Важно! Запросы партномеров деталей.
  • Автор темы server1s
  • Теги
    Zanussi
asadoshuk
  • 12 Сен 2020
аliеn, спасибо
Valeriy.new
  • 13 Сен 2020
asadoshuk, если сгорел насос, можно отдать на перемотку. Если тэн, то можно заказать отдельно: Bosch Siemens EGO 30.73400.016.
Реакции: asadoshuk
    Вопросы по Запросы партномеров деталей. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Запросы партномеров деталей. На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Запросы партномеров деталей. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
asadoshuk
  • 19 Сен 2020
Valeriy.new, спасибо большое
vfyuecn
  • 18 Янв 2021
Добрый день!
Посудомойка SPV40E30RU/32, сгорел тэн
Поискал вроде как правильный номер помпы 12019637
Помпа 00755078 по информации с  ссылка скрыта от гостей  не подходит. Но внешне ничем не отличается, может у кто-то пробовал ее ставить вместо 12019637?
Valeriy.new
  • 18 Янв 2021
vfyuecn, так может проще купить сам тэн для данного насоса: Bosch Siemens EGO 30.73400.032
vfyuecn
  • 18 Янв 2021
Valeriy.new сказал(а):
vfyuecn, так может проще купить сам тэн для данного насоса: EGO 30.73400.032
Не могу найти. Где можно купить?
Valeriy.new
  • 18 Янв 2021
Задать в поисковик. В нас по Украине выбрасывает несколько магазинов.
Попробовать поискать по другим кодам: 30.73400.032, 30.73400.039, 9001180501, 30.73400.029
Valeriy.new
  • 18 Янв 2021
Вот здесь например
vfyuecn
  • 18 Янв 2021
В России подходящего предложения не нашел, или бу или цена. Да и попадалась информация, что отдельно их производитель не поставляет.
Вот здесь например
По 5500 не интересно. Когда цена помпы в сборе ~6500.
Valeriy.new
  • 19 Янв 2021
У нас разница в 2-3 раза.
