key-s
- 4 Окт 2009
Шасси с cpu: TDA95xx, софт L01Axx x.x
Пардон за строку состава, но думаю будет понятно почему.. Напишу не мало, но есть повод. -Полно тем, именно по азиатским (софт L01Axx x.x) шасси - с заморочками по звуку. Звука нет или шипение. Имеются ввиду только программные причины, тема об этом. Аппаратные в расчет не принимаем. Осложняется всё чем. -Что, в сервисе, в отличии как понимаю от Европейцев, в подменю Audio только два пункта - AF-M и A2T. В евро-версиях там также заявлены пункты AT, CMT, QSS, FMI. -И что, не важно из-за чего менялась прошивка или память, даже в рабочем ящике и при правильной установке опций, звук может так и не появИться.., хотя до этого может всё фурычить.. Решается - перепрошивкой с точно такой же модели, таким же составом.. Выходит, что в дампе есть потайной конфигурационный байт(ы).
Мне довелось некоторое время по-мучить азиата и кое-что прояснить в этом вопросе, но чтобы окончательно убедиться в результате - нужны подтверждения с разных конфигураций - моно, стерео, варианты nicam-процев. В этом я расчитываю на вас..
Тело в составе: TDA9552H/N1/3I1410 (L01AT6 1.1) + 24C16, MSP3465G B8 V3, тюнер TEDE9-228B - лечилось по совсем другому поводу.., звук в норме, но время позволило по-мозговать и по-колдовать по описанной проблеме.
Его родные опции: 000 215 065 004 244 153 028. Как видим, необходимая MSP3465 - корректно включена в четвертом байте. Звук фурычит штатно. -Делаю сброс в сервисе, строка Clear - что равноценно установке чистой. Опшины стали: 160 215 065 168 246 128 012. Выставляю байты как должно быть - звука нет, шипение.. С родным дампом разумеется звук есть.
Сстемные байты в прошивке - это блок адресов между 100h и 200h. С помощью не хитрого метода по-строчного копирования данных в этом блоке, из родного дампа - на иниченый, и дюжины EEPROM'ок, определил строку в которой заморочка. Это строка с начальным адресом 180h. Дальше, тем же методом, -дело техники определить конкретный байт. Это байт в адресе 183h. На иниченую память в этом байте встаёт 05. В родном дампе 04. Как писАл выше - при установке в иниченом дампе всех опций Op1...Op7 из родного - шипение. -Изменил в адресе 183h с 05 на 04 - звук заработал и на иниченой..
В теме - https://monitor.net.ru/forum/threads/274562/ писал
Op4=00 - Op8=04 или 07
Op4=01 - Op8=07
Op4=04 или 164 - Op8=04
Op4=08 или 40 или 168 или 170 или 184 - Op8=05
Op4=10 - Op8=04 или 06 или 07
Предлагаю не равнодушному народу, совместными усилиями, попытаться подтвердить или опровергнуть эту инфу.. Требуется - в разных конфигурациях по звуку, кому что попадется, поиграть байтом в адресе 183h, согласно написанному выше. Поизменяйте и если не трудно отпишите тут - в какой конфигурации что при этом делается. Посмотрим что получтся.. Возможно в нем опция квазипараллела QSS или подобное. Пока догадки.. Но, конкретно для конфигурации "STEREO_PB" на MSP3465G B8 V3 - решено
Из написанного следует, что байт в адресе 183h можно, пока условно, считать байтом Op8 - как по расположению в дампе, так и по назначению.. Физически байт забит сразу за Op7. Анализируя болше двух дюжин прошивок на это шасси, как Азийских, так и Евро, и если принять Op8 за потайной байт по звуку, то, согласно мануалу на Op4, примерно такой расклад:215 сказал(а):Байты опций ... начиная с OP1: OP1=000, OP2=215, OP3=065, OP4=001, OP5=228, OP6=155, OP7=028, в прошивке, забиты по адресам: 017Ch, 017Dh, 017Eh, 017Fh, 0180h, 0181h, 0182h, в прямой последовательности... То есть, адрес байта: OP1=000 - 017Ch ... адрес байта: OP7=028 - 0182h. Разумеется, в прошивке значения шестнадцатеричные, в hex. В мануале, в сервисе ящика, и в этой теме - значения в десятичной системе, в dec. То есть OP2=215(dec)=D7(hex) и т.д.
Op4=01 - Op8=07
