Контроллер шагового двигателя NJM3717(pbl3717)
  • paulboxer
paulboxer
  • 15 Окт 2009
МС установленна в контроллере NFC 101 Банкомата WB25
ноги 6 и 10 являются выходами управляющими движком в разрыв движка установленны два последовательно подключенных диода анодом к 10му выводу.
(исправил, извеняюсь первый раз неправильно написал)
Вопрос такой - зачем они там нужны, если в даташите не в примерах подключения они не установленны?
Когда эти диоды подтекают или пробиты движок слистывания купюр уже работает в другом режиме и другие принимающие ролики принимают купюру косо.
Что это за диоды? Поподаются два вида маркировки SODO и P4DO, пробовал подбирать различные по характеристикам но корректно работают только родные.
SODO и P4DO какие у них характеристики?
Чем их можно заменить?
Васисуалий
  • 15 Окт 2009
Странно! Вот даташит на NJM3717 >>  ссылка скрыта от публикации  Согласно оному, нога 6 это Vcc а нога 10 это вход токового сенсора, определяющего режим работы обмотки мотора. Однако...
paulboxer сказал(а):
Ноги 6 и 10 являются выходами управляющими движком
:shocked:
в разрыв движка установленны два последовательно подключенных диода катодом к 10му выводу.
Нифига не понятно! :pain25: :upset: Рисуй схему...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Контроллер шагового двигателя NJM3717(pbl3717)?
    Ответ в тему Контроллер шагового двигателя NJM3717(pbl3717) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
paulboxer
  • 16 Окт 2009
нарисовал
Васисуалий
  • 16 Окт 2009
Стало яснее!  ссылка скрыта от публикации  Теперь действительно 6 и 10 нога выходы, но! Выходы эти для парафазного включения обмоток, а диоды предполагают ток только в одном направлении! Непонятно, зачем использовать парафазный драйвер для подключения двигателя в обмотках которого ток течет в одном направлении?
Вопросы... 1.- А как запаяны эти диоды? Не моголо ли быть так, что их "приссабачили" туда потом в результате попытки, например, впихнуть в конструкцию невпихуемые моторы? Вообще, не могла ли быть это попытка подгона уже имевшейся схемы под имеющиеся на складе детальки? 2.- А что происходит с мотором, если диоды снять? 3.- А это вообще диоды? Например, что написано на плате? По идее диод обозначается как то типа "VD"
paulboxer
  • 16 Окт 2009
1 диоды припаяны на заводе, на печатной плате это сто% есть новые платы
2 была платка с двумя диодами с КЗ, т.е. это равносильно тому что вместо диодов стоят перемычки, двигатель при этом работает, но не синхронно с другим двигателем в системе, что приводит к отбраковке купюр.
3 Диоды это или нет незнаю, но очень похожи на диоды. звонятся в прямом направлении 560ом-600ом в обратном ~1700ом, на диодной прозвонке мультиметра.
Добавлено 16-10-2009 16:11
Еще у этих диодов бывает непропай вследствие чего опять же бракует купюры.
Васисуалий
  • 17 Окт 2009
paulboxer, ну что я могу сказать... Давай сфоткаем эти "диоды".... Может по фото опознаем? :pain25:
Murka
  • 17 Окт 2009
Если обратно звонятся могут оказаться стабилитронами.
paulboxer
  • 22 Окт 2009
Еще диоды(или стабилитроны не знаю) могут быть P7D0
Добавлено 22-10-2009 12:36
Murka, если это стабилитроны то какие?
poruchik
  • 22 Окт 2009
Такие:  ссылка скрыта от публикации
paulboxer
  • 22 Окт 2009
poruchik спасибо похоже это то что нужно
моя позиция
BZD27C3V60P
3V6 короче, сейчас впаяю в обычном корпусе иотпишусь...
Добавлено 22-10-2009 17:49
Все заработало подошли обычные маломощьные стабилитроны на 3,6 вольт только греются сильно при работе, но это все фигня потом куплю новые помощьнее.
Спасибо всем, особенно poruchik теперь у меня воскреснут около 8 плат контроллеров.
И напоследок хотелось бы разобраться в теории, для чего же эти стабилитроны там стоят, что делают.
Я думаю что они стабилизируют напряжение на движке до 7,2 вольта (последовательная схема включения двух по 3,6)
Последовательно включены два меньшим напр стабилизации для увеличения тока нагрузки.
Только нафига они ставятся после контроллера ведь можно на входе управлять напряжением?
poruchik
  • 23 Окт 2009
Из даташита:
Zener Diodes with Surge Current Specification
Перевести? :)
paulboxer
  • 27 Окт 2009
poruchik, я перевел -
стабилитроны со Спецификацией Потока Волны
и что это значит?
poruchik
  • 27 Окт 2009
Ну так для волноводов они :)
Добавлено 27-10-2009 13:29
paulboxer, насмешил коллег :)
Surge Current - импульсный ток
paulboxer
  • 27 Окт 2009
Все понятно спасибо тему закрываю, моя проблема решена
