Решено AV ресивер Denon AVR-1908 вопрос по трансформатору
  • Автор темы Buslik
Buslik
  • 3 Окт 2009
Всем привет. Сгорел транс дежурного питания. Подскажите напряжения на вторичке для поиска аналога. Я думаю,что гдето порядка 12-15в. Подтвердите или опровергните мои догадки.
    Вопросы по AV ресивер Denon AVR-1908 вопрос по трансформатору Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме AV ресивер Denon AVR-1908 вопрос по трансформатору?
    Ответ в тему AV ресивер Denon AVR-1908 вопрос по трансформатору как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sergeisam
  • 3 Окт 2009
Обычно трансы дежурки имеют 9-10вольт. Дальше должен стоять стабилизатор на 5v.
Genik
  • 3 Окт 2009
переменки9-10v.
Buslik
  • 3 Окт 2009
спасибо друзья.Буду искать транс.
М
Марат 75
  • 28 Сен 2020
Спасибо большое сервис мануал на ресивер Denon AVR-1908 очень помог в ремонте. Защита акустической системы отключала питание и ресивер мигал красным на кнопки включении. На выходе усилителя было постоянное напряжение 26,97В на всех каналах. Измерял до реле защиты акустических систем. Успевал мерить пока не отключала защита. Не исправность была в плате блока питания Power B’D. Резисторы R516; R517;R518;R519 номинал 0,22 Ома 1Ватт были в обрыве и с обмотки трансформатора 18-0-18 Вольт переменки не поступали на диодный мост и после диодного моста и конденсаторов фильтра на микросхемы 7815 и 7915 не было +15 и -15 вольт. И по этому не было +15 вольт на дифференциальных каскадах усилителя мощности.
