Важно! Дымоходы и всё что с ними связано
  • Автор темы SKS
Porter
  • 19 Янв 2014
Krende, и что ему дождь или снег сделает? Он под навесом, а если чуть по корпусу засечёт то не беда, внутрь то и так не попадет. Вот, с морозом интересно или у них там нету морозов?
В отопление можно не замерзайку а как с ГВС?
Krende
  • 19 Янв 2014
Porter, была у меня клиентка которая любила всё мыть с моющим средством... и котёл тоже. После очередной мойки вода таки попала во внутрь котла. Так шарахнуло при запуске. Оказалось отсырел электрод розжига. И вообще электроника с сыростью не дружат.
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Takoni
  • 19 Янв 2014
Википедия говорит что средняя температура не опускается ниже 0. немного прохладно в горах - там до минус 10
pavel.pro
  • 19 Янв 2014
iner сказал(а):
котёл на улице,
Я так понимаю,котел должен быть со степенью защиты IP68 или около того.Обычный бытовое исполнение не годится.Морской соленый бриз делает чудеса. :crazy:
ВладИг
  • 19 Янв 2014
с дымоходом не понятно... дымоход в помещение уходящие гонит?:)
Stroller
  • 19 Янв 2014
нет. на второй фото немного видно, что дымоход поднимается вверх и далее выходит за пределы крыши.
Petr1888
  • 19 Янв 2014
Konstantin_18 сказал(а):
iner, А в Италии это коллективный именно КОАКСИАЛ ???
В Кишиневе встречал такие же. Не коаксиал, a утепленный дымоход нерж/минвата/нерж. Внизу есть емкость для конденсата,с ревизионной дверцей. Только не разглядел куда они его девают при заполнении. Дренажа не видно.
Kpecc
  • 19 Янв 2014
iner сказал(а):
фото с дома в 11 этажей... количество подъездов не считал.. но больше 5…
А как на счет - в цоколе и выше 9-го этажа не газифицировать?
iner
  • 3 Фев 2014
Был сегодня на вызове… волосы встали дыбом от увиденного. Сначала была жалоба что не работает котёл… спрашиваю какой? Говорят что Валенок.. Турбо? Да дымоход через стену…. Говорю что бы открывали всё что можно и грели турбину… через какое-то время звонят и говорят что всё заработало, но будет возможность то вы все-таки заедете и глянете…. Приехал, захожу в квартиру и чувствую очень кислый запах и привкус… В кухне у котла с палочкой сидит дед и периодически скидывает аварию, не вставая со стула жмёт палочкой…. При этом на котле снята гофра, котёл оказался дымоходным, и весь выхлоп валит в кухню при закрытых окнах…. После этого я пофоткал дебелизм местных умельцев которые устанавливали людям отопление…. Скажите после этого откуда у них руки растут…. :(
Добавлено 03-02-2014 21:43
Надо сказать что так пол города сделано… видно у «местных» печников нет понятия про тёплые дымоходы…
vanja87
  • 12 Фев 2014
Может проще поставить датчик комнатной температури,и виставить котёл на 60-65 градусов.Я так делал и всё ОК.
Gaz
  • 12 Фев 2014
Посмотрел фотки inerа и задумался: а сколько же в Житомире стоит изготовить и смонтировать такой дымоход (с 1-го этажа на крышу) ? Неужто можно "втиснуться" в разницу "атмо" <?> "турбо"?
ВладИг
  • 12 Фев 2014
чисто по украински... роблю що вмiю, а не вмiю нiчого, но роблю.... Навiщо менi знання, досвiд, книги, я все знаю i вмiю...Вам потрiбен димарь - ось.
Добавлено 12-02-2014 21:56
Это у меня вчера пуск один был с установкой на гарантию. Я заполняю данные монтажника - он вальяжно себя ведёт, а после спрашивает, а зачем... я ему объясняю - при первом пуске не возможно найти всех боков связанных с монтажом, и клиент с нами должен знать своих героев в лицо... ох он забегал... как ошпареный, и поведение его изменилось :gigi:
sergey 73
  • 12 Фев 2014
ВладИг, В некоторых регионах Украины уже не принимают котлы в эксплуатацию если монтаж СО и котла осуществляли лица(о) не имеющие лицензии и разрешения на данный вид деятельности.
ВладИг
  • 12 Фев 2014
sergey 73, и это правильно. Нужно знать с кого спрашивать... и что бы кто не попадя боялись лесть в это дело(понимая ответственность).
sergey 73
  • 12 Фев 2014
не имею оснований поспорить :)
iner
  • 9 Окт 2014
у нас в городе утепляют фасады... видно появятся проблемы....
Y
yava1978
  • 9 Окт 2014
iner, Серега, монтажников - :cranky: и руки повыдирать.
Александр Лебедь
  • 24 Окт 2014
iner, котел задохнется продуктами сгорания. И не укладывается в жесткие нормы расположения оголовка терминала, относительно ближайших помех. Я не говорю, уже, о беспределе безбашенного частичного утепления фасадов зданий. ускоряющих температурное разрушение несущих стен.
Puteshestvennik888
  • 29 Ноя 2014
odin12345 сказал(а):
и ещё один момент..труба на выхлоп...сколько должна быть прямолинейной до заворота?(помоему это тоже важно)..
В инструкции к котлу написано - минимум прямолинейной трубы от котла 50 сантиметров
Gaz
  • 29 Ноя 2014
Puteshestvennik888, есть инструкции где и меньше разрешается...
X
xas.alik
  • 9 Апр 2020
Доброго времнени суток!Не знаю сюда ли?Вентилятор с дымоходом связан вроде.Вентилятор NAVIEN 30-40к
    4,6 МБ · Посмотрено: 82
    3,8 МБ · Посмотрено: 89
    2,3 МБ · Посмотрено: 84
    1,7 МБ · Посмотрено: 82
    2,2 МБ · Посмотрено: 79
    2,5 МБ · Посмотрено: 85
