Решено Дом.т Samsung HT-KP70R нет видео и звука
Варужан
19 Июн 2009
Подскажите пожалуйста может у кого было уже.Дом.т Samsung HT-KP70R Вылетел БП После ремонта оказалось нет видео (просто черный экран и нет заставки), звука (тихий цифровой шумок и греются выходные Дроссели) и диск крутит в разные стороны.Сервопроц(ES6603)греется.Проверил все напряжения в норме 3.3 и 1.8 есть генерация есть везде проц (ES6697FDF) общается,но после 2-х минут работы начинает грется .Либо частичный выход из строя проца,либо прошива ,как определить? :confused:
    Ответ в тему Дом.т Samsung HT-KP70R нет видео и звука как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
serg200
19 Июн 2009
отключи двигатель
NEXXT
20 Июн 2009
может в пргресивке стоит ? попробуй без диска на пульте нажать кнопочку "0"и подержать смотреть на дисплей аппарата
vovankvn
20 Июн 2009
Проверьте питание драйвера и операционников по моему + и - 8V
Варужан
21 Июн 2009
двигатели не причём ,прогресивка отключена так как на выходах RGB тоже ничего нету. выходная микра(SAM2193) рабочая ,нет сигнала с проца (ES6697FDF).Почемуто начали грется регулируемые стабилизаторы (1117А) 1.8 , 3.3 вольта и ёмкости (мс60/68/53/59/57/63) в обвязке,перемерял все OK.Питание на драйвер (+8v) приходит .Всё таки грешу на проц .Отключал питание 1.8 вольта ни каких изменений только перестаёт реагировать привод .Сегодня был на радио рынке заказал проц может быть привезут. По мере прощупывания почвы отпишусь-Всем спасибо ! :shocked:
NEXXT
21 Июн 2009
выхода RGB и Y Cb Cr -прогресивка это разные вещи ,а стабилизаторы и должны грется если конешно не кипят ? я бы неторопился с заменой проца ,проверь еще
Варужан
29 Авг 2009
Спасибо всем разобрался ! Поменял Проц и Серво плату.Всё работает ОК! :gigi: :) :) :) :shocked:
vignik
19 Мар 2020
БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА ВМЕСТО ЗВУКА ШИПЕНИЕ .ПРОПАЯЛ ПРОЦЕССОР ВСЕ ЗАРАБОТАЛО
