Важно! Дымоходы и всё что с ними связано
  • Автор темы SKS
Takoni
  • 1 Дек 2012
iner, Не помню где кто то писал: котел в ошибку стал уходить по дымоходу. Промывка лопастей турбины решила проблему ( просто продувка результата не дала, настолько было много слипшейся пыли) Так может вместо удаления диафрагмы надо было тщательно ТО котлу делать?
iner
  • 2 Дек 2012
Takoni, когда есть проблема, то я всегда лопасти мою….
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
ALEKS_R
  • 2 Дек 2012
yava1978 сказал(а):
уклон в сторону котла есть только у висмана
Один человек при переводе инструкции котла допустил ошибку и весь официальный сервис, по крайней мере в Украине, пробует его оправдать. Оправдание наклона коаксиала в сторону котла пытаются оправдать даже тем, что в морозную погоду влажность воздуха мала :lol:.
Или может действительно в котлы этого производителя надо подавать газ, при сжигании которого не выделяется вода (в данном случае в виде пара)? :shocked:
И указанный угол в 87* - это основной угол коаксиального колена или дополнительный (в смысле дополняющий его до 180*)?
Исходя из того, что более развёрнутое колено обозначается 45*, угол дополнительный.
Так где же истина? Я уверен, что вы все видели последствия неправильной установки коаксиального дымохода без конденсатосборника и подъёмом от котла. Имею ввиду состояние камеры сгорания после неских лет эксплуатации при такой установке. В том числе и Viessmann.
Так где же истина???.
iner
  • 2 Дек 2012
Krende сказал(а):
iner, Серый, это же на стандартный, а у Денис11 0.4 м.
Руслан я прощёлкал 0,4.. Тогда обязательно ставить.
А насчёт Висмана, так это уже обсуждалось… Я все дымники вниз, конденсатники верх… но есть одно но: смотря какой конденсатник… Есть например котлы Cosmogas , так там лучше ставить горизонтально, в самой трубе есть наклон центрального канала… а в котле на воздухе нет «тарелки» приёма конденсата… как например в Имергазе… Бьюсь с ними, бьюсь.. а не как переделать не могут, поэтому иногда в котёл попадает вода (по разным причинам)…. Был случай когда вода с крыши лилась прямо на оголовок трубы, потом в котёл, с него на пол… Я был в ауте.. пришлось над трубой делать «крышу»….
smd55
  • 2 Дек 2012
Во всем мире и несколько прибалтийских республиках бывшего СССР,есть такая специальность ,как трубочист.Которые согласно местных законов ,1 или 2 раза в год ,производит чистку дымоходов и вентиляции и выдают бумагу о годности их к эксплуатации. А у нас в Молдове требуют акт годности их только при пуске котлов или других газ приборов.Пришол к ним (МЧС,добровольно противопожарное общество) заплатил бабки и получаешь акт,но некто приборами не проверяет и тем более не чистит. Любой котел или газ колонка, наш или импортный до кармана в дымоходном варианте ,от котла или г!колонки с уклоном в верх до кармана.Но этот интервал ограничен,каждый отвод или метр горизонта автоматом увеличивает на 3 метра вертикальный участок.Дымоход должен быть хорошо изолирован защищен от прямых попаданий осадков,и иметь удобный доступ к дверке прочистки кармана.Но самое главное для дымоходников в помещении в низу, где он находиться должно быть отверстие для притока воздуха,не из другово помещения,а с улицы.Что у нас не выполняется.Устраиваем крематорий у себя своими руками.
TEXNOPaHaN
  • 5 Дек 2012
2 ALEKS_R спасибо тебе единомышленник. А то мои мысли уже начали скатываться к маразму. Я, тут, уже, грешным делом начал подумывать что в Наших институтах только глупостям учат, а специалистов в котлостроении только Висман воспитывает. А мы, темнота, Ихней прописной истины не внемля творим по своему.
Короче, ЗАЕ***АЛ!!! этот официальный сервис, побежденной нации, своим уклоном трубы в сторону котла.
В общем в последний раз дошло до маразма. Я, как человек продавший котел и смонтировавший систему устанавливаю трубу (выполняя требования оф. сервиса) с уклоном к котлу. Приезжают сервисанты, запускают котел,ставят на гарантию, уезжают. Возвращаюсь я и делаю "нормальный" уклон от котла.
Им, Висмановцам, поХ, за гарантийный год с котлом от конденсата ничего криминального не случится. А вот когда, на второй-третий год когда теплообменнику (а возможно и самому котлу) от конденсата приходит писец, клиент не идет в Центральний офіс у Києві Товариство з обмеженою відповідальністю "Віссманн" вул. Димитрова 5, корпус 10-А Київ 03680
А приходит ко мне и нецензурно выражаясь, доказывает какой плохой котел я ему продал, наверно китайская подделка и т.д. Потому-что он хотел купить действительно качественный котел который мог-бы передать внукам по наследству, а он (котел) весь прогнил.
Коллеги! Уважаемые специалисты Viessmann! Опомнитесь! (или, хотя-бы, посмотрите на своих, здравых, конкурентов)
p.s. или это, в натуре, НАШИ где-то недопоняли, недоперевели
p.p.s. прошу извинить за некоторую резкость в тоне, наболело
С уважением, Павел
ВладИг
  • 5 Дек 2012
TEXNOPaHaN, вместо того что бы кричать во всё горло, продай людям купившим у тебя котёл конденсатосборник купленный у висмана и будь доволен.
TEXNOPaHaN
  • 5 Дек 2012
Сервисанты Висманана САМИ запускает НЕ конденсационные котлы с уклоном трубы в сторону котла. При этом о конденсатозборнике вспомнили только в центральном офисе, после моего уточняющего звонка.
При всем этом, основная масса потребителей, покорно соглашаются с требованиями об уклоне трубы и добровольно льют конденсат в котел.
Повторюсь, на месте пусконаладки о конденсатосборнике никто и не вспомнил.
Если такое решение (уклон трубы в сторону котла) поможет обеспечить длительную и бесперебойную работу оборудования, тогда почему остальные производители его не применяют?
Petr1888
  • 6 Дек 2012
Потому что в Германии эти котлы без конденсатосборника не продают, а у нас пытаются и на этом заработать...
А немного южнее и конденсат не образуется.
smd55
  • 6 Дек 2012
При пуске конденсационного котла любой марки перед установкой котла на писано залить столько -то грамм воды в дымоход.Коксыальный дымоход стандартный устанавливается с уклоном в сторону котла.Если устанавливается дополнительные повороты и нет возможности сделать уклон в сторону котла,устанавливаются стандартные конденсато отводчики,которые заказываются как дополнительные аксесуары. Все самодельно изготовленое автоматом снимает гарантию.Завод изготовитель снимает с себя ответственность за использование газ котла.
Добавлено 06-12-2012 16:35
По мне так в связи стем ,что европа взяла на себя обязательство,уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу,тоесть конденсат имеющий вредные вещества не сливали где попало ,обязательно в канализацию.На КПД или работоспособность котла ,если не ставить глушку на слив конденсата из котла,не влияет.
Добавлено 06-12-2012 17:00
Все дело в том ,что делай уклон к котлу или от котла в конденсационном котле все равно будет образовываться конденсат и если правильно сделан сброс конденсата и делается ежегодная профилактика(чистка теплообменника и каналов выхода конденсата )то теплообменник прослужит долго(не промывка теплообм.)иесли котел используется как конденсационный,тоесть как низкотемпературный.Если используется долгое
Добавлено 06-12-2012 17:13
Если конденсационный котел используется как обыкновенный котел на высокой температуре более 55-57 градусов,то через год другой теплообменник выходит из строя. Во время забора горячей воды вентилятор включается на полную мощьность и перегрев теплообменника не происходит.Себе я выбрал котел конденсациооный с разборным теплообменником.Снимаю боковинки и могу чистить внутри теплообменник хоть отверткой,а не только кислотой(Шучу).
ВладИг
  • 6 Дек 2012
TEXNOPaHaN, что бы не было пиз...жу делай всё по чертежу(в данном случае инструкции)... перечитай последних страниц 5 темы и ты поймёшь всё, и вопросы уйдут.
P.S. Если же ты возмущен тем, что ты не знал и т.д., и т.п. то в Киеве есть академия висман, которая регулярно обучает, и наладчиков, и монтажников, по работе со своим оборудованием, учимся, и будем знать всё, что надо, даже паспорт дадут о том, что ты квалифицированный монтажник :) тем более адрес тебе уже известен.
Cesar
  • 6 Дек 2012
smd55, и шО прямо так и написано :"Залить в дымоход"?
Stroller
  • 7 Дек 2012
подразумевается, что в сифоне конденсатосбоника должна быть жидкость, дабы открытый подсос из канальи не мешал щепетильной настройки конденсационника.... :)
ALEKS_R
  • 7 Дек 2012
А какая связь между обязательным сливом конденсата в канализацию и уменьшением выброса вредных веществ в атмосферу? Или ты думаешь, что канализационные стоки у нас (или у НИХ) утилизируются?
Какое имеет значение как в окружающую среду попадают вредные выбросы продуктов сгорания: из атмосферы, из грунтовых вод или из "очистительных" систем канализационных стоков?
Уменьшить выброс можно только уменьшением сжигания топлива, в нашем случае газа, и увеличением эффективности его использования.
Ты прав, что использование конденсационного котла в высокотемпературном режиме не даст желаемого результата в экономичности системы, но это уже вопросы отдельной темы.
Твои и, как следствие, мои высказывания мало относятся к названию и сути данной темы, но надеюсь, что модераторы сильно ругать нас не будут, постараюсь больше не отвлекаться.
ВладИг
  • 7 Дек 2012
smd55, я не притендую на правильность решения вопроса, но если в конденсационном котле нет сифона, а есть просто шланг для отвода конденсата, то тогда надо ставить внешний сифон и подключать к нему шланг с видимым разрывом после сифона.
1 создать гидрозатвор между котлом и канализацией(отработанные газы не будут попадать в помещение)
2 заливать воду нужно не в котёл, а в этот сифон
P.S. У меня раз монтажники залили воду через дымоход, да так залили, что вода была и в вентеляторе и в газ арматуре и т.д.
Stroller
  • 22 Янв 2013
ДБН В.2.5-20-2001 сказал(а):
6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые прибо¬ры и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные не¬ жилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, ус¬тановленную в наружной стене поме-щения. В последнем случае устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям раздела 4 СНиП
2.04.05.
Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавли¬вается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у кото¬рых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производит-ся через наружную стену здания.
Размер живого сечения приточного устройства должен определяться рас¬четом, при этом оно должно быть не менее:
- для кухонь, в которых установлены газовая плита, проточный водонагре¬ватель и отопительные газовые аппа-раты суммарной мощностью до 30 кВт -0,02 м2;
- для обособленных помещений (встроенных, пристроенных, отдельно стоящих) в которых установлены ото-пительные газовые аппараты суммарной мощностью от 30 до 200 кВт - 0,025 м2.
6.53 При установке в кухнях и помещениях жилых зданий проточных и емкостных газовых водонагревателей, малометражных отопительных котлов и других отопительных аппаратов, предназначенных для работы на газовом топ¬ливе, с отводом продуктов сгорания в дымоходы, следует предусматривать контроль микроконцентраций угарного газа (0,005 объемных процентов СО) и контроль довзрывных концентраций газа 20 % нижнего концентрационного предела воспламеняемости (далее - НКПВ) путем установки квартирных сигна¬лизаторов с выводом на индивидуаль-ную предупредительную сигнализацию.
Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавли¬ваются газовые конвекторы, проточ-ные и емкостные водонагреватели и отопи¬тельное оборудование с герметической камерой сгорания, у которых забор воз¬духа для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наруж¬ную стену здания.
Допускается применение сигнализаторов с отключающими газ устройст¬вами.
Во всех газифицированных природным газом и негазифицированных жи¬лых зданиях (кроме усадебных) гази-фицированных населенных пунктов реко¬мендуется предусматривать контроль довзрывных концентраций газа (20 % НКПВ) путем установки сигнализаторов в подвалах, технических подпольях, а при отсутствии подвалов и техниче-ских подполий в цокольных и первых эта¬жах с выводом на коллективную предупредительную сигнализацию и на объе¬диненную диспетчерскую службу (далее - ОДС) при ее наличии.
Установку сигнализаторов следует осуществлять в соответствии с «Техни¬ческими требованиями и правилами по применению сигнализаторов довзрывоопасных концентраций топливных газов и микроконцентраций угарного газа в воздухе помещений жилых зданий и общественных зданий и сооружений».
Ж.6 Площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади сечения патрубка газового прибора, присое-диняемого к дымоходу. При присоединении к дымоходу двух приборов, печей и т.п. сечение дымохода следует опре-делять с учетом одновременной их работы. Конструктивные размеры дымоходов должны определяться расчетом.
Небытовые газовые приборы (ресторанные плиты, пищеварочные котлы и т.п.) допускается присоединять как к обособленным, так и общему дымоходу.
Допускается предусматривать соединительные дымоотводящие трубы, общие для нескольких агрегатов.
Ввод продуктов сгорания в общий дымоход для нескольких приборов сле¬дует предусматривать на разных уровнях или на одном уровне с устройством рассечек согласно Ж.З.
Площадь сечения дымоходов и соединительных труб должны определять¬ся расчетом, исходя из условия одно-временной работы всех приборов, присое¬диненных к дымоходу.
Ж. 9 Присоединение газового оборудования к дымоходам следует преду¬сматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гоф¬рированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
Соединительная дымоотводящая труба, соединяющая газовый прибор с дымоходом, должна иметь вертикальный участок.
Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка газового при-бора до оси горизонтального участка тру¬бы, должна быть не менее 0,5 м.
В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины верти-кального участка до 0,25 м, без стабили¬заторов тяги до 0,15 м.
Суммарная длина горизонтальных участков соедини¬тельных труб в новых домах должна быть не более 3 м, в существующих домах - не более 6 м. Уклон трубы должен быть не менее 0,01 в сторону газового при¬бора.
На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех по¬воротов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.
Stroller
  • 22 Янв 2013
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ УКРАИНЫ сказал(а):
4.5.10. Проточные и емкостные газовые водонагреватели, малометражные газовые котлы и другие отопительные газовые приборы с отводом продуктов сгорания в дымоход, а также отопительные и отопительно-варочные печи должны оснащаться автоматическими устройствами, обеспечивающими отключение горелок при прекращении подачи газа, понижении давления ниже заданного значения, погасании пламени и отсутствии необходимой тяги в дымоходе (в соответствии с ДСТУ 2356-94). Величина пониженного давления газа перед автоматическим запорным клапаном определяется как сумма нижнего предела устойчивой эффективной работы горелки и потери давления на автоматике.
4.5.11. Отключению от системы газоснабжения с установкой заглушки подлежат приборы и аппараты, в которых не обеспечивается герметичность и которые имеют неисправную автоматику безопасности, а также неисправные дымоходы, вентиляционные каналы и их оголовки.
4.5.12. Неисправное газовое оборудование, плиты, печи и другое оборудование, ремонт которого связан с их разборкой, а также газовое оборудование при капитальном ремонте помещений жилых и общественных зданий должно отключаться с установкой заглушек и оформляться актом, составленным представителем организации, эксплуатирующей газовое хозяйство. Один экземпляр акта вручается собственнику.
4.5.13. Сезонно работающие приборы и аппараты, установленные в общественных зданиях, после окончания отопительного периода должны отключаться с установкой заглушки и пломбы, а установленные в жилых зданиях - должны отключаться по заявлению абонента с установкой пломбы на закрытом кране.
4.5.14. При газификации жилых и общественных зданий, в которых устанавливаются приборы и аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоходы, должна проводиться первичная проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов.
При этом должны проверяться:
соответствие их устройства и примененных материалов требованиям СНиП 2.04.08-87 с учетом требований Правил для дымовых каналов, установленных действующим законодательством Украины;
проходимость каналов (отсутствие засорений и наличие нормальной тяги);
герметичность и обособленность;
наличие и исправность противопожарных разделок от сгораемых конструкций;
исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши и вблизи расположенных сооружений и деревьев с учетом зоны ветрового подпора;
отсутствие сажи и смолы на внутренних поверхностях и трещин - на наружных. Площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
Нормальной тягой дымохода считается минимальное разрежение в дымоходе, установленное государственными стандартами на приборы и аппараты, подключенные к дымоходу, но не менее 2 Па (0,2 мм вод.ст.).
Зоной ветрового подпора канала считается пространство ниже линий, проведенных под углом 45° к горизонту от наиболее высоких точек вблизи расположенных сооружений и деревьев. Проходное сечение дымохода должно быть оптимальным, обеспечивающим полный отвод и минимальное охлаждение продуктов сгорания, и должно быть определено расчетом в зависимости от тепловой мощности приборов и аппаратов.
4.5.15. При первичном обследовании дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных помещениях новостроек жилых и общественных зданий проверяется инструментальным методом кратность воздухообмена в соответствии со СНиП 2.08.01-89 (количество удаляемого воздуха из помещений кухонь при установке 2-конфорочных плит - не менее 60 м3/ч; 3-конфорочных ~ не менее 75 м3/ч; 4-конфорочных - не менее 90 м3/ч).
При установке в помещениях только водонагревательных или отопительных аппаратов с отводом продуктов сгорания кратность воздухообмена должна быть не менее трех.
При не обеспечении необходимого количества удаляемого воздуха из помещения или кратности воздухообмена газовые приборы не принимаются в эксплуатацию.
4.5.16. Для дымоходов и вентиляционных каналов, попадающих в зону ветрового подпора, необходимо предусматривать мероприятия, предотвращающие опрокидывание тяги в каналах.
При наращивании дымовой трубы с помощью стального, керамического или асбестоцементного патрубка он должен быть утеплен во избежание образования конденсата.
4.5.17. Устья кирпичных труб высотой 0,2 м следует оштукатурить цементным раствором для защиты от атмосферных осадков.
4.5.18. В зданиях, оборудованных приборами и аппаратами с отводом продуктов сгорания в дымоходы, не допускается устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением.
4.5.19. Вентиляционные каналы кухонь и помещений, оборудованных приборами и аппаратами, которые работают без отвода продуктов сгорания в дымоход, должны соответствовать требованиям СНиП 2.08.02-89.
При первичной и повторной проверке и прочистке должны быть проверены: наличие тяги, отсутствие засорений, герметичность, исправность оголовков, обособленность.
Запрещается проверять тягу вент каналов зажженной спичкой.
4.5.20. Вентиляционные каналы должны быть выведены выше зоны ветрового подпора, при расположении рядом с дымовыми трубами - иметь высоту, равную высоте этих труб.
4.5.21. Первичное, а также послеремонтное обследование дымоходов и вентканалов должно производиться специализированной организацией с участием представителя ЖЭО или владельцев зданий, а для домов-новостроек — с участием исполнителя работ.
Результаты оформляются актом, в котором указывается устройство дымоходов и вентиляционных каналов, обособленность, отсутствие засорений, герметичность, наличие тяги, исправность оголовков.
Срок хранения актов постоянный - в исполнительно-технической документации.
4.5.22. При повторной проверке каналов проверяются такие же показатели, что и при первичной, Повторные проверки дымовых и вентиляционных каналов в жилых зданиях могут выполняться собственниками зданий или другими организациями, имеющими подготовленный персонал, техническое оснащение и разрешение на проведение таких работ от органа Госнадзорохрантруда.
Сведения о повторной проверке заносятся в журнал повторной проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в соответствии с формой, приведенной в Правилах технической эксплуатации. Журналы хранятся у собственников зданий.
4.5.23. Периодической проверке и прочистке подлежат:
дымовые каналы отопительных печей, емкостных водонагревателей для отопления и отопительных котлов, сезонно работающих,— не реже 1 раза в год перед началом отопительного сезона, работающих круглогодично - 2 раза в год (весной и осенью);
дымовые каналы отопительно-варочных печей — не реже 2 раз в год: перед началом отопительного сезона и весной при наступлении оттепели;
дымовые каналы от газовых проточных и емкостных водонагревателей для горячего водоснабжения, ресторанных плит - не реже 1 раза в 6 месяцев при кирпичных и комбинированных (кирпичные и асбестоцементные, кирпичные и керамические) дымоходах и не реже 1 раза в год - металлических (с толщиной стенки не менее 3 мм), асбестоцементных, гончарных, а также дымоходов, выполненных из специальных блоков жаростойкого бетона. Периодичность проверок существующих дымоходов с сечением менее сечения дымоотводящего патрубка газового прибора - не реже 1 раза в 2 месяца.
Вентиляционные каналы подлежат проверке и прочистке одновременно с дымовыми.
Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов оформляется актом, в котором указывается их состояние по таким же параметрам, что и при первичной проверке (п. 4.5.19 этих Правил). Один экземпляр акта должен передаваться СПГХ.
Срок хранения актов - 12 месяцев.
Контроль за проведением проверок состояния дымовых и вентиляционных каналов с целью определения их пригодности для дальнейшей эксплуатации в сроки, установленные этими Правилами, возлагается на жилищно-эксплуатационныё организации, независимо от их ведомственной принадлежности, и руководителей (собственников) общественных зданий.
Дымовые и вентиляционные каналы на чердаках, а при совмещенной кровле — на оголовках должны быть побелены и пронумерованы краской в соответствии с номерами квартир. Реестры нумераций каналов хранятся у собственников домов, квартир, общественных зданий.
В случае обнаружения неисправных дымовых и вентиляционных каналов, а также не пригодных к дальнейшей эксплуатации представитель организации, производивший их проверку, обязан предупредить собственника под расписку о запрещении пользования газовыми приборами и аппаратами и незамедлительно уведомить СПГХ и представить акт проверки для отключения газовых приборов от газопроводов.
4.5.24. В домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, до пуска газа собственник дома должен заключить договор с СПГХ на техническое обслуживание домовой системы газоснабжения, в котором отражается также обязанность собственника повторно проверять и прочищать дымовые и вентиляционные каналы - собственными силами после получения инструктажа и памятки в специализированной организации или по договору с организацией по эксплуатации каналов.
В приватизированных многоквартирных жилых зданиях указанные работы должны выполняться только специализированной организацией.
4.5.25. В зимнее время не реже 1 раза в месяц собственниками жилых и общественных зданий должен проводиться осмотр оголовков дымоходов и приниматься меры по предотвращению их обмерзания и закупорки.
4.5.26. До начала работ по ремонту дымоходов и вентиляционных каналов собственники жилого здания должны письменно уведомлять СПГХ об отключении газовых приборов и аппаратов от систем газоснабжения. После каждого ремонта дымоходы подлежат внеочередной проверке и прочистке в соответствии с требованиями пп. 4.5.14 и 4.5.21 этих Правил.
4.5.27. Собственники жилых и общественных зданий должны:
оказывать СПГХ всестороннюю помощь при проведении ими технического обслуживания газового оборудования зданий;
содержать в надлежащем состоянии подвалы, технические коридоры и подполья, обеспечивать постоянное поддержание в рабочем состоянии их электроосвещение и вентиляцию;
следить за состоянием уплотнений вводов подземных коммуникаций в подвалы зданий, а также мест пересечения газопроводами строительных элементов зданий, своевременно проводить их ремонт;
в соответствии с требованиями нормативных актов обеспечивать установку сигнализаторов загазованности в жилых и общественных зданиях с массовыми скоплениями людей (зрелищные сооружения, учебные и лечебные учреждения, общежития и др.), а также во встроенных и пристроенных к общественным и жилым зданиям котельных;
обеспечить в любое время суток беспрепятственный доступ работников СПГХ во все подвалы, технические коридоры и подполья, а также помещения первых этажей для проверки их на загазованность;
своевременно проверять состояние и при необходимости проводить ремонт дымоходов и вентиляционных каналов, оголовков дымоходов, контролировать качество выполнения указанных работ с регистрацией результатов в специальном журнале;
немедленно сообщать СПГХ о необходимости отключения газовых приборов при выявлении неисправности дымоходов, вентканалов и самовольно установленных газовых приборов;
следить за исправностью наружных газопроводов;
при выезде жильцов вызывать представителя СПГХ для отключения газовых приборов от системы газоснабжения, а при вселении, в частности и повторном - для их включения обеспечить своевременный инструктаж квартиросъемщиков, вызвать представителя СПГХ;
работники СПГХ при проведении технического обслуживания газового оборудования проверяют наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, наличие документов, подтверждающих инструктаж жильцов, и наличие документов по проверке каналов;
проводить вселение жильцов, выдачу им ключей только после прохождения ими инструктажа по пользованию газом в быту.
Krende
  • 22 Янв 2013
Вот у нас и отключают  ссылка скрыта от гостей
Владислав80
  • 7 Ноя 2013
утеплять дымоходы!!! :ma:
iner
  • 7 Ноя 2013
Владислав80, краткость – сестра таланта!? :gigi: Вы открыли нам глаза.... :lol:
s.enns
  • 15 Ноя 2013
День добрый.
Осилил всю тему :) и странно модер не присёк флудеров :gigi:
Взяли и всё смешали в теме :lol:
Ну да ладно, положу и свои гривны :p
Как понял из темы так и говорю:
1. Если речь идёт о куржаке на коаксеале на улице, то устраняется это путём увеличения длины внутренней трубы подходящей металлической гильзой.
т.е. внутренняя труба должна быть длинее наружной более 20см.
Добавлено 15-11-2013 05:58
2. Если о "наростах снега" на подающей трубе (есть тут чья то фотка), то только делать забор воздуха из помещения.
3. Если говорим о наклоне трубы (не конденсационники), то у нас в России :mrgreen: делаем наклон на улицу и не паримся
как я понял Европа помешана на экологии и поэтому весь конденсат должен собираться и нейтрализоваться, и только потом утилизироваться
Добавлено 15-11-2013 06:05
4. Если говорим о конденсационниках, то труба с наклоном в котёл, о местах и количестве конденсатосборников смотрим в инструкции на данный котёл,
конденсат нужно собирать и отводить, ведь это бяка на здоровье людей влияет...
Добавлено 15-11-2013 06:08
5. Заикнулись об "заливании воды" в трубу гы гы, повторю тут кого то снова, перед пуском котла имеющего дымоход с конденсатосборниками, необходимо заполнить сборник водой до отметки, чтобы перекрыть доступ "левому движению" воздушных масс, иначе котелок будет ругаться....
Как то так, Господа Форумчане...
sergey 73
  • 15 Ноя 2013
Ты уверен что это безопасно? Кстати только Аристон это допускает по какой-то причине.
s.enns
  • 15 Ноя 2013
NAVIEN допускает, есть переключатель на плате "Дымоудаление с забором воздуха из помещения".
Была ситуация у клиента: забор с улицы, хоть и труба была метров шесть, но всё равно обрастала снегом и забивалась, клиент сделал забор из помещения.
Добавлено 15-11-2013 09:13
А так как это автосервис, то посоветовал поставить фильтр, но клиент проигнорировал, в итоге через полгода приехал по вызову - пришлось чистить котёл, показал клиенту то что начистил, в двух ладонях не умещалось пыли, клиент в шоке :shocked: Короче: поставили фильтр авто "нулевик" и раз в неделю у него специально чел промывает этот фильтр :)
iner
  • 15 Ноя 2013
s.enns сказал(а):
5. Заикнулись об "заливании воды" в трубу гы гы, повторю тут кого то снова, перед пуском котла имеющего дымоход с конденсатосборниками, необходимо заполнить сборник водой до отметки, чтобы перекрыть доступ "левому движению" воздушных масс, иначе котелок будет ругаться.......
Уважаемый, а вы не задумывались о том, что перекрыть доступ "левому движению" воздушных масс можно просто заткнув "пробкой" на некоторое время слив конденсата и котелок не будет ругаться.... :cool:
