Андрейкак
- 6 Июн 2015
Подскажите, пожалуйста в чем отличие Sinumerik 840D и Sinumerik 840С.
Ответ в тему Ликбез ЧПУ,-тема для начинающих! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Я уже описывал такую неисправность в теме про "SINUMERIK"!Точно страницу не незову,(надо поискать!),но суть дела сводится к тому,что вентилятор на NCK контроллере хитрый и выдает не уровень,как в FANUC ,а прямоугольные импульсы,скважность которых зависит от скорости вращения вертушки,т е если он забит маслом,заклинил и т д и т п ,-меняется скважность,-появляется неисправность и машина блокируется!Все просто,парни!Купите фирменный вентилятор и все заработает!DocR сказал(а):Не первый раз уже сталкиваюсь. На sinumeric 840D появляется ошибка NCU fan alarm. Ну например появилась ошибка, на NCU box вентилятор реально плохо крутится - вроде как неисправность понятна, заказываем блочек (или заменяем с другого станка). Вентилятор крутится уже вроде как и нормально, но ошибка никуда не девается. Первый раз когда столкнулся, производитель станка, после дистанционной диагностики предложил замену NCUbox(чем закончилось не знаю). Сейчас в другом месте та же проблема.
Все же хочу немного понять, может есть процедура какая замены, где в мануале расписано. Ну то что менять под питанием это понятно. Далее что необходимо сделать? Есть ли возможность наблюдать кол-во оборотов вентилятора. Бывают ли действительно случаи выхода из строя NCU с такой ошибкой, есть ли смысл открывать ковырять его?
Спасибо!
То-то я тебе генератор импульсов городилandreieinav сказал(а):Будьте проще,-к вам потянутся люди!
Подожди,-ты хочешь сваять CNC из разношерстных шаробаек?!Если так,то начинать надо с постановки задачи и определения сил и средств ,имеющихся в наличии!shaw_ton сказал(а):Добрый день, уважаемые форумчане. Требуется ваша помощь и совет. Имеется такой комплект серводвигателя HIGEN FMA-LN12-AB00PES (11.5 N*m, 1000 s-1) 3 шт. и серводрайвера HIGEN FDA-5020R (200 - 230V, 16A) 3 шт. Также есть Allen - Bradley IMC - S/234 Compact four-axis servo motion controller. Что еще нужно их "железа" для полноценного ЧПУ фрезера по 3 осям? Как сконфигурировать сервопривода?
Вы не написали какой тип ММС-процессора на пульте оператора (ММС100.2/ ММС102 или ММС103) стоит. Но, насколько я знаю, у них у всех должны быть COM порты (и даже по два). А для заливки управляющих программ и всего другого для COM портов используют программу PCIN.tehnologer сказал(а):Здравствуйте
Прошу прощение за вопрос, но возникла проблема:
приобрели станок DMU 35M стойка Sinumerik 810D. Как закинуть управляющую программу? USB порта нет, только LPT порт 24-х пиновый.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно скинуть УП?
Заранее спасибо
большое спасибоИйон_Тихий сказал(а):В этой книжке найдете про PCIN и, наверно, еще что-нибудь нужное.
[Devices]
device1=.
[Setup]
ServerDevice=1
