Решено Внешняя петля размагничивания
  • Автор темы фунтиций
Ф
фунтиций
  • 23 Июн 2009
Хочу намотать себе петлю для размагничивания кинескопов - давно хочу это сделать. Имеется в данный момент 2 петли с 3 УСЦТ диаметром 0,5мм и 2 петли 3УСЦТ 0,4мм. Намотал на каркас диаметром 260мм ту, что 0,5мм. Сопротивление получается 52 Ом. Маловато наверное. Стоит ли поверх неё мотать остальные 2 петли диаметром 0,4мм? Кто какой петлёй пользуется для размагничивания (самодельной или заводской)? :)
IgorUA
  • 23 Июн 2009
фунтиций, ты милиметры и сантиметры не путаешь? :p
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Внешняя петля размагничивания?
    Ответ в тему Внешняя петля размагничивания как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ф
фунтиций
  • 23 Июн 2009
ты милиметры и сантиметры не путаешь? :) нет. Замер производится штангенциркулем :) ( с точностью до 0,1мм :) ).
Vohra
  • 23 Июн 2009
фунтиций,
Я видать далек от великих фунтиций.Нихрена не понял.
vict
  • 24 Июн 2009
фунтиций,
1 Берём петлю от любого 20-21" телика
2 Берём БП для ремонта автомагнитол
С транса там около 18в. переменки, цепляем к нему петлю и мотаем ею перед кином хоть минуту, хоть две, наблюдая различную радугу :)
3 Либо тонюсеньким проводом мотаем на 220, с кнопкой для кратковременного включения петли , чтоб не дай Бог не спеклась или задымила.
Ф
фунтиций
  • 24 Июн 2009
А чё тут непонятного? Имеется каркас - 260мм - 26см- 0.26 м. Мотается проводом диаметром 0.5мм - 0.05см- 0.0005м. Провод с теликов 3УСЦТ (с внутренней петли размагничивания). Получается "моток" провода сопротивлением 52 Ом. Наверное маловато. Стоит ли ещё доматывать? Но уже диаметром 0.4мм - 0.04см - 0.0004м ( нет другого)? :) Фернштейн? :)
vict
  • 24 Июн 2009
Гы! Фернштейн! Ну дык вспомни закон Ома, пересчитай ток на свои 26 см :gigi:
ZORRO
  • 24 Июн 2009
накуя чтото мотать? пока не раздобыл заводскую, брал петлю от 3УСЦТ, скручивал "восьмёркой", обматывал изолентой, и через кнопку. Всё! Размагничивала всё нараз!
kripton
  • 24 Июн 2009
Я на банке 3 литровой мотал (давно было) немного не угадал с витками, доматывать не стал. На 220 работает, нагревается примерно до 40 гр. на 1 кинескоп хватает. От 36 вольт, - работает долго не нагреваясь. Правда поле получается менее сильное.
Сопротивление не мерял, провод 0.4 был.
Strike
  • 24 Июн 2009
Провод 0.6, 1.5 кг., примерно 50 Ом. :gigi:
Достался от стаарого мастера..
Victoras
  • 24 Июн 2009
Так же- скручивал "восьмёркой", складывал, обматывал изолентой.
Кнопку убрал. Просто вилку вставляю/выдёргиваю. Розетка удлинителя в левой, вилка с петлёй в правой.
Дёшево и сердито. :mrgreen:
uam
  • 24 Июн 2009
Померял петлю из старого заводского чемодана - 128 ом.
O
o_l_e_g
  • 24 Июн 2009
А чего Вы, господа телемеханики, вцепились в активное сопротивление?, это только нагрев :gigi: Смотрите индуктивность и считайте реактивное сопротивление.
dyadya
  • 24 Июн 2009
У меня петля самодельная, похожая на петлю Strike, только провод 0,4 и толщина бублика, соответственно, в 1,5 раза меньше. 65 Ом. Кнопка встроена в ручку. Делал еще в начале 90-х, когда на работе было полно разнообразного дармового медного провода.
фунтиций, Количество витков от фонаря. Некритично это... Если слишком мало витков будет сильно греться, вот и все...
Никто не запрещает воткнуть в розетку и посмотреть...
Vitaly
  • 24 Июн 2009
А зачем мотать? Штатное прекрасно размагничивает. Это ведь не УЛПЦТ...
Warelik
  • 24 Июн 2009
:up:
Если только на клиентов как психотропное оружие. Нераз от них выслушивал о том какое магическое воздействие на них было призведено этой катушкой. Чаще же оказывалось, что проблемка только в плоскости отсутствия протекания токов через позистор (неконтакт в таблетках, кольцевые трещины)
dramaturg
  • 24 Июн 2009
я так тоже мотал. только брал 2 петли олт 61й треши.
SanAlex
  • 25 Июн 2009
Померял на своей. Активное сопротивление 62 Om. Индуктивность 800 mH (мерял мультиметром LP-300).
ZORRO
  • 25 Июн 2009
мазохисты. Зачем разматывать петлю и наматывать на банку? Петлю скрутил и вперёд!
spshah
  • 25 Июн 2009
то же :) Две последовательно - меньше греется.
Штатное вполне эффективно всегда. Если нет, - то внешняя поможет только клиенту доказать - убедить его в дефекте ЛК.
werus
  • 25 Июн 2009
Тоже так делал... до сих пор иногда пользуюсь.... :)
kripton
  • 25 Июн 2009
ZORRO, У меня был провод в бобине,с неё и наматывал. Разбирать и доматывать неохота. Так пользуюсь.
Я размагничивал ЛПМ магнитофонов, ну и маски при необходимости. А так же разный инструмент.
Ф
фунтиций
  • 25 Июн 2009
Вот такой получился девайс, даже работает :gigi: :
Петля.rar
kripton
  • 25 Июн 2009
фунтиций, Красиво. Нагревается быстро?
Ф
фунтиций
  • 25 Июн 2009
Через 1.5 минуты руке держать горячо. :)
