Важно! Запросы партномеров деталей.
  • Автор темы server1s
  • Теги
    Zanussi
ASh_XX
  • 24 Фев 2018
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, код манжеты для Candy GV42 128DC1-07.
ссылка на серийник:
mardragon
  • 24 Фев 2018
Пожалуйста
41037248 Door gasket
    Вопросы по Запросы партномеров деталей. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Запросы партномеров деталей. На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Запросы партномеров деталей. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ASh_XX
  • 25 Фев 2018
mardragon, Спасибо! :)
DICHI
  • 14 Мар 2018
Привет всем!Кто может указать парт нимер биметалного зомка на СМА LG FH0B8QDA суфикс FH0B8QDWA.ABWQCMR
Спосибо!
igor200782
  • 16 Апр 2018
Коллеги, подскажите пожалуйста заказной код крестовины барабана для СМА Samsung WF-S1061\YLP. Заранее благодарен.
O
ololol
  • 30 Май 2018
mardragon сказал(а):
Добавлено 02-02-2018 12:36
Пожалуйста, подскажите парт-намба хомута манжеты люка (наружный) Candy AQUA800 t-45 (шилд прилагаю). Это такая пластиковая стяжка с хитрыми зубцами. Заранее спасибо...
41009132 Tub gasket clip
Хоть уже и не надо, тем не менее , огромное спасибо вам.
Я укоротил стальное кольцо с пружиной от эЛджИ
artura
  • 24 Июл 2018
Всем, здравствуйте. подскажите пожалуйста партномер на манжету люка СМА Samsung WD1172XVM/XSG 01 ,машина на 17 кг
vlad60
  • 27 Июл 2018
cma HANSA PA5510B421 45702021 прошу подсказать код электронного модуля
devd
  • 25 Сен 2018
Доброго времени суток, подскажите партномер внутренней пластиковой накладки люка Samsung WW80K6210RW
seva
  • 27 Сен 2018
Всем доброго вечера. Интересуют партномера ТЭНа и манжеты люка для стиралоной машинки Samsung wf8500nmw8. Спасибо.
Добавлено 27-09-2018 20:19
Нашёл манжету: Оригинальный код: DC64-01664A. Коды взаимозамен: GSK006SA, DC64-01602A
Добавлено 27-09-2018 20:26
И ТЭН нашёл. OAC275765
puss5
  • 18 Окт 2018
ищется партномер манжеты люка СМА BOSCH WPBM18
fredis
  • 18 Окт 2018
00683453
puss5
  • 18 Окт 2018
fredis, спасибо!
Р
РоманSochi
  • 16 Янв 2019
Здравствуйте, коллеги! Ищу партномер (как, собственно, и саму деталь) электрозамок внутренней крышки стиральной машины Miele W 627 WPM, Nr.41/ 86312095. Спасибо
fredis
  • 19 Янв 2019
фото давай
К
Кузьмич
  • 21 Апр 2019
ПММ Vestel VDWIT 4514W
0020754764000810200658
Подскажите пож. партномер ТЭНа на данную посудомойку.
3
34rus!
  • 29 Апр 2019
Кузьмич, Раз до сих пор ни кто ни чего не предложил, какую нибудь выдам информацию для размышления.
32013092 Это насос в сборе с тэном, подходит ли 100% к твоей, есть ли отдельно, не знаю.
К
Кузьмич
  • 1 Май 2019
34rus!, Спасибо, думаю, что отдельно не поставляется.
Vmin
  • 2 Июл 2019
Кнопка включения на Samsung WF6450S7W западает. Можно ли купить? Клеить не хочу.
Sergey1
  • 24 Июл 2019
Посудомоечная машина Electrolux ESL94201L pnc 911079014 06
подскажите пожалуйста партномер детали, которая стоит между прессостатом и баком. К сожалению предыдущий ремонтник унес.
Заказал прессостат, а там похоже еще какая та деталь нужна.
 ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей
Т
транс
  • 25 Июл 2019
140000401012
Sergey1
  • 26 Июл 2019
Большое спасибо.
Вот я лоханулся, хозяева в один голос заявляли, что сняли прессостат и меня заклинило.
Придется третий раз ехать, дурная голова ногам покоя не дает.
Еще раз Большое Спасибо.
rise1984
  • 9 Дек 2019
Подскажите артикул тэна в сборе с насосом на посудомойку Bosch
vino
  • 9 Дек 2019
rise1984
  • 9 Дек 2019
спасибо
