Решено Схема управления реле с памятью.
  • Автор темы Grayman
Grayman
  • 20 Июн 2009
Ребят помогити составить схему управления реле.
Нужно: питание 24в, на вход подавать минус (импульс длиной до 20сек.), контакт реле замыкался, новый импульс размыкался. Но схема должна помнить последнии состояние, то есть если контакт реле был замкнут то после отк. и вкл. питания схема сама замкнула контакт и наоборот если разомкнут то оставила разомкнутым. Схема должна быть минимальной что бы поместится в корпус от авто. реле. В принципе можно и два входа один замыкает, другой размыкает. Я не силен в электронике и не могу на дискретике придумать эфект памяти. Мож кто подскажет прием или микросхема есть такая?
    Вопросы по Схема управления реле с памятью. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Схема управления реле с памятью.?
    Ответ в тему Схема управления реле с памятью. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
teledok
  • 20 Июн 2009
Существуют реле такие, с двумя катушками, на два положения.
Casper
  • 20 Июн 2009
паляризованное реле , принцип работы  ссылка скрыта от гостей
вот описание маленько  ссылка скрыта от гостей /
Grayman
  • 20 Июн 2009
Реле действительно интересное, только громоздкое, мне правда на выходе ток не нужен только напряжение, поэтому наверное можно использовать и логический элемент какой-то или оптрон, но вот как быть с памятью javascript:emoticon(':confused:')javascript:emoticon(':pray:')
Виктор_А_Н
  • 20 Июн 2009
держу в руках поляризованное реле размером 14 Х 5.6 Х 10mm. Две группы перекидных контактов, две обмотки. Производитель AROMAT, модель LR26550.
Grayman
  • 20 Июн 2009
Все спасибо.Оно же стабильное! Нашел отличные схемы на микросхемах.http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/smile.gif
Вот ссылка если интересно:  ссылка скрыта от гостей
Виктор_А_Н
  • 20 Июн 2009
у реле, о котором я говорил (да и многих других) две обмотки, что позволяет переключать реле вообще без всякой электроники, подключая одну или другую обмотки.
kripton
  • 20 Июн 2009
Grayman, Тебе поляризованое реле нужно,Casper, тебе отписал. Зачем заморачиваться микросхемами?
Grayman
  • 20 Июн 2009
Виктор_А_Н,
Посмотрел даташит да отличное реле, только где брал если заказыва, то где и сколько минималка.
Добавлено 20-06-2009 14:20
SherAN,
Да сначала не догнал что оно не меняет положения после снятия питания, а типа подал одной полярности оно в одну сторону, подал обратной оно вдругую. Ну уж простите ступил.
Casper
  • 20 Июн 2009
Grayman, если в охране есть знакомые, инженеры пультовские, то спроси их - реле от Фобоса (они должны быть в курсе, что это. если конечно используются у них).
Старые шли военные - тяжелые, потом шли в пластмассовом корпусе синии они легкие и не сильно большие.
Grayman
  • 20 Июн 2009
Casper,
Понял спасибо. Ставили нам недавно в организации охранку, а вообще у меня есть и автомобильна и охранная, поиду разбирать, мож там тоже есть.http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/smile.gif
Casper
  • 20 Июн 2009
не надо ни че разбирать. у мужиков в охране спроси , я же выше написал у кого и что.
Grayman
  • 20 Июн 2009
ОК понял, реле от Фобоса.
Извини тупой вопрос. Почему от Фобоса, создатель что-ли или так?
Casper
  • 21 Июн 2009
Grayman сказал(а):
Почему от Фобоса,
это изделие так называется.
kripton
  • 21 Июн 2009
Grayman, Фобос - это система охранной сигнализации (центр) к которому охраняемые объекты подключаются. Внешне - ящик квадратный, (корзина) в которой платы стоят. Вот там и релюхи эти. А вообще они разных габаритов бывают (релюхи).
Casper
  • 22 Июн 2009
SherAN, не путай с "центром" - они прошлый век.
