Вик.Ник.Лис.
- 16 Дек 2016
Очень нужна схема арочного металлоискателя "Гвоздика 003"
Ответ в тему По поводу схем для промэлектроники! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Спасибо заранее , обнадёживает .Мне бы что либо по частотнику commander sk . Ошибка hf 05 .АнатолийАА сказал(а):За много лет скопилась инфа по схемам на блоки управления, частотники, чёпперы и т.д. в основном по складской технике. Рисованных схем около ста, не все полные, в основном .рисовал те куски что ремонтировал могу меняться.
► фото папки Кара 1.rar
На него в сервис мануале Фанук схема естьkewa74 сказал(а):A16B-1212-0871/
