Решено Xerox WC M118 ошибка U4-1000
  • Автор темы Wrangler
Wrangler
  • 8 Сен 2009
День добрый. Пишет "Обнаружена ошибка Включите через 10 мин"
( что то в этом роде ). На СтарКопи был. Там пишут что это ошибка печки.(но какая конкретно? ) Хотелось бы узнать можно как то победить. Что померять. ( В сервис бы отвезли бы, но нету у нас сервисов поблизости ). Опять же решение на СтарКопи вроде предлагают через меню диагностики . Но у меня что то пока сомнения гложут. ( Если можно то поподробнее об этом меню на почту получить бы..)
    Вопросы по Xerox WC M118 ошибка U4-1000 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Xerox WC M118 ошибка U4-1000?
    Ответ в тему Xerox WC M118 ошибка U4-1000 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vti
  • 8 Сен 2009
U4-1000 RAP Ошибка прогрева фьюзера
•После включения основной лампы при прогреве термистор управления своевременно не зафиксировал температуру готовности READY.
•После включения основной лампы в режиме ожидания термистор управления своевременно не зафиксировал температуру готовности READY.
•После включения дополнительной лампы в режиме ожидания термистор управления своевременно не зафиксировал температуру готовности READY.
•После запуска холостого вращения термистор управления своевременно не зафиксировал окончательную температуру холостого вращения.
•После включения основной лампы в режиме печати термистор управления своевременно не зафиксировал заданную температуру.
•После включения дополнительной лампы в режиме печати термистор управления своевременно не зафиксировал заданную температуру.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При появлении кода ошибки U4-1 задайте [NVM 50-20 FSR Reset FuserOverTemp]=1. После устранения неисправности задайте [NVM 50-20 FSR Reset FuserOverTemp]=0.
Wrangler
  • 8 Сен 2009
То есть варианты проверки. Термистор Лампа и цепи её управления. И если всё цело ( или не вызывает подозрений ) можно скидывать значения в сервисе в 0? А вход в сервис - Зажимаем ноль и включаем? Спасибо за информацию.
Wrangler
  • 9 Сен 2009
Снова я.. Ну вобщем проверил лампу - целая. Термистор тож звонится. Грязи под ним нет. В момент включения я так понимаю на лампу должно подаваться напряжение - его нет. ( или может заблокировано чем?) Реле живое а управления им нет. :( Блин а ксерох у нас в конторе единственный..:(
Pa_pasha
  • 28 Сен 2009
обязательно проверить значение NVM
Wrangler
  • 7 Окт 2009
Я бы с радостью бы поменял. Но в сервисное меню не получается зайти..
"в режиме готовности наж. 0 держишь 5сек.не отпуская пуск. отпускаешь кнопки. нажимаешь на ключик" не катит.. Дисплей только чернеет и всё..
vti
  • 7 Окт 2009
Вход в диагностический режим
Процедура
•Нажмите и держите кнопку 0, затем нажмите кнопку Старт.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Цвета на дисплее инвертируются, что указывает на вход в диагностический режим.
Если в диагностический режим войти не удается, нажмите кнопку Очистить все, затем повторите процедуру.
Находясь на этой экранной странице, можно копировать.
Wrangler
  • 8 Окт 2009
Вобщем заработало. :) Но принцип так и не понятен.. :( Ну всё равно всем большое спасибо. :)
P.S и как теперь посмотреть значения NVM ?
vti
  • 8 Окт 2009
Doc1.rar
Wrangler
  • 9 Окт 2009
Большое спасибо всем кто помогал..:) Особенно vti ! Будем заниматься. Кстати ,я так понял,эта болячка у этих ксероксов стандартная.. У нас в филиале есть ещё один такой же аппарат ( в другом городе), так его оказывается регулярно "чинят" таким сбросом..
Kidus
  • 23 Июн 2020
За поднятие старой темы
Вот для тех кто совсем в танке. (для меня). Такая же ошибка. Такой же аппарат. Включаю. Выдаёт ошибку. Захожу в сервисный режим. (Цвета на дисплее инвертируются). Дальше? Какую кнопку нажать?
