CELERON
- 29 Июл 2009
Уважаемые коллеги.Залил на Торрент - " ссылка скрыта от гостей " русскую версию VRT DVD 2009 rus.
Качайте и пользуйтесь на здоровье
Ответ в тему VRT DVD-2009 Русская версия как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
OleghkA,OleghkA сказал(а):CELERON, на файлообменниках есть этот диск?
с торента лет 10- скачивать. не умеет мой мю-клиент с этого торента быстро брать.
это мне? если да, то я уже качнул с летитбита, русская верися. а зачем торентклиен переустнавливать? у меня с других только шелестит.CELERON сказал(а):Пробуй переустановить МЮторрент
Попробуй найди где нибудь сдвоенный транзистор с СМД маркировкой "208"dak1ukr сказал(а):Вообще-то, если честно, то ожидал большего. PDF-базы нет, отправляет хрен знает куда. Есть (кое-где) распиновка, и внешний вид. Поставил, посмотрел на ЭТО и снес. Жаль времени.
Кстати, кому интересно, ставил на WINDOWS 7. Работает (если это можно назвать работой). Руссификатор от БМК тоже работает.
Попробуй найди где нибудь сдвоенный транзистор с СМД маркировкой "208"Vladimir33 сказал(а):Вообще-то, если честно, то ожидал большего. PDF-базы нет, отправляет хрен знает куда. Есть (кое-где) распиновка, и внешний вид. Поставил, посмотрел на ЭТО и снес. Жаль времени.
