iner сказал(а):
5. Заикнулись об "заливании воды" в трубу гы гы, повторю тут кого то снова, перед пуском котла имеющего дымоход с конденсатосборниками, необходимо заполнить сборник водой до отметки, чтобы перекрыть доступ "левому движению" воздушных масс, иначе котелок будет ругаться.......
Уважаемый, а вы не задумывались о том, что перекрыть доступ "левому движению" воздушных масс можно просто заткнув "пробкой" на некоторое время слив конденсата и котелок не будет ругаться....
ну ну
и будете ждать конденсата???
Рабочее состояние конденсата сборника - это "заполненное", поэтому и заполняют водичкой
Добавлено 15-11-2013 14:52
Stroller сказал(а):
Как понял из темы так и говорю:
1. Если речь идёт о куржаке на коаксеале на улице, то устраняется это путём увеличения длины внутренней трубы подходящей металлической гильзой.
т.е. внутренняя труба должна быть длинее наружной более 20см. ..
не совсем так.
- месторасположение дымохода на стене здания должно соответствовать нормативной базе
- выступ оголовка дымохода от стены должен быть минимальным (см. инструкцию к котлу)
- оголовок крайне желательно применять пластиковый "антилед"
- по возможности мощностные режимы котла должны быть сдвинуты в сторону увеличения
Не спорю, что монтаж дымохода делаем по инструкции и Нормам, но были проблемы именно из-за "оголовка" коаксиальной трубы, решается именно так как описал выше.
Если поюзать инет, то можно найти коаксиалы "для северных районов"
