Alex-J
- 9 Сен 2009
При очередном включении один блок пробило на корпус,силовую схему восстановил,в управлении погорело много дорожек.Пожалуста помогите найти схему для данного девайса?
Ответ в тему Инверторный сварочный аппарат REHM EL 250 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
