Важно! Запросы партномеров деталей.
  • Автор темы server1s
  • Теги
    Zanussi
shooreek
  • 10 Янв 2020
Добрый день!
Сгорел трансформатор на плате управления двигателем в стиральной машине БОШ WLN24260OE/03. Кто-нибудь может подсказать где найти такую вещь, а то новую стиралку не хочется покупать?
Спасибо!
    2,2 МБ · Посмотрено: 251
аliеn
  • 10 Янв 2020
shooreek сказал(а):
Добрый день!
Сгорел трансформатор...
похож на него, вот только сгореть он никак не мог... :shocked:
    Вопросы по Запросы партномеров деталей. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Запросы партномеров деталей. На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Запросы партномеров деталей. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
yura14
  • 10 Янв 2020
shooreek, перемотай. В чём проблема ? :mrgreen:
М
Марина123
  • 9 Апр 2020
Здравствуйте. Нужен номер бак в сборе стиральная Indesit W84TX EX 80234010100 S/N 009231315
П
Пилот
  • 9 Апр 2020
Марина123, C00093772
М
Марина123
  • 9 Апр 2020
В поиске С00093772 - Манжета люка ???
М
Марина123
  • 9 Апр 2020
Viktor72
  • 9 Апр 2020
Сомневаюсь, что на этого динозавра баки ещё поставляются.
М
Марина123
  • 9 Апр 2020
Я хочу на разборках поискать Б/У
П
Пилот
  • 9 Апр 2020
093772
DRUM SUB KIT
 ссылка скрыта от гостей  даже в наличии есть, скорее всего один, ценник вполне гуманный.
Для чего на разборках хлам искать?
М
Марина123
  • 10 Апр 2020
Пилот сказал(а):
093772
DRUM SUB KIT
В поиске этот бак для W105TXEX . В W84TXEX он такой же?
zipm.ru ответил,что для W84TX EX он не применяется.
Vladim80
  • 10 Июл 2020
Доброго времени суток. Hotpoint-Ariston RST 703 DW 510213853*24890220100 Перетерлась тонкая гофрированная трубка, которая идет по низу корпуса, крепится двумя клипсами, какой код заказа? Там где обычно заказываю, мне показали рисунок схематичный от сервиса, но там непонятно какой куда идет. Может кто по опыту знает, какой из этих нижний и его код.
igor200782
  • 24 Июл 2020
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста заказной код манжеты люка СМА Zanussi FV832 п\н 914792010 00
Dukat
  • 25 Июл 2020
А погуглить?
igor200782
  • 27 Июл 2020
Dukat спасибо.​
ProAl
  • 7 Авг 2020
Здравствуйте. Прошу помочь найти правильный ТЭН для Стриальной машины Electrolux EWS 1046, серийный номер 914512102-00
Т
транс
  • 7 Авг 2020
1325347001
Реакции: ProAl
Valeriy.new
  • 8 Авг 2020
Любой - длиной 230 мм, мощностью 1950 Вт и с отверствием под термистор
Оригинальные коды: Atlant: 908092001633, Bosch: 488731, Electrolux: 1327242002, Electrolux: 3792301008, Electrolux: 1321807115, Electrolux: 1325347001, Electrolux: 1326730007, Electrolux: 3792301305, Electrolux: 1325064234, Electrolux: 1321020107, Electrolux: 1325064002, Electrolux: 1325064010, Electrolux: 140002388068, Electrolux: 1325064101, Electrolux: 1325064119, Electrolux: 3792301107, Electrolux: 1327242416, Whirlpool: 481225928703 и т.д.
Можно любой другой, который чуть короче-длиннее и с небольшим отклонением по мощности.
Только, желательно, брать с термопредохранителем внутри (мало ли что)...
ProAl
  • 8 Авг 2020
Большое спасибо за столь подробный ответ.
-REA-
  • 14 Авг 2020
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста каталожные номера петель открытия дверцы посудомоечной машины Electrolux ESL68070R
PNC 911438001/01
SN 04310137
Яндекс говорит, что это или 4055080529, или 4055148409, все правильно?
Valeriy.new
  • 14 Авг 2020
Да, у меня тоже самое выдает
Electrolux
4055080529
Electrolux
4055148409
Реакции: -REA-
Т
транс
  • 14 Авг 2020
4055148409 это вроде правильные
Valeriy.new
  • 16 Авг 2020
Оба партномера правильные - это аналоги.
asadoshuk
  • 12 Сен 2020
Добрый день, нужен номер циркнасоса с ТЭНом для посудомойки
BoschSPV53M00RU/11
И если можно, аналоги. Спасибо.
аliеn
  • 12 Сен 2020
asadoshuk, 00651956
