Объявление Полезные ссылки и программы
  • Автор темы Komi
Komi
  • 15 Окт 2009
Предлагаю скидывать сюда разные полезняшки по авто.
Словарь автомобильных терминов и аббревиатур
АРДИО Автословарь 1.0
Словарь автомобильных терминов и аббревиатур предназначен для облегчения работы с диагностическими приборами, программами, а также технической документацией по диагностике и ремонту автомобилей.
Добавлено 15-10-2009 19:46
VINformer
Расшифровка VIN автомобилей
Конечно не всегда точно расшифровывает, но выручает. Онлайн расшифровка более точнее -  ссылка скрыта от гостей
Еще один сайт для расшифровки VIN.
Komi
  • 15 Окт 2009
Kleptomania
Часто напрягает что нет возможности копировать текст в таких программах как Autodata, Tolerance Data и .т.д
В таких случаях помогает прога Kleptomania.
Прога бесплатна, поэтому дам только ссылку
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Полезные ссылки и программы?
    Ответ в тему Полезные ссылки и программы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Н
Николаич
  • 15 Ноя 2009
Komi, VIN номер в техпаспорте указывается? спасибо.
Komi
  • 15 Ноя 2009
Николаич, и в тех. паспорте тоже. А а так на самом авто тоже есть
Сашок
  • 18 Дек 2009
convert.zip
Сокен
  • 22 Дек 2009
здесь тоже -  ссылка скрыта от гостей /
Komi
  • 23 Дек 2009
Вот тоже кальк, чуть "продвинутый" чем винндовый.
calc.rar
milia
  • 31 Янв 2010
Полезные ссылки и форумы  ссылка скрыта от гостей /
Обозначение выводов (контактов) на электрических схемах и элементах автомобиля
(Данные приведены согласно справочнику BOSCH)
Клемма Определение
Катушка зажигания, распределитель зажигания
1 Низкое напряжение
1a Распределитель зажигания с двумя отдельными цепями. К контактному прерывателю I
1b Распределитель зажигания с двумя отдельными цепями. К контактному прерывателю II
4 Катушка зажигания. Распределитель зажигания. Высокое напряжение
4a Распределитель зажигания, с двумя отдельными цепями. Из катушки зажигания I
4b Распределитель зажигания, с двумя отдельными цепями. Из катушки зажигания II
15 Вывод (+), идущий от батареи (выход из замка зажигания).
15а Вывод балластного резистора к катушке зажигания и стартеру.
Запальная свеча и выключатель стартера
17 Пуск.
19 Предварительный нагрев.
Аккумуляторная батарея.
30 Вывод батареи (+), постоянное напряжение.
30а Последовательно - параллельный переключатель батареи 12/24В.
Вывод (+) от батареи II
31 Обратная линия отрицательной клеммы батареи или непосредственное заземление.
31b Обратная линия отрицательной клеммы батареи или заземление посредством переключателя или реле.
31а Последовательно - параллельный переключатель батареи 12/24В.
Обратная линия к батарее II, отрицательная.
31с Последовательно - параллельный переключатель батареи 12/24В.
Обратная линия к батарее I, отрицательная.
Электрические двигатели.
32 Обратная линия.
33a Концевой выключатель применяемый при парковке.
33b Параллельная обмотка возбуждения.
33f Параллельная обмотка возбуждения для второго низкоскоростного диапазона
33g Параллельная обмотка возбуждения для третьего низкоскоростного диапазона
33h Параллельная обмотка возбуждения для четвертого низкоскоростного диапазона
33l Соединение для вращения против часовой стрелки.
33r Соединение для вращения по часовой стрелке.
Стартеры.
45 Отдельное реле стартера, выход, стартер, вход (основной ток).
45a Пусковое реле для включения тока. Вывод.
45b Пусковое реле для включения тока. Ввод.
48 Выводы на стартере и реле повторного пуска для контроля процедуры пуска.
Устройства указателя поворота (импульсные генераторы)
49 Ввод.
49a Вывод.
49b Вывод, вторая цепь указателя поворота.
49c Вывод, третья цепь указателя поворота.
Стартеры
50 Управление работой стартера (непосредственное)
50a Последовательно-параллельный переключатель батареи.
Вывод для управления работой стартера.
50b Управление стартером с параллельным функционированием двух стартеров с последовательным управлением.
50c Пусковое реле для последовательного контроля включения тока во время параллельной работы двух стартеров.
Ввод пускового реле для стартера 1.
50d Пусковое реле для последовательного контроля включения тока во время параллельной работы двух стартеров.
Ввод пускового реле для стартера 2.
50e Реле пуска – блокировки.
Ввод.
50f Реле пуска – блокировки.
Вывод.
50g Реле повторного пуска.
Ввод.
50h Реле повторного пуска.
Вывод.
Электродвигатели стеклоочистителя.
53 Электродвигатель стеклоочистителя.
Ввод (+).
53a Стеклоочиститель (+), выключатель самоостановки.
53b Стеклоочиститель (параллельная обмотка).
53c Электрический насос омывателя ветрового стекла.
53e Стеклоочиститель (тормозная обмотка).
53i Электродвигатель стеклоочистителя с постоянным магнитом и третьей щеткой (для более высокой скорости работы).
Освещение.
55 Противотуманная фара.
56 Фара.
56a Дальний свет фар, индикаторная лампа света фар.
56b Ближний свет фар.
56d Контакт проблескового устройства фары.
57a Лампа стоянки.
57L Лампа стоянки левая.
57R Лампа стоянки правая.
58 Передний габаритный огонь, задний габаритный огонь, фонарь освещения номерного знака, лампа приборного щитка.
58L Лампа подсветки номерного знака левая.
58R Лампа подсветки номерного знака правая.
Генераторы переменного тока и регуляторы напряжения.
61 Сигнальная лампа работы генератора.
B+ Положительный вывод батареи.
B- Отрицательный вывод батареи.
D+ Положительный вывод электрического генератора.
D- Отрицательный вывод генератора.
DF Обмотка возбуждения генератора.
DF1 Обмотка возбуждения генератора 1.
DF2 Обмотка возбуждения генератора 2.
U V W Выводы переменного тока электрического генератора.
Акустика.
75 Радиоприемник, прикуриватель.
76 Динамики.
Выключатели.
81 Размыкающий контакт (NC) и переключающий.
Ввод.
81a Вывод 1, сторона NC
81b Вывод 2, сторона NC
82 Выключатели замыкающих контактов (NO)
Ввод.
82a Выключатели замыкающих контактов (NO)
Вывод 1
82b Выключатели замыкающих контактов (NO)
Вывод 2
82z Выключатели замыкающих контактов (NO)
Ввод 1
82y Выключатели замыкающих контактов (NO)
Ввод 2
83 Многопозиционные переключатели.
Ввод.
83a Многопозиционные переключатели.
Вывод положение 1
83b Многопозиционные переключатели.
Вывод положение 2
83L Многопозиционные переключатели.
Вывод левостороннее положение.
83R Многопозиционные переключатели.
Вывод правостороннее положение.
Реле тока
84 Ввод, обмотка и контакт реле.
84a Вывод, обмотка.
84b Вывод, контакт реле.
Реле переключателей.
85 Вывод, обмотка (конец обмотки к заземлению или к отрицательному выводу).
86 Ввод, обмотка (начало обмотки).
86a Начало обмотки или первая обмотка.
86b Вывод обмотки или вторая обмотка.
87 Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения.
Ввод.
87a Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения.
Вывод 1 (со стороны NC).
87b Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения.
Вsвод 2.
87c Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения.
Вsвод 3.
87z Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения.
Ввод 1.
87y Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения.
Ввод 2.
87x Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения.
Ввод 3.
88 Контакт реле для контакта замыкания (NO).
Ввод.
88a Контакт реле для контакта замыкания (NO), и контактов переключения (со стороны замыкания).
Вывод 1.
88b Контакт реле для контакта замыкания (NO), и контактов переключения (со стороны замыкания).
Вывод 2.
88c Контакт реле для контакта замыкания (NO) и контактов переключения (со стороны замыкания).
Вывод 3.
88z Контакт реле для замыкающего контакта (NO).
Ввод 1.
88y Контакт реле для замыкающего контакта (NO).
Ввод 2.
88x Контакт реле для замыкающего контакта (NO).
Ввод 3.
Направленные сигналы (проблесковые указатели поворота)
C Сигнальная лампа 1.
C0 Подсоединение основного вывода для отдельных индикаторных цепей, приводимых в действие переключателем сигнала поворота.
C2 Сигнальная лампа 2.
C3 Сигнальная лампа 3 (например, при буксировке двух прицепов).
L Лампы сигналов поворотов левые.
R Лампы сигналов поворотов правые.
Вернуться к разделу Некоторые технические документы.
Уважаемые посетители, все Ваши пожелания, а также вопросы Вы можете направлять по адресу: Vov8@front.ru
Komi
  • 12 Авг 2010
Написал небольшую программку для расшифровки и печати трехзначных кодов ошибок мерсов блоков HFM.
А то в старе с этими авто с печатью совсем плохо :)
Обновил прогу. Добавил расшифровку блинк кодов, eobd для AirCo и расшифровку аббревиатур.
tc.rar
myal1969
  • 24 Окт 2010
Вот ссылка на каталог программ по автомобилям он постоянно пополняется  ссылка скрыта от гостей
Вот по приорам  ссылка скрыта от гостей
Komi
  • 4 Май 2011
Vag Компоненты
Частенько бывает, ваг-ком выдает ошибку о неисправности компонента например G18, а что это конкретно хз :)
Написал небольшую прогу для расшифровки, может кому пригодится.
PS: перезалил архив. Добавил "Блоки измеряемых величин"
vag.rar
Komi
  • 24 Май 2011
TroubleCodes 2
Trouble Codes - Программа для расшифровки OBD II кодов.
Первый раз инфа берется с инета и сохраняется на диске, потом если еще раз смотреть ту же ошибку, то уже берется с компа.
TroubleCodes.part2.rar
TroubleCodes.part1.rar
grivic
  • 26 Апр 2012
Владельцам андроид-смартфонов может пригодиться программа для диагностики автомобилей с интефейсом OBD-II. Подробности и описание тут:  ссылка скрыта от гостей
Сашок
  • 15 Сен 2012
ECUs by Part number
Сашок
  • 10 Окт 2012
V4.3 MB ESL tool
данные которые ,как правило, приходят битые с китая..
з.ы я долго искал... :(
32GB ESL data.txt
Сашок
  • 11 Окт 2012
Motorcycle Manuals
Сашок
  • 4 Ноя 2012
John Deere - Каталог запчастей
Сашок
  • 23 Май 2013
EPC Mercedes Benz
remkod
  • 14 Авг 2013
VIN-декодер работает с машинами Opel, произведённых в период с начала 1999 года по май 2012.
Сашок
  • 1 Окт 2013
Кое что по Mercedes
Сашок
  • 31 Мар 2014
StarFinder 2008 онлайн
Сашок
  • 20 Июн 2014
Сброс сервисного интервала онлайн
Mixtours
  • 28 Июн 2017
Сашок,
Добрый день. Как можно попасть в группу раскодировщики. При переходе по ссылке с условиями, выдает что такое темы нет.
Casper
  • 28 Июн 2017
ссылку покажи.
