Motorola L9 не включается
  • ckif
ckif
  • 19 Июл 2009
Motorola L9 не включается .Утром как положено сработал будильник на телефоне ,будильник отключил, заряд батареи был полный. После работы обнаружил что телефон отключился на кнопку включения не какой реакции, на подключения зарядного устройства тоже. Замер напряжения на батареи показал 3V,принудительно зарядил батарею до 3,6V результат нулевой. Потреблениё тока при нажатие кнопки включения подскакивает до 0,8А на 1секунду и пропадает. Металлическая крышка в районе U50 RF3178 нагревалась, думал здох усилитель снял его ток остался прежней. Подскажите где капать, что могло накрыться какие шины питании могут каротить .
WKOSMOSW
  • 19 Июл 2009
Ну дык доискивай что там под крышками греется при таком токе,полюбому еще чтото.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Motorola L9 не включается?
    Ответ в тему Motorola L9 не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ckif
  • 20 Июл 2009
Пока накапал шина PERIPH_REG U900 звонится на корпус, по сервис мануалу должно быть 2.7V .Снял почти все микросхемы а кз осталось буду капать дальше.
O
olegb
  • 24 Дек 2011
такая же беда, шина PERIPH_REG на корпус
что-за элемент U804 (по схеме через него на корпус)
Александр1234
  • 25 Дек 2011
Вот почитай:  ссылка скрыта от гостей
