Пульт к Clatronic DVD-536/3
PAYALNIK
Народ! Может кто-нибудь является обладателем пульта к данному
DVD. Очень нужна информация к этому пульту (хотя бы Фото).
    Ответ в тему Пульт к Clatronic DVD-536/3 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
RC
PAYALNIK, это он?
PAYALNIK
RC! Тот который пульт на фото скорее всего от Clatronic 536/2,если я правильно понимаю
протокол у него NEC-овский с адресом 01h и инверсией(0feh),если младшие эмиттируются первыми.У меня Clatronic 536/3-сами DVD внешне похожие,но внутренности совершенно разные и пульты видимо тоже.Для 536/3 пульт работает
по той же схеме,но с адресом 04h и инверсией соответственно fbh.Многие команды
понаходил простым перебором,но хотелось бы знать хотя бы какие кнопки есть на пульте.
И еще: BQS сделал пару-тройку пультов к DVD(Universum DVR-3015,какой-то комби -TV,DVD,DVB пишут,что для Goodmans,Profilo,Techline и для Pacyfic,Memorex,Dual).
Если нужна информация по ним -пиши.
RC
PAYALNIK, от любое инфо не откажусь, так что можеш кидать :-)
PAYALNIK
Так а что на счет моего Clatronica?Ничего не появилось?Может исходя из адреса что-то
подберется?
RC
PAYALNIK, как на счет этого. Хотя это для домашнего кино.
