Запросы партномеров деталей.
  • server1s
server1s
  • 7 Июл 2009
Трудящимся и читающим- всем привет. Есть масса клиентов кто желает заказать через мастерскую определенную мелочь или же собственноручно сломанную вещицу, мы(большинство мастеров нашего форума) в свою очередь занимаемся хоть и мелким но оптом и заказываем в основном ходовые детали. Со временем этих "клиентских" заказов набирается не мало и люди ждут... Собстно назрел вопрос о сохранении этой темы и ее дальнейшего продолжения в качестве помощи в поисках кодов заказа. Возможности и потребности в покупке техдоков многочисленных брендов есть не всегда. Предлагаю общими усилиями друг другу помочь с определенными кодами заказов на детали описанными или же по выложенным на форуме фото, дабы не создавать лишних тем и упрощения в поисках. Как, народ, смотрите на такое предложение?
server1s
  • 14 Июл 2009
Кто может подсказать код заказа на ручки дверей(верхняя,нижняя) к холодосу ARDO CO3111FN S\N20053012309-038980056-03?
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
bun
  • 14 Июл 2009
server1s, насколько я понимаю там ручки одинаковые (верх/низ), код 322132800...
server1s
  • 16 Июл 2009
Нужен код заказа ТЭНа на ПММ ARDO LS9212-1 S\N 20002101462 016105007 03 01
bun
  • 16 Июл 2009
server1s, если не ошибаюсь 524007400
vov5151
  • 20 Июл 2009
server1s, наши как то привозиви под заказ такой фильтр для холода. Стоил в районе 2-х кило/рублей.
Парт номер DA29-00003A
server1s
  • 25 Июл 2009
Нужен партномер крышки фильтра и самого фильтра в сборе на СМА ARDO T80X, и партномер шкива на ARDO A600X. На Wirlpool AWT 2274\3-700 856122798340 340331004120 партномера шкива,флянца со стороны шкива и ,назову своими словами,"клыков" стоящих в барабане для перемешивания белья :gigi: .
Lex.ck
  • 26 Июл 2009
server1s
AWT2274
2230 481941849713 Drum lifter Вот они клыки.
2720 481252888083 Pulley 298 mm
sergun
  • 27 Июл 2009
Нужен партномер на модуль-таймер к СМА Wihrlpool AWT 2295 856122910056. На AWT 2285 заказывал,но на эту у меня нет документации.
Lex.ck
  • 27 Июл 2009
sergun,
481228219731 Timer ALPHA, programmed прошитый
481228219661 Timer Basic ALPHA, SAM чистый
regiss
  • 30 Июл 2009
Нужны партномера на петлю люка, ручку выбора скорости отжима и переходник, между этой самой ручкой и потенцом к С\М Candy CSB840TX 39982905 01211449.
На всякий случай прикладываю фото:
server1s
  • 30 Июл 2009
91602132 Term-potenz.knobs support -переходник.
91601664 Knob -ручка
91402202 Screw x hinge -петля
92401538 Screw x hinge -петля
Edisson
  • 22 Авг 2009
Старая СМА Philco.
По-моему, клон Мерлони.
Нужен код манжеты люка, если их несколько, то все.
П
Пилот
  • 22 Авг 2009
050566 это манжета на WDS1074T от Мерлони
korsakov
  • 24 Авг 2009
Всем здравия !
Нужен код крючок(собачка) на люк СМА ZEROWAT mod. TROPIK 842 №39983614 9839 0550 G: 0002 в детализации № 65 .Заранее спасибо.
bun
  • 25 Авг 2009
Насколько я понимаю на эту модель поставляется только дверца в сборе 90485129...
Крючок на чертеже указан, но в запчастях его партномер не значится...
igor200782
  • 8 Сен 2009
СМА BEKO WM5448T 04-101794-08 пожалуйста подскажите код заказа блокиратора с тягой. :)
bun
  • 11 Сен 2009
igor200782 сказал(а):
Действительно ошибся. Машина WM5458T 04-101794-08 ...
Вот видишь не надо спорить со старшими ;)
и писать надо было не эту часть серийника, а вот эту 7116781200
код блокировки 2704830300
Д
Дюкс1232
  • 18 Сен 2009
Стиралка Samsung R1043 - неисправна сливная помпа ,интересует партномер и поставляется ли.Поможите ,люди добрые,а то тёща сожрёт....
server1s
  • 18 Сен 2009
Кто может посмотреть примерную цену в "зипе"вот на это-1321448100 с 1321448001 GLASS,PORTHOLE,P61 FHP Электролюкс. Сайт обновлен и зайти или перерегистрироваться проблема.
3
34rus!
  • 18 Сен 2009
Дюкс1232, DC31-30008D
server1s,
321448100 с 1321448001 GLASS,PORTHOLE,P61 FHP Электролюкс 17.21 Ожидаем в середине - конце сентября
bun
  • 19 Сен 2009
Дюкс1232, возьми универсальный Асколл (или Плазет), а улитку (пластиковую трубу) оставь старую и будет тебе счастье....
П
Пилот
  • 19 Сен 2009
DC31-30008D
bun, Так это без улитки, вот ещё DC31-00056A DC90-11110K DC96-00149A он же Samsung спрашивает :gigi:
vlanga1
  • 19 Сен 2009
СМА Indesit WISL105X EX
s/n:511166726
Комерч. код: 80305660900
Спасибо заранее !
server1s
  • 19 Сен 2009
vlanga1, С00095328
