Подскажите!, транзистор 13001
  • Автор темы gennadyk
gennadyk
  • 24 Сен 2004
Кто знает что это за транзистор 13001 и что явыляется его аналогом?
Сгорел, в шопах не знают,что это такое, в справочниках нет.
На корпусе маркировка 13001, структура - npn, стоял ключом в импульсном маломощном источнике питания.
Фотку прилагаю.
    Ответ в тему Подскажите!, транзистор 13001 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
koltsun
  • 24 Сен 2004
это у тебя н фото куск очень китайской мобильной зпрядки
транзисторы такие стоят еще в маленьких лампах дневого
света
хотел найти данные но покп не нашел
любой высоковольтный должен работать
у нас их никто не чинит тк цена всей зарядки меньше доллара
на опте - смысла нет
алёха
  • 24 Сен 2004
MJE13001
koltsun
  • 24 Сен 2004
здесь таблица есть :)
blag
  • 28 Сен 2004
Ставил вместо13001, MJE13002, MJE13003, MJE13005 работают нормально только размер больше.
Culiben
  • 4 Фев 2005
Так во точно уж лучше 13003 ставить, они по мощнее будут, чем 13001 и летят реже)
