TV Samsung на шасси S16B
Pуслан
22 Июл 2009
Пришел на ремонт ТВ на шасси S16B с проблемой срабатывания защиты, т.е. ТВ запускается, слышна "мелодия-приветствие" Samsung и всё повторяется сначала.
Проверка шины, ИЗ СР - норма, все напряжения согласно схемы, вызвало подозрение напряжение 14V, которое просаживалось до 10V из-за диода D809 в цепи питания ТМС. Тестером диод диагностируется как исправный, но после его замены - ТВ запустился.
    Ответ в тему TV Samsung на шасси S16B как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Б
БВК
14 Авг 2009
Samsung CS21Z45ZQQ shassi S16C
TDA12025PQ/N1F80
SE7689.1
C66458
- UOC,
наклейка T-NARPEU-1706
07/7B/06
S16C
24C16A - EPROM
TECC0949PL48A(S) - Tuner
STRW6750 - Power
FQH21A002 - FBT
LA78045 - Vert
TDA7297F - Sound
Не запускался БП из-за пробоя D809 -питание УНЧ , следствием которого был выход со строя TDA7297 (клиент подключил дополнительные динамики)
Код МАКа 1177, 1228
Прошивку прилагаю:
Samsung S16C.rar
rodin.s
15 Авг 2009
Процессор - TDA12025PQ/N1F80, надпись на процессоре T-GRN2PEU-1021 05/12/22/6B109 CHECKSUM 5482.
Неисправность: есть OSD, есть звук, нет изображения. При добавлении ускоряющего - обратный ход и слабоконтрастное изображение. Неисправность связана с цепью ОТЛ. Неисправен процессор т. к. изображение появилось когда подал на 81 н. процессора BCL_IN 5 вольт. Как будто оборвался какой-то внутренний резистор процессора. Неисправность была устранена подключением между 5В и 81 н. резистора 10 кОм.
Неисправность появилась после скачка напряжения в сети.
Vladimir3039
26 Ноя 2011
Samsung CS21Z47ZQQ
Периодически отключается СР. Причина: изменение номинала R402.
emer6
9 Дек 2014
Samsung CS21Z45ZQQ (S16C). Включается в рабочий режим, слышен всплеск "высокого", нет кадровой развертки, уход в дежурный режим и так по кольцу. Все питающие напряжения кадровой развертки есть. Нет запускающих импульсов с процессора. Причина -не держит нагрузку управляемый стабилизатор 78R05(IC804). Обычно в однокристальных телевизорах напряжение, питающее ЗГ кадровой развертки-8 вольт, а здесь 5 вольт.
