Важно! Шасси телевизоров. Фото, состав,пульт!
  • Автор темы холявщик
Э
Эфир
  • 18 Июл 2010
SAMSUNG slim CS-21Z47ZGQ ch.KSBA
T-DALPCIS-1002 --------------------- стиккер
ST 24C16WP
LA42032
LA78141 ---------------------------------- кр
TDQ-6L/125S --------------------------- тюнер
TDA6107
STR W6750F
JF0501-91910B + TT2222
AA59-00401B --------------------------- пульт
A51QGT420X (LG-Philips)
РР +124в. ДР +126в.
В сервис из Stby: Info, Menu, Mute, Power on
Э
Эфир
  • 20 Июл 2010
PANASONIC TC-21L10R chas.MX-3
MN152811TZX
24C02A
AN5192K-AP + TDA8395P + TDA4665
AN5270 -------------------------- унч
AN5071 -------------------------- комм. диап. и стаб.+33в
M52317SP
LA7837
ENV598D1F2 ------------------ тюнер
TLF15644F1 + 2SD2499
Ибп и ВУ на транзисторах
A51JX895X (Panasonic)
PP +90в. ДР +10в.
В сервис: одновременно нажать RECALL на пду и VOL▼ на ТВ.
Выход: дважды нажать NORMAL на пду.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Шасси телевизоров. Фото, состав,пульт! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Э
Эфир
  • 22 Июл 2010
LG RT-21FE61RX chas.MC-049B
VCT49XYF PZ C7
24C16W6
LA42152 -------------------------------- унч
TDA4863AJ ---------------------------- кр
TDA6107F
TAEW-G005D-F ---------------------- тюнер
STR W6754R
6174V-6006M + TT2170
6710V00124E -------------------------- пульт
A51QDJ420X (LG-Philips)
РР +110в. ДР +99в.
В сервис: нажать МЕНЮ одновременно на пду и на ТВ (примерно на 10 сек.).
Запоминание регулировок: ОK.
Выход: два раза ОК.
П
Пантелеймон
  • 24 Июл 2010
GOLDSTAR MC-51A шасси
GS8434-04B
TA8880
TA8772AN
TDA9160A
CXA1545AS
AN5342K
LA4282 --2
LA7838
LA7577N
MSP3410
STRS6709
113-243 --- тюнер (2 штуки)
154-238A ---ТДКС,кинескоп - 68 cm
Р.Р. = 110 вольт
Д.Р. = 40 вольт
П
Пантелеймон
  • 24 Июл 2010
TELETECH TV-4KS (TV4KS) шасси
ST92195C7/B1
STV2248C
STV8216
STV9306B
TDA7263M
BSC29-0101L -----ТДКС,кинескоп А68xxxxx FLAT
Режимы Б.П.
Д.Р. = 70 вольт
Р.Р. = 125 вольт
Э
Эфир
  • 25 Июл 2010
RAINFORD TV7282TS chas.PT92-110°
TDA9353PS/N1/3S0335
TELRA M3 C
24C16
TDA9875A -------------------------- зв. проц.
TDA8351 ---------------------------- кр
TDA2616 ---------------------------- унч
TDA6107Q
TDA16846 +4N60S
CTF 5510A ------------------------- тюнер
OREGA 40348A-09 (10669900) + BU508AF
A66EMZ43X07 (TCT, Czech Rep.)
РР +145в. ДР +145в.
В сервис: кратковременно закоротить 5-ю ногу сервисного разъёма на корпус.
Э
Эфир
  • 28 Июл 2010
LG 29FS4RNX(100Гц). chas.MC05HA
VCT6743G B3 080
DDP3316C H8 -------------------------- дисплей синхро/проц.
STV2310SD ----------------------------- в/проц.
AT 24C16A
TDA7297 ---------------------------------- мостовой унч (15+15 Вт)
LA7846N ---------------------------------- кр
LM2423TE -------------------------------- ву
TAUD - S210D -------------------------- тюнер
STR A6151 ------------------------------- ибп ДР
STR F6458 ------------------------------- ибп РР
6710V00145J ---------------------------- пульт
BSC30-N2570(6174917003A) + 2SC5858
A68ERS370X (LG-Philips)
PP +125в. ДР 0в.
В сервис: из раб. режима - одновременно нажать MENU на телевизоре и MENU на пульте.
Выход: OK.
Э
Эфир
  • 29 Июл 2010
SUPRA S-14N2A ch.A3P511
TDA9381PS/N3/3
24C08WP
TEA9842AJ -------------------------- унч
STV9302A
CQ0765RT
EWT-5F3T1-E06W ---------------- тюнер
BSC25-N1647
A34AGT13X63(Chunghwa)
РР +108в. ДР +72в.
Э
Эфир
  • 31 Июл 2010
LG CF-21D30 ch.MC-64B
LG9734-02C
AT 24C04
TDA8362B S7 + TDA8395P + TDA4665
TDA8425 ------------------------ Hi-Fi стерео аудио проц.(I²C)
LA7976 -------------------------- SIF конвертер (к 6МГц)
LA4282 -------------------------- унч
LA7833 -------------------------- кр
GL3812 -------------------------- коммутатор (3х3)
113-118J ------------------------ тюнер
STR S5707
6710V00008A ----------------- пульт
154-375F + 2SD2499
PP +116в. ДР 0в (реле).
O
olegM
  • 13 Авг 2010
Thomson 14MX08KG ch. ETC009
TDA12060H/N1F00___________UOC
V8-0002M61-TM3V209_______наклейка
24C16WP___________________память
BSC25-0252R + BU2508DZ______ВК СР
STV9302B__________________КР
TDA16846-2P + K2996________ИБП
TEDE9-284B________________тюнер
TDA7266SA_________________УНЧ
A34AGT13X53_____________кинескоп
RC1113022________________пульт
РР= ДР=107В
Вход в сервис: выкл. в Stby, выкл. питание,
при нажатой кн «TEXT» пульта вкл. питание.
Выход: кн «OK» пульта .
Подходит прошивка от 14MX07KG.
Э
Эфир
  • 13 Авг 2010
TOSHIBA 15LZU28X ch.PE0165
8891CPBNG6JCO
24C08
LA42352 ------------------------ унч
LA78040N
ENV59DA7G3 ---------------- тюнер
BSC23-N0104 + C5884
STR W5753A
CT-90229 ------------------------ пульт
A36LXE095X30
PP +115в. ДР +74в.
Э
Эфир
  • 15 Авг 2010
SAMSUNG CS-21Z50ZQQ ch.S16G
T-NARPEU-1710 -------------- стикер
AT 24C16A
TDA7297SA --------------------- унч
TDQ-6L /125S ------------------ тюнер
LA78141
5Q0765RT
BSC25-5207 + TT2222
A59 -00401B ------------------- пульт
A51QGV991X30(Samsung)
РР +121в. ДР +132в.
В сервис из Stby: Info, Menu, Mute, Power-on.
Э
Эфир
  • 21 Авг 2010
AIWA TV-C201KER
TMP47C837N U412
CAT 93C46P
TA8659BN
TA8403K
A7530N --------------------- упчи
AN5265
ENV79857F2
STR 58041A
RC-TC141KE -------------- пульт
BW00211 + 2SD1555
510UFB22-TC67(Aiwa)
PP +115в. ДР +22в.
Э
Эфир
  • 28 Авг 2010
THOMSON 20MG16KH ch.TX-807c
TDA9554PS/N1/1I0674
IVV 2•30
22C08W
TDA7253
TDA9302H
TDA6107Q
STV8130A
CTF5510A ------------------------- тюнер
RCT-100 ---------------------------- пульт
OREGA 40337-45 + ST1803DHI
A48EAX13X701(Thomson)
РР +105в. ДР +101в.
В сервис:Stby(пульт), Power off(tv-set). Зажав синюю кнопку(text) на пду, включить тв сетевой кнопкой.
Отпустить синюю кнопку (ещё раз кратковременно нажать).
Запомнить - ОК.
Э
Эфир
  • 1 Сен 2010
PANASONIC TC-21L3R ch.MX-1A
MN152810TTC4
24C01A
AN5606K + AN5636K
AN5265
M51320 -------------------- коммутатор
M52317SP --------------- конвертер пч звука (к 6,0 МГц)
ENV59896F2
LA7837
TLF15562F --------------- тдкс
STR S6307
A51JXS95X(Panasonic)
PP +143в. ДР +20в.
В сервис: кнопка S1101 на основной плате.
Выход: Normal.
Э
Эфир
  • 6 Сен 2010
ORION T2135FTX ch.KP2107AST
VCT3831A C4
24C16WP
MSP3463G B3
TDA9881TS
TDA8177F
TDA2615 --------------------------- унч
AFT0/1107 ------------------------ тюнер
STR W6754
JF0501-19521 + 3DD2102
KK-Y267B ------------------------ пульт
A51ERF135X90 (LG-Philips)
PP +110в. ДР +55в.
Э
Эфир
  • 9 Сен 2010
PANASONIC TC-21Z80RQ ch.GP-3
TDA9590H/N3/3/1559
ST 24C08WP
AN7522N --------------------------------- унч
AN5522
TDA6107JF
ENV59DA8G3
STR W6754
ZTFN82001A + 2SC5902
EUR7717030 ---------------------------- пульт
A51KQK99X03 (Panasonic)
РР +141в. ДР +9в.
Э
Эфир
  • 13 Сен 2010
ROYAL TV-5145 ch.CT006
MN152451GWA
MN1220 ------------------------------------- память
TA8659AN
TA8701S
TDA1904
KA2914A ----------------------------------- упчи
AN5521
UVE30 - R01 (813 K) ------------------ тюнер (не гипербенд)
154-177N + 2SD1555
A48KMX12XX (Gold star)
РР +110в. ДР 0в (реле).
Сервиса нет.
Э
Эфир
  • 14 Сен 2010
DAEWOO DMQ-2591txt ch.CP-765
DW 167MN05
24LC08B
SAA5281P/R
TDA8362B + TDA8395P + U3661M
TDA1519B -------------------------------- унч
TDA4601 + 2SD2499
TDA3654
TDA6103Q
TEKE4-005B(158A) ------------------- тюнер
1352.5007 + 2SD1886
R-22 ------------------------------------------ пульт
A59KTB96X01(Orion)
РР +136в. ДР +161в.
Сервиса нет.
Э
Эфир
  • 22 Сен 2010
SAMSUNG SP-48T6HFR chas.J52A
SDA555x
SDA30C264
MSP3452G-A1
TCLW3101PD16A(AA40-00094A) ------- тюнер(основной)
TCLW3001PC16A(AA40-00095A) ------- тюнер(РIP)
TDA7265 ------------------------------------------ унч
TDA6111Q (3шт)
TDA6920 (2шт) ---------------------------------- цифровой комм.-тор
TL494CN
LA7845 --------------------------------------------- кр
STR F6656 ---------------------------------------- ибп РР
TNY253P ------------------------------------------ ибп ДР
FFA97513L + 2SC4125 ---------------------- тдкс
EER4445 + 2SC5446 ------------------------- гориз. развёртка
STK392-040 (2шт)
AA59-00220A ------------------------------------ пульт
PP +110в. ДР 0в.
В сервис: Picture off →Display →Menu →Mute →Power on.
Каждое нажатие - 3 сек. Выход: Power off.
madhands
  • 27 Сен 2010
TV Samsung 14” - R2J10192GA-A00DD (752B03)
На шасси надпись - KLX-M30X
UOC – R2J10192GA-A00DD (752B03)
EEPROM – FM24C08A
ZQ1 (G701) – 4.433 МГц
КР - LA78040B
УНЧ - TDA2003
HOT – D5024
FBT – BSC25-T1010A
Tuner (LONGSIGN) – DWE-8053-V ( 2K80623H NEW9 )
Вход в сервис и другие особенности здесь: https://monitor.net.ru/forum/threads/236968/
Э
Эфир
  • 6 Окт 2010
HAIER HS-3708E ch.CJ-10
TMP87CK38N
1B31
AT 24C04
TB1238AN + TA1275AZ
TC4052BP
TA8403K
TA8213K ------------------------------ унч
TDC-3G2-9VD ----------------------- тюнер
FOX RM-788 ------------------------- универс. пульт (код 708)
BSC 25-0236 + 2SD1651
2SC4584 ------------------------------- 3-х транз. ибп
A34JQQ90X94 (Рanasonic)
PP = ДР +116в.
STANISLAV
  • 6 Ноя 2010
Akira CT-2097M ШАССИ PB-U1
Б.П. дискретные элементы
Проц. CTV 2225
память 24C04
проц. Vid. TDA 8362
ком.входов HEF 4052BP
Звук TDA 1905
В.У. дискретные элементы
TDA 4665
TDA 8395P
V. LA 7830
HOT D2333
FBT FCM-20A021
Тюнер TBD1HYPV15A
MASTER+
  • 7 Ноя 2010
Sharp 21BN1 ch. 21B
IX1830CEZZ
93C46
TEA2261(IX1779CE) + 2SD1884
TDA8362
TDA8395
TDA4661
X0640C
FBT – F0069PE-M+ 2SD2095
+ плата Sound (AV(Stereo) IN-OUT, AMPL, Surround), стоит сверху справа от кинескопа.
* Строку на моноплате невозможно запустить отдельно без подключения платы Sound.
Код пульта МАК2002 maxi 1156.
* +B 115V (STDBY 125V)
Схема Sharp 14BN1 –
http://monitor.net.ru/forum/sharp-14bn1-bn14-bn1a-download-6441.html
Ремонт БП –
https://monitor.net.ru/forum/threads/357606/
Виктор Александрович
  • 3 Дек 2010
Akai ct-2569f шасси Compact DE 110 от nokia, стандарты B/G,D/K,I,M,L
Процессор SAA1283d R706
память SDA3526,
тюнер и РК-5827 02 71 (multistandart PLL 6,5 МГц, 6,0 МГц,5,5МГц)
Кинескоп Nokia A59ECF10X05. +B-145 v (stb +40v)
TEA2164-S2000AF ---------------------------------- блок питания
TDA3654 ----------------------------------------------кадровая развертка
TDA8372A --------------------------------------------синхропроцессор,
TDA4650,TDA4660,TDA4565,TDA4680 ---------- все в блоке цветности,
ADC2311,APU2471,TDA1521,TDA2822 --------- цифровой УНЧ
HOT-S2000AF, FBT-Nokia без маркировки.
Пульт на базе SAA1250 (RC-4).
Вход в сервисный режим:
1 - белый и черный нолик, /моно-стерео/,
2 -C,/канал/,
3 -H,/псевдостерео/.
На дисплее должно появиться SE.
