Важно! Помогите выбрать инфракрасную паяльную станцию
  • Виктор Т.
Виктор Т.
  • 11 Окт 2009
Приветствую всех участников форума! Помогите пожалуйста выбрать надёжную инфракрасную станцию. Выделены деньги на покупку, примерно 45.000 рублей. Хочется потратить их с толком. Посоветуйте, на что обратить внимание при покупке. Прочитал на форуме, что бывает часто горят излучатели, поэтому вопрос: какую лучше выбрать на основе лампы или с керамическим излучателем? особенно интересно мнение тех, кто уже пользуется такими паяльными станциями.
konstantin_m
  • 11 Окт 2009
Виктор Т., за 45.000 рублей станцию для ремонта ноутбуков не купить. Наиболее приемлемый вариант:
 ссылка скрыта от публикации  Сам такой пользуюсь и вполне доволен
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
CYB
  • 12 Окт 2009
ERSA500 по вашим деньгам, немного б\у. Остальное будет недоступно.
Виктор Т.
  • 12 Окт 2009
konstantin_m, спасибо за ответ. Внимательно прочитал всю информацию по твоим ссылкам. Будем обсуждать возможность покупки такой станции. Пока не очень понятно, чем (каким образом) снимается уже разогретый чип? И ещё, посоветуй каким флюсом лучше пользоваться при проведении подобных работ.
Виктор Т.
  • 27 Окт 2009
А что скажете об этой паяльной станции - Wellder T870A?  ссылка скрыта от публикации
konstantin_m
  • 27 Окт 2009
Хочу быть "Weller" :lol:
Для телефонов подойдет
Виктор Т.
  • 28 Окт 2009
ADOWWW, спасибо за интереснейшую ссылку, полезной инфы огромное количество, буду всё внимательно изучать. Посмотрел твою самодельную станцию, вижу руки у тебя на месте - МОЛОДЕЦ!!! Обожаю заниматься подобным конструированием.
Добавлено 28-10-2009 11:17
CYB, помотрел ERSA IR550A Plus.  ссылка скрыта от публикации  Понравилась!!! Смогу ли уболтать своё руководство раскошелиться на такую станцию?
CYB
  • 28 Окт 2009
сложновато будет за 45000 руб. Она полным комплектом продаётся, разукомплектованную ещё найти надо. Стол и паяльник можно не брать, отдельно и не эрсовские они дешевле стоят.
Stelt
  • 29 Окт 2009
Виктор Т., руководство не сложно будет уболтать, если у него голова на месте и причём на нужном :)
Я своим тоже говорил, уговаривал, убеждал о покупке нормальной станции.Последним вариантом было то, что предложил konstantin_m.Сказали очень хорошо, но купили китайскую WelderТ866.За 14000руб.
Бл....ь, мама дорогая, я когда её увидел ....вообщем через два дня отдали обратно- ничего не работает, а если и работало бы, то паять на на ней платы не реально.
Я на своём аквее853А+ фен сверху с мат.плат системников(ноуты не паяю в такой комплектации-платы корожит) мосты за 15минут дёргаю.На этой, в плане экспиремента, в течени часа пытался снять, ни фига.А для снятия микрух приобрёл китайский съёмник за 1000руб- работает на ура.
timer
  • 31 Окт 2009
Stelt А можно ссылочку на китайский сьёмник. Спасибо.
focs
  • 31 Окт 2009
Съемник случаем не что--то типа AOYUE 932 ?
Stelt
  • 31 Окт 2009
focs, да именно оно и есть.
timer, вот ссылочка  ссылка скрыта от публикации
timer
  • 31 Окт 2009
Спасибо за ссылку, вещь нужная буду заказывать.
Виктор Т.
  • 2 Ноя 2009
Stelt, посмотрел по твоей ссылке вакуумный съёмник, спасибо, вещь очень нужная, обязательно возьмём.
Виктор Т.
  • 18 Янв 2010
Ну вот, всем огромное спасибо!!! Ваши советы очень помогли, всё-таки удалось уговорить руководство на приобретение ИК-650!!! Уже оформляем заказ, будет готова в марте! Сейчас обсуждается вопрос о комплектации. Если у кого-то есть интересные мысли по этому поводу, жду с нетерпением.
Добавлено 18-01-2010 18:24
Уточню, интересны ваши советы по комплектации станции
CYB
  • 18 Янв 2010
А чего особо советовать? Нижний подогрев -площадь должна быть побольше и мощность не менее киловата. Микроскоп бы ещё не помешало, оторваные пятаки проще искать, набор трафаретов под бга, для начала хотя бы универсальные.
123Alex123
  • 19 Янв 2010
Прошу прощения очень хорошая актуальная информация толково и доступно нечто подобное смастерил как у ADOWWW на рисунках. Взял штатив от старого фотоувеличителя на нем соит инфракрасная лампа (медицинский аппарат Солнышко ) сделал тиристорный регулятор напряжения для регулировки мощности сверху тоже лампа и под ней в фольге вырезан квадрат для регулировки фокуса. датчик температуры в принципе все дал другу фотик ,а так выложил бы фото конечно все примитив но это не от хорошей жизни . И еще вопрос к Уважаемым участникам КИНЬТЕ ССЫЛОЧКУ на интернет страничку где можно заказывать трафареты и мосты для ноутов в Москве
т.к. я живу 600 верст от Москвы. Наш курьер ездит туда 1 раз в 2 недели на Митино . НО возит в основном радиодетали.
Виктор Т.
  • 19 Янв 2010
123Alex123, а ты всё же сфотографируй, что у тебя получилось. Я думаю многим будет интересно посмотреть.
CYB
  • 20 Янв 2010
Заказывали трафареты в Китае напрямую и на Украине. В Москве есть лазер трафарет, только цены у них такие, что можно вместо одного трафарета комплект китайских взять.
Dimazzzv
  • 20 Янв 2010
Аналогично
Artur
  • 20 Янв 2010
Трафареты приобретины у этого китайского товарищя:
Всё работает, присылается быстро, проверено на людях :)
123Alex123
  • 20 Янв 2010
Спасибочки !!!!!!!! :)
Добавлено 20-01-2010 19:44
А фото выложу обязательно
Добавлено 20-01-2010 19:52
А вот про эту фирму может кто нибудь что то сказать плохое или хорошее  ссылка скрыта от публикации
CYB
  • 20 Янв 2010
Я бы не рискнул, контор таких много сейчас. Платы скорее всего все восстановленные, просто на каких-то явные следы, а на других практически незаметно. Забыл совсем, трафареты есть ещё в Москве на пдапарт, правда те же китайские и подороже чем у китайцев
pdapart.ru у них же можно и чипы брать, брак тоже есть, но не так много. Чипы почти все реболеные, последний раз приходили МСР67 от них, вроде новые, по крайней мере все запустились. С полгода там уже ничего не берём правда, зачем покупать те же чипы из Китая только дороже..... :gigi:
Iskander075
  • 21 Янв 2010
Здравствуйте, вот хочу предложить этот аппарат BGA SP380B, стоит он недорого, 2200$, за 3 месяца я его оправдал, хотя у него и есть свои минусы, все мы кто услышит что вещь китайская сразу паникуем, хотя заводские аппараты у них нормальные, не в подвалах собирают. В комплекте флюс, шары, трафареты, насадки, аппарат имеет три контролера и таймер управления температурой, нижний подогрев ИК, верхний воздушный, выход для связи с компом, где можно реально наблюдать весь процесс, короче плюсов достаточно, но и есть свои недостатки, к примеру с платами от буков Samsunga тяжело работать, тонкие, проглядел и плата сыграла, это уже сразу на мусор. Вакуумная присоска для снятия чипов тоже никуда не годиться, использую специальные приспособления, а так аппарат нормальный, ИМХО.
