Casper
- 29 Июн 2017
к группе раскодировщиков, эта тема ни как не относится.Mixtours сказал(а):
и скорей всего была удалена в те далекие времена в корзину, и она уничтожилась.
Ответ в тему Полезные ссылки и программы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
