Прислали ко мне двух стажеров-студентов ,для подготовки к дипломному проэкту по CNC.Выяснилось,что у парней полная каша в голове:-путают контроллер с CPU,CPU с PLC,как работает сервологика ,-вообще темный лес
Предлагаю разобрать все подробно,чтобы было четкое представление о назначении устройств.
Начну с
контроллера "COUPLING UNIT"
Не буду пытать терминологией,просто,на пальцах,объясню для чего он нужен.
Грубо говоря,контроллер- это устройство контролирующее текущее состояние машины.Т.е. все ваши датчики ,двери,прессостаты гидравлики,воздуха,кнопки аварийного останова,конечники осей,управление тормозами и т.д. заведено на входа-выхода контроллера.Напоминаю,что
контроллер-это автономное устройство,управляемое CPU!
Конструктивное решение может быть различным,как в виде отдельного устройства( SINUMERIK-810DI,840 DI,HITACHI SEIKI),так и в одном блоке с CPU(SINUMERK-810G,880GA.880M)
Добавлено 07-01-2010 00:27
Далее,очень часто путают прошивку "легенды"контроллера с системными параметрами машины.Это -важный момент и практически все начинающие в этом путаются.Что такое "легенда",или внутенняя прошивка контроллера?
Мы знаем,-чтобы машина заработала, должен быть,в зависимости от конструктивных особенностей машины,определенный набор разрешающих сигналов,т.е. например,-если уровень масла в порядке,кнопки аварийного останова отжаты,оси в нейтральном положении,давление воздуха в норме и т.д..Вся последовательность разрешающих и запрещающих сигалов жестко прошита с помощью спецпрограмм в контроллере.
Почему то многие считают,что CPU имеет доступ к вутренним прошивкам контроллера,-это неверно!Да,на некоторых моделях высокого класса есть возможность управления выходами контроллера в ручном режиме,но это же
управление для проверки и вывода машины из аварийного состояния!
Добавлено 07-01-2010 00:47
Как правило,с завода контроллер приходит уже жестко прошитый,соответсвенно конструкции конкретной модели машины.Для прошивки контроллера существует дополнительный интерфейс и спецпрограммы для каждой модели.Отсюда-вывод:
1.Контроллер-автономное устройство,управляемое CPU
2.Прошивка контроллера автономна и привязана к конструкции
данной модели.
3.Возможность управления выходами контроллера с пульта не
говорит о доступе к внутренней прошивке контроллера..
В следующий раз ,поговорим о CPU и сервологике.
