Внешний вид модулей
  • 34rus!
3
34rus!
  • 26 Авг 2009
Понимаю что инициатива наказуема, но может сделать тему(важной) где будут собираться фотографии модулей на стиральные машины(хотя можно и не только), часто требующихся? Не всегда можно найти необходимое в поиске, а то что в архиве, так оно, притаченные файлы не сохраняются.
P.S. Вот недавно искалась фото на СМА WD10130N
Но это от WD80250NР, хотя ни чем внешне не отличаются(не заметил, во всяком случае)
soltek
П
Пилот
  • 27 Авг 2009
Сделаю тему важной
Потом почищу от флуда
Сливать всё подряд пока смысла не вижу, если есть предложения высказываемся.
Собрать на LG есть смысл в одну стопку, т.к. есть небольшие различия, но если память не изменяет разновидности три максимум четыре .
По другим брендам если у кого были "рецедивы" по определенным моделям тоже складываем свою фото галерею.
По ARDO сливать все миниселы смыла не вижу, можно просто два вида с мостом и без.
Если есть возможность то лучше делать без экранов и радиаторов, если монтаж двухсторонний то соответственно фото с двух сторон
Фото лучше выкладывать того качества, что бы можно было определить номиналы и топологию платы.
Если размер изображения превышает разрешенный, можно за архивировать и вместе и архивом выложить ознакомительную фотографию.
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
fredis
  • 27 Авг 2009
WD-80180N
Добавлено 27-08-2009 14:09
WD-6011C
vov5151
  • 28 Авг 2009
Ardo минисел
Zolotoy
  • 29 Авг 2009
INDESIT WIU61
3
34rus!
  • 26 Сен 2009
Модуля BSH.
Моделей машинок уже и не помню, есть партномера, надо?
При внимательном рассмотрении качество снимков слабовато, стоит ли притачивать более качественные изображения?
3
34rus!
  • 11 Окт 2009
ARDO T80 старая и новая модель
Candy CS02-084
bun
  • 11 Окт 2009
СМА Atlant модуль (5521) в зависимости от прошивки идёт на 35М102 / 45У82 / 45У102 / 50С102 / 50С124 / 50С82
 ссылка скрыта от публикации  при клике 1640px × 1068px
Атлант.rar
Д
дрей
  • 26 Окт 2009
СМА Bеко WMD56140
проц.NEC
trs
  • 11 Ноя 2009
Модуль EATON A1 D21
2906x1679 точек
laurevena
  • 18 Ноя 2009
СМА Electolux EW 1063 S
Prod.914759013/1
2.3Mb
3Mb
arhimed2007
  • 1 Дек 2009
vov5151 сказал(а):
Ardo минисел
Какой именно? Вот ещё экземпляр:
(сорри за низкое разрешение, но больше этот голимый движок грузить не даёт.)
server1s
  • 25 Дек 2009
В помощь...
Lunatic7575
  • 21 Янв 2010
LG WD-80250S
v161
fredis
  • 12 Апр 2010
BEKO WM 5458T
dmit
  • 15 Май 2010
Модуль INDESIT WISN81(CSI) АРКАДИЯ
Алексей.Ш
  • 18 Май 2010
Это беко модель уже не скажу
Добавлено 18-05-2010 10:34
Вторая сторона
Добавлено 18-05-2010 10:37
беко
Добавлено 18-05-2010 10:41
чет не получается второе фото
domosed
  • 9 Июн 2010
CANDY HOLIDAY 181 modul REMCO 5035
Добавлено 09-06-2010 21:18
на сайте тока такой вид :)
П
Пилот
  • 13 Июн 2010
domosed, Фото всё же лучше выкладывать того качества что бы можно было определить номиналы и топологию платы.
Если размер изображения превышает разрешенный, можно за архивировать и вместе с архивом выложить ознакомительную
sadko178
  • 1 Июл 2010
SAMSUNG P6091
П
Пилот
  • 1 Июл 2010
sadko178, Сделай крупнее, для нормального обозрения топологии.
domosed
  • 13 Июл 2010
Машина Candy GO4 106 - 07s.Модуль Invensys.
это в хорошем качестве.
П
Пилот
  • 29 Авг 2010
Слов нет, одни эмоции...
Марсель, А почему собственно pdf?
Вот преобразованное из твоего, сравни качество, я не заметил.
П
Пилот
  • 7 Сен 2010
СМА VESTEL medprog, Фото нужно не только, для опознания, скорее даже для того что бы можно было определиться с топологией и с номиналами, например сопротивлений.
У тебя же хоть и размер большой, но толку ни какого, сам посмотри.
