Важно! Газовые котлы DEMRAD
  • Автор темы Konstantin_18
Konstantin_18
  • 14 Июл 2009
Производитель Турция. Demir Dokum.
В производсте можно выделить серии котлов
( Solaris, Aden, Kalisto, Tayros ....). Кроме того существует малопонятная маркировка из букв HK BK и трехзначных цифр.
В схемотехнике плат управления видно много общего с известными брендами.
Устанавливаются платы от Honneywell, SIT, Bertelly&Partners и ROTA (Турция).
DEMRAD Solaris
Инструкция по монтажу и эксплуатации
http://monitor.net.ru/forum/demrad-solaris-bk-hk---117-124-130---b-s---s-download-10323.html
Инструкция по монтаж, первому пуску и обслуживанию
http://monitor.net.ru/forum/demrad-solaris-bkhk-117124130-bs-s-download-11859.html
Деталировки Solaris
http://monitor.net.ru/forum/demrad--solaris-download-9689.html
Фотографии платы управления
Плата производства SIT. Процессор PIC18F452.
http://monitor.net.ru/forum/demrad-aden-solaris-download-24730.html
Плата производства ROTA. Процессор MC68HC908MR16CFU.
http://monitor.net.ru/forum/demrad-aden_solaris-rota-pcb-foto-download-26012.html
Konstantin_18
  • 14 Июл 2009
DEMRAD Aden
Инструкция по эксплуатации
http://monitor.net.ru/forum/demrad-aden-download-24732.html
Фотографии платы управления котла DEMRAD ADEN (Solaris)
Фото платы управления производства Bertelly & Partners.
http://monitor.net.ru/forum/demrad-aden-download-24731.html
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Konstantin_18
  • 14 Июл 2009
DEMRAD Kalisto
Инструкция по монтажу, первому пуску и эксплуатации. Газовый котел DEMRAD KALISTO ВК(НК)-В-х20/х24/х30-D
http://monitor.net.ru/forum/demrad-kalisto---202430-d-download-15790.html
Demrad Kalisto фото платы регуляторов
Фото платы с потенциометрами и светодиодами.
http://monitor.net.ru/forum/demrad-kalisto---pcb-foto-download-24733.html
Фото платы управления котла Demrad Kalisto
Плата производства ROTA :shocked:
http://monitor.net.ru/forum/demrad-kalisto-download-24734.html
H
habitat
  • 14 Июл 2009
Konstantin_18 писал: Производитель Турция. Demir Dokum.
Буквы: котел с открытой (ВК) и закрытой (НК) камерой сгорания
lavrishin
  • 14 Июл 2009
Кодировка котлов
Konstantin_18
  • 14 Июл 2009
Двухконтурный котел - это Круто. :lol: Потому и буква К наверное.
Выше есть ссылка на инструкцию от Kalisto, который обозначен буквой B, в таблице от Лавришина - это Aden. :shocked:
А как вам такая кодировка ?
Буквы уже другие.
Правильнее, наверное, писать не "малопонятная", а переменчивая кодировка моделей.
lavrishin
  • 14 Июл 2009
Konstantin_18 сказал(а):
...в таблице от Лавришина - это Aden. ...
Это таблица не от меня, а от DEMRADa. В конце прошлого года эта фирма несколько изменила порядок кодировки. А в чем вообще-то грандиозность отличий? Если только в указании наименования модели - то это только к лучшему.
Эта маркировка указана только в документации Kalisto. Хотя коснулась и других моделей. Полной свежей маркировки я пока еще не нашел...
Неоднозначность кодировки очевидна....
Konstantin_18
  • 14 Июл 2009
Об этом же и я говорил в самом начале.
Турки, одним словом. :)
and ua
  • 1 Сен 2009
Vitalson
  • 26 Фев 2010
Сервисная документация
Котлы настенные газовые двухконтурные
Solaris BK(HK) - 117, 124, 130 - B(S) - S
http://monitor.net.ru/forum/demrad-solaris-bkhk-download-28136.html
Добавлено 26-02-2010 21:50
HK(BK) - B - 124 / 130 D
двухконтурные серии KALISTO
http://monitor.net.ru/forum/demrad-kalisto-download-28139.html 􀉟
Добавлено 26-02-2010 21:56
Котлsы серии BK (HK) - 124, 128 регулировка параметров работы котла
http://monitor.net.ru/forum/bk-hk---124-128-download-28140.html
Добавлено 26-02-2010 22:05
Tayros BK(HK) - 124, 128
http://monitor.net.ru/forum/demrad-tayros-bkhk-download-28141.html
scorpionlion
  • 30 Апр 2010
Еще немного инструкций по Demrad:
Solitech, Quatech, Artech, Compact
Kpecc
  • 9 Дек 2012
Инструкция по эксплуатации и Сервисное руководство по обслуживанию газового котла
Demrad Atron H24-H28
Vindows
  • 30 Дек 2013
На котлы Aden, Solaris
сальник 3002029080 заменен на 3003200756 написано что размер 16х3, но по факту где-то2,62*18,5MM
родная клипса 3002208599 заменена на 3003201544 выглядит
вот так
